Das ist eine sehr allgemeine Aussage. Könnte alles sein. Wenn es mit dem alten Netzteil und dem alten Mainboard keine Fehler gab, dann würde ich da mit der Fehlersuche beginnen.
Nur weil es neu ist, muss es nicht auch in Ordnung sein. Ich würde mal die Steckverbindungen überprüfen, hört sich doch stark nach nem Wackelkontakt an.
Es gibt haufenweise Diagnoseprogramme. Die werden bei einem solchen Fehler aber herzlich wenig nutzen - wie sollte ein Programm einen solchen Fehler feststellen? Da wirst du schon selbst ran müssen.
<edit>
Was du machen kannst: Lade dir (hier im Downloadbereich) Everest runter und überprüfe mal die Temperaturen. Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen, dass das die Ursache für dein Problem ist.
</edit>
Ich denke du solltest lieber mit dem Ausschlussverfahren an die Sache ran. Schliesse erst dein altes Mainboard an. Wenn der Fehler wieder kommt nimmst du dein altes Netzteil her. Sollte der Fehler immernoch auftauchen sagst du bescheid....
der mainboard ist kaputt gegangen deswegen habe ich neues board gekauft und neues 450 w netzteil , everest habe ich auch instaliert 4.0 ultimate die temperatur von cpu und board ist immer so um die 48 c
