Hallo allerseits,
ich habe seit kurzem ein komisches Problem, das aber scheinbar unregelmäßig auftaucht:
Wenn es auftritt friert der Computer inklusive Mauszeigen immer wieder kurz (ca. 2-5 sek) ein.
Das erste Mal als ich es beobachtet habe vor ein paar Tagen, da war es 2 Mal pro Stunde. Da ich gerade
Dragon Age 2 im Hintergrund minimiert hatte, dachte ich es wären einfach Leistungsspitzen, die den PC
kurz lahm legen.
Gestern hatte ich es allerdings wieder. Unzwar wesentlich häufiger. Der PC fror alle 10 Sekunden für ein paar
Sekunden ein und beim öffnen der meisten Programme ebenfalls. Das war dann nicht mehr lustig.
Ich habe herum gelesen und herausbekommen, dass sowas aufgrund von Problemen mit fehlerhaftem RAM
auftreten kann.
Ich habe also Memtest heruntergeladen und einen via Windows eigenem tool "mdsched.exe" getestet.
"mdsched.exe" läuft ganz normal durch
Memtest kann irgendwie nur 2Gb-Ram lokalisiern, scheint also irgendwie nicht 64bit-fähig zu sein (obwohl es in der Beschreibung bei Chip steht). Es wird empfohlen meherere Instanzen von memtest zu nutzen.
Also habe ich einfach mal 8 Instanzen a 2Gb gestartet und siehe da... ich habe bei der ersten gestarteten Instanz nach 10% schon 20 Fehler. Interessanter Weise nur bei der ersten Instanz. Alle anderen haben keine Fehler ... (man bedenke, dass ich 4Gb-Riegel habe und somit 2 Instanzen von memtest auf demselben Riegel laufen müssten, aber nur einer zeigt fehler
(Eben hatte ich einen Bluescreen, als ich memtest starten wollte. Andererseits läuft mein PC heute absolut flüssig und ich habe gerade keine Probleme)
Meine Frage an euch:
Hatte jemand dieses PC-Verhalten mit dem kurz einfrieren schonmal oder ist jemandem dieses Problem bekannt und wie wurde es gelöst, bzw. was war das Problem?
Daten:
CPU:Intel Core i5-2500K
-->Kühlung: Scythe Mugen 3
Mainboard: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Rev. 1.0, Z68
Ram: 2x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) = 16Gb (4x4GB Ramriegel)
HDD/SSD: Crucial m4 SSD 128GB, Western Digital Caviar Green 2000GB
Netzteil: be quiet! Straight Power E8 450W ATX 2.3
Gehäuse: Fractal Design Define R3 USB 3.0 schwarz, schallgedämmt
GPU: GeForce GTX 560
Temperaturen:
CPU idle: ~31°C alle Kerne
CPU last: ~max. 57°C alle Kerne
GPU idle: 37°C
GPU last: weiß ich grad nicht mehr genau, aber auch nicht sehr hoch.
Prinzipiell glaube ich dass die Kühlung absolut ausreichend und gut funktioniert und hierbei nicht das Problem ist.
(gemessen mit CoreTemp und Speedfan)
Übertaktung:
Kurz auch noch etwas hierzu.
Ich hatte die CPU übertaktet auf 4.4Ghz mit Turbo - sprich ich habe einfach die Multi auf 44 angehoben und die Leistung von 90 auf 120W erhöht. Ein Kumpel meinte, dass diese Methode des automatischen Übertaktens auch den Ram übertaktet, stimmt das? In jedem Fall sei es hier erwähnt, falls das irgendwie zur Problemfindung beiträgt.
So vielen Dank euch schonmal!
kurz lahm legen.
auftreten kann.
Daten:
Temperaturen:
GPU idle: 37°C
Übertaktung:
