PC friert oft ein
Thomas003
Aug. 2016
Hallo ComputerBase!
Seit Benutzen meines neuen Arbeitscomputers habe ich öfters Probleme gehabt, welche jetzt immer mehr zunehmen :-(
Wäre super, wenn mir jemand helfen kann, da ich auf einen stabil laufenden PC angewiesen bin.
In Betrieb sieht es ausschliesslich so aus, dass ich mehrere Pokersoftwares und ein paar Trackingtools offen habe. Ich spiele keine weiteren Spiele oder installierte sonst irgendwas außer avira antivir und meinen Analyseprogrammen.
Nun treten täglich verschieden Probleme auf in unregelmäßigen Abständen und bei keinem bestimmten Vorgang:
1. Internet (LAN) disconnected mich für 5-30 sekunden. Andere Geräte im WLAN können währenddessen weiter surfen etc... Das ist noch das kleinste Problem - schliesslich habe ich ja nach etwas Zeit wieder eine Verbindung.
2. Es kommt ein lautes Krachen aus den Boxen und beide Bildschirme blinken in großen Pixeln in bunten Farben. Keine Maus/Tastatur funktioniert mehr.
3. Bildschirm friert ein und es geht auch nichts mehr mit Maus/Tastatur.
Die beiden letzteren Problemen können im richtigen Moment tödlich sein.
Hab mich vor etwa einem Jahr von jemandem beraten lassen, der schon viele PCs für diesen Zweck zusammengestellt hat und ausschliesslich gutes Feedback hatte. Der Kerl ist leider nicht mehr erreichbar.
Jetzt zu meiner Hardware:
- Win 8.1 64bit
- CPU Intel Core i7 6700 4x 3.40GHz So.1151
- Samsung SSD 850 EVO 250GB
- ASRock Z170 Extreme4+
- CPU Kühlung Thermalright HR-02 Macho Rev. B
- Arbeitsspeicher Corsair Vengeance LPX DDR4-2400 DIMM CL14 Quad Kit (4x 4096MB)
- Netzteil PSU 400 Watt be quiet! Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold
- Mainboard MB ASRock Z170 Extreme4 Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
- keine GraKa, nur on-board
Ich nutze zwei Bildschirme:
- ASUS VW246U hochkant
- PHILIPS BDM4065
Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe und falls Infos fehlen liefere ich diese natürlich gerne nach!
Viele Grüße
Thomas
mach mal einen CPU Check mit dem IPDT - Tool von Intel. Evtl. hat der Prozessor nen Schuss weg. Ansonsten alles auf neusten Stand bringen wie Bios, Treiber, Betriebssystem. Kann durchaus sein dass das Betriebsystem etwas durcheinander ist seit dem Jahr. Da könnte eine Neuinstallation oder ein Auffrischen helfen.
MfG De4dl1ght
Bitte auch Memtest durchführen. Ich tippe eher auf RAM.
Der PC ist ja neu wie geschrieben frage ist wurden sachen gemacht wie Bios neu geflasht und wieder auf Default gestellt? Wie schauts mit dem Temps aus? Hier CT runter laden schauen http://www.alcpu.com/CoreTemp/ mal ein check mit CDI http://crystalmark.info/?lang=en machen zwecks SSD, auch mal CPU mit PDT prüfen https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/intel-processor-diagnostic-tool/
teste zu not nochmal dein System mit MaM https://www.computerbase.de/downloads/sicherheit/antimalware/malwarebytes/
so wie MaR https://www.computerbase.de/downloads/sicherheit/antimalware/malwarebytes-anti-rootkit/ (achtung Beta)
Danke für eure Antworten.
IPDT kann ich nicht nutzen, da beim starten eine Fehlermeldung kommt:
Windows Update ist immer aktuell gehalten. Hab öfters Windows neu aufgesetzt und auch mal Win 10 probiert, aber die Probleme bleiben gleich, wenn auch zu Beginn nicht so häufig.
MEM Test hab ich gemacht - 0 Errors
Zu BIOS kann ich keine Angabe machen da ich keine Ahnung habe wie man das macht/nachschaut...
Temps leider auch keine Ahnung, sorry. Wo finde ich diese Infos?
CT:
CDI:
Es waren einige Treiber laut DriverAgent nicht aktuell, wenn ich jedoch im Geräte Manager auf Treibersoftware aktualisieren klicke sagt er, dass der Treiber auf aktuellem Stand sei.
Driver Agent: http://driveragent.com/c/driveragent_results?hwid=88449c9f5291eceec0cef44bde7aebe3&referral=1578
BIOS Scan: http://biosagentplus.com/result/88449c9f5291eceec0cef44bde7aebe3
MAM fand 2 Bedrohungen: Eine Pokersoftware und den DriverAgent, denke beides ok?
MAR hat gar nichts gefunden.
Viele Grüße
Thomas
starte die Eingabeaufforderung mit Adminrechten und gib mal "SFC /scannow ein"
installiere die aktuellsten Treiber. Evtl. mit dem Driver Booster von IO Bit der macht das automatisch. Ein Screenshot vom Gerätemanager wäre evtl auch nützlich.
Grüße De4dl1ght
Hört sich für mich nicht wie ein Softwarefehler an.
Arbeitsspeicher Corsair Vengeance LPX DDR4-2400 DIMM CL14 Quad Kit schalte mal im bios XMP aus oder ein.
Hatte mal ein ähnlichen Fehler mit einem i7 4770k.
Das kommt auch, wenn er gar nicht nach Treiber sucht. Das ist der Fall wenn in den windows updateeinstellungen die Treibersuche deaktiviert ist.
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\System\erweitere Einstellunen\Hardware\GEräteinsnstallationseinstellungen "nein"
Orakel: Ansonsten tippeich auf eine Problem mit der Grafik.
Ich würde alle Speicherriegel herausnehmen und nur einen einbauen, bei Fehler durchrotieren. Hast Du vollbestückung, da machen manche Boards Probleme.
Du solltest auch mal nach Bugcodes suchen:
http://de.download.cnet.com/WhoCrashed/3000-2094_4-75205821.html
Hallo Leute.
Vielen Danke für eure Hilfe!
Hatte gestern den ganzen Tag kein einziges Problem. Nicht mal einen Disconnect.. Merkwürdig, da ich lediglich Tests und keine Veränderung vornahm.
Hab mit Driver Booster alles aktualisiert.
Mit MEM Test muss ich was verwechselt haben. Hab ihn über Nacht auf Test 5 testen lassen (hab gelesen das sei der intensivste Test) und 5x passed 0 errors und den standardtest der sofort beginnt und ca 2h braucht auch 5x passed 0 errors.
Aus diesem Grund hab ich mal nix an XMP im bios geändert da ich von einem fehlerfreien Arbeitsspeicher ausgehe, ok?
SFC/Scannow fand einige beschädigte Datein, welche nicht repariert werden konnten.
Weiter Infos in CBS Datei: Anhang anzeigen CBS.zip
IPDT stürzt immer an der gleichen Stelle ab bei etwa 40%. Meldung: 'Es ist leider ein Fehler aufgetreten :( PC muss neu gestartet werden und Inofrmationen werden gesammelt'
Des Weiteren hab ich Screenshots vom Geräte Manager und von der WhoCrashed Analyse angehängt. Alles Hieroglyphen für mich, desshalb freue ich mich sehr über eure Antworten :-)
Viele Grüße
Thomas
hm, Du hast noch ein unbekanntes Gerät, dh, da fehlen vielleicht noch Treiber. geh mal Im Gerätemanager mit der Rechten Maus drauf auf Eigenschaften > Details und im Pulldownmenü nach HardwareID schauen und hier posten (und googeln). Dann hast Du einen Hinweis was es für ein Gerät ist.
Du hast ziehmlich viele verschiedene Fehlermeldungen (Bugcodes). Find ich dann auch schwierig was raus zu lesen.
Kannst Du Dich noch an die Fehlerhaften Systemdateien erinnern.? Vielleicht erstmal checkdisk laufen lassen, bevor Du weitermachst.
haja immerhin scheint läuft der Rechner zu laufen. Trotzdem würde ich alle Treiber installieren außer du brauchst sie nicht. Und versuchen irgendwie IPDT zum laufen zu bringen. Bei Windows 8/8.1/10 gibt's die Möglichkeit ohne Verlust von Daten das Betriebssystem auffrischen zu lassen. Also damit meine ich nicht Zurücksetzen sonder einfach auffrischen unter Einstellungen und "Update und Sicherheit" --> Wiederherstellen glaube ich. Ansonsten mal versuchen die Eingabeaufforderung mit Adminrechten zu starten und den Befehl "dism /online /Cleanup-image /Restorehealth einzugeben um evtl. das System zu retten. Weil wen die Integrität einmal verletzt ist ist es nur eine Frage der Zeit bis der Rest auch kaputt geht.
Grüße De4dl1ght
