Fireplace April 2026
PC für knapp 700 €
Greif bei dem Budget lieber auf den i5-2500K zurück. Der ist auch schnell Genug.
Aber um dies zu entscheiden:
Was sind deine Anwendungsgebiete?
den i7 würde ich gegen einen i5 2500k tauschen, der ist kaum langsamer aber deutlich günstiger.
du willst mit dem pc spielen nehme ich an?
Anwendungsgebiete:
1. Spielen: "Standardspiele" (CSS, WC3 etc.) sollten aufjedenfall laufen und auch mein "main" Spiel Heroes of Newerth sollte auch gut laufen. Hier sind die empfohlenen Systemvoraussetzungen des Spiels:
Processor - 2.0GHz Core 2 Duo / AMD 3500+ or faster
RAM - 1.5GB or higher
Video Card - 256MB Geforce 7800+ or Radeon X1900+
Wenn bald kommende Spiele mit low-mittlerer Grafik auch laufen wäre cool, muss aber nicht unbedingt sein.
2. Bild - Videobearbeitung: Ich arbeite öfters mit Photoshop und Sony Vegas und bearbeite HD-Filme für YouTube (Vegas nicht allzu oft, aber Photoshop schon)
3. Multitasking: Der PC sollte nicht hängen, wenn man z.B ein Spiel, Photoshop, Firefox und ein Film offen hat. Ich hab nämlich oft mehrere Programme offen, gehe zwischendurch surfen und spiel ein Spiel nebenbei.
wie gesagt, i5 2500k und das gesparte geld kannst du in 8gb ram und/oder eine ssd und/oder wenn es leise sein soll einen guten prozessor kühler investieren, da wirst du vermutlich mehr von haben.
Jop, für deine Anwendungen reicht der 2500er auf jeden fall.
Damit kannst du Videos schln shcnell bearbeiten, ein 10-Min Video hast du in nichtmal einer Minute kodiert.
Dafür dann aber 8GB RAM, währen nicht schlecht.
Für einen Film, Firefox, photoshop und ein Spiel würde sogar ein Dualcore reichen :D
So...bei der Grafikkarte kannst du noch sparen, entweder die im Moment super Preiswerte AMD HD5850:
http://gh.de/a630270.html
Oder die neuere, gute und leise 6850, diese hier ist ab Werk übertaktet:
http://gh.de/a585909.html
Achja, und die Festplatte:
http://gh.de/a447820.html
500GB sind echt wenig, und sind heutzutage recht knapp. Festplatten sind günstig wie nie.
Für die einsparungen ist stattdessen eine SSD drin:
http://gh.de/a541509.html
Übertakten habe ich nicht vor. Ist der i5 2500k viel schlechter oder fällt das bei meinem Anwendungsverhalten kaum auf?
Wenn ich auf 8 GB aufstocken sollte und auch 8 GB benutzen will, müsste ich dann Windows 7 x64 oder x86 installieren?
Windows 7 64 Bit...alles andere wäre nicht auf höhe der Zeit. Mit 32 Bit (x86) kannst du maximal 3,x GB RAM benutzen. Aber du hast durch 64 Bit meist keine Nachteile, fast jede software läuft damit...die Programme, die für 64 Bit ausgelegt sind (z.B. WinRar 64 Bit) laufen sogar schneller.
Du wirst kein Geschwindigkeitsverlust bemerken, der i5-2500K ist immernoch sehr schnell, er gehört im Moment zu den stärksten Prozessoeren auf dem Markt.
Wenn du nicht Übertakten willst reicht im prinzip der i5-2500 ohne K, aber kaufe trotzdem die K-Version.
Du musst so oder so auf x64 (64bit) zurueckgreifen , da x86 (32bit) nur bis zu 3gb ram unterstuezt.
wenn du icht übertakten willst kannst du aber auch den 2500 ohne k nehmen
und zum Betriebssystem:
x64= 64 bit Version
x86= 32 Bit Version. Nicht mehr Zeit gemäß und kann maximal 3 gb Ram ansteuern.
und an cpu kühler denken
du solltest die 64 bit version von einem beliebigen aktuellen os nehmen, solltest du bisher (wie die meisten) nur mit wondows gearbeitet haben würde ich dir windows 7 home premium 64 bit empfehlen.
wenn du sehr viel videobearbeitung machst könntest du auch noch über eine zweite festplatte nachdenken, du liest dann die rohdaten von der einen und schreibst das fertige projekt auf die andere, dadurch ereichst du nochmal eine höhere geschwindigkeit (ist aber im hobby bereich eher als feintuning anzusehen).
ps: wie kommt ihr eigentlich darauf das es maximal 3gb sind die man mit einem 32bit os adressieren kann? es sind 4gb.
cpu kühler ist übrigens beim prozessor dabei, man sollte sowieso immer die boxed version kaufen.
Da er nicht übertakten will, reicht der Boxed-Kühler in einem halbwegs gut belüfteten Case locker aus. Sollte er ihm dann doch zu laut sein, kann er sich immer noch umsehen.
Ja. Aber dabei gehen einige Adressleitungen für die Verwaltung von Grafikspeicher, Auslagerungsdatei etc. drauf. Somit bleiben (ohne gravierende Eingriffe in die Registry) i.d.R. lediglich 3,0-3,5GB effektiv nutzbar, in manchen Fällen auch deutlich weniger.
es sind keine adressleitungen sondern lediglich nummern die zur verfügung stehen und das sind bei 32 bit maximal 2³². außerdem werden hier üblicherweise keine nummern für die verwaltung vom vram benötigt da dieser normalerweise nicht direkt vom os angesprochen wird, es wird lediglich ein gewisser adressraum belegt um die hardware an sich anzusprechen (in diesem fall die grafikkarte). der übliche irrglaube das man den grafikspeicher von den insgesamt verfügbaren 4gb abziehen muss stimmt deswegen auch nicht, wäre das so dann könnte man mit einem 32 bit system kein sli/cf system mit 2 grafikkarten betreiben die über je 2gb vram verfügen.
Eine 32-Bit-Systemarchitektur kann nur einen 4-GB-Adressraum direkt adressieren.
http://technet.microsoft.com/de-de/library/dd630755(office.12).aspx
Jein. Zwar wird der Grafikspeicher nicht vom Arbeitsspeicher "abgezogen", aber er muss genau wie z.B. die Auslagerungsdatei "verwaltet" werden. Selbst jede Steckkarte "belegt" Adressraum.
Nicht ohne Grund hat ein Kollege mit seinem 5870-CF unter XP nur 2,5GB nutzbar. ;)
Üblich sind Werte zwischen 3,0-3,5GB, bei XP meist 3,25GB. Aber wie gesagt: Je nach Konstellation kann es mehr oder weniger sein.
Auch wenn ich die 2500 nehme erscheinen mir SSD Festplatten doch ziemlich teuer (60€für 100€)
Lohnen sich SSD Festplatten sehr?
Ich würde dann lieber 8gb ram und eine 1tb festplatte holen. Könntet ihr mir da welche vorschlagen? Danke!
Du kannst mit der SSD auch noch etwas warten, und diese Nachrüsten wenn du wieder ein kleines Budget angespart hast.
Der größte Vorteil ist die schnellere Datenverarbeitung beim Speichern, heißt:
-Windows und andere Software starten schneller
-Beim Kopieren von Dateien erreichst du eine (viel) höhere Datenrate
Wenn es dir egal ist, ob der PC in 30 Sekunden Bereit ist oder in 2 Minuten, und ob du für eine Installation 3 Minuten brauchst statt einer, reicht auch eine Festplatte.
