PC geht plötzlich aus als würde man den Stecker ziehen
CerealKiller schrieb:
Fehlt hier nicht ein Stecker vom Netzteil ?
Guter einwand, sieht aus wie als ob da nur ein 4Pin drinsteckt, wobei man da optimalerweise nen 8pin nutzen sollte, und wenns 2 ports gibt beide voll machen
Nein das ist kein guter Einwand weil da offensichtlich zwei Stromkabel drinstecken. Und nur weil der zweite nicht stecken würde, verursacht das nicht ein solches Fehlerbild.
Reaktionen: Azghul0815
@Sandro_Suchti
Dann schau da mal genau hin, für mich sieht das aus also ob nur der rechte beleget ist, und das kann sehr wohl zu abstürzen führen, wenn die CPU kurzfristig mehr will als der Port hergibt, darum soll man diese ports auch immer bestücken
Informiert ihr euch eigentlich richtig?
1) steckt da ein 1 Pin drin,
2) hat das Board nur 1x 8 Pin...
Reaktionen: ikalter09
Bei mir steckt seit dem der 9800x3d drin ist nur einer drin....
Dss reicht bei den meisten CPUs EWIG.
Das ist kein 14900ks der 300 Watt zieht.
Ausserdem sieh man aif dem Bild doch, dass da ein 8 Pin drin steckt.
Zudem kann der 4-Pin mindestens 144W, eher 192W. Und der 7900X verbraucht selbst unter Volllast keine 200W.
@Hatsune_Miku
Wieso diskutieren wir hier?
Es sind 2x4 Pin eingesteckt...da reicht für die 230 Watt locker und bringt uns der Lösung hier nicht näher, zumal mehr einstecken auf dem Brett eh nicht geht.
Reaktionen: ikalter09 und djducky
Bennnii schrieb:
Wenn ich C-States deaktiviere ist mein PC komplett am Laggen und meine CPU läuft im Idle grad mal mit 0,5 Ghz
Dann ist es eher ein Problem vom Board / Bios / einer Einstellung im Bios.
was ist jetzt? Windows 11 frisch installiert? Bringt doch nichts über alles zu spekulieren - einmal Windows neu und dann sweiß man ja, dass es an der Hardware liegen muss. Geht schneller als jede Hardware auszutauschen.
Vielleicht habe ich es auch überlesen, aber wurde denn mal das BIOS komplett resettet?
Damit sollten ggf. ungünstige Einstellungen überschrieben werden.
Dran denken, dass AM5-Boards beim ersten Hochfahren nach einem BIOS reset unter Umständen bis zu ein paar Minuten brauchen, bis alles eingelesen/eingestellt ist.
Auf deiner Vergroesserung ist gut zu erkennen, dass da ein 8-pin Kabel drinsteckt. Auf dem Gesamtbild hat mich das auch erst getaeuscht.
@Bennnii Was sagt denn das Windows Eventlog zum Zeitpunkt des Absturzes? Was sagt die Ereignisanzeige?
Wenns ein - wie von anderen schon angesprochener - WHEA Fehler ist, wird der da geloggt.
Einfach mal unter System im Bereich vor dem Absturz und nach dem Wiedereinschalten nach Fehlern und Warnungen schauen.
Kernel Power ist zu erwarten durch das unerwartete Abschalten, aber da kann noch mehr geloggt werden.
Reaktionen: mchawk777
Bennnii schrieb:
Desweiteren bootet er sehr langsam (Immer, nicht nur nach dem er plötzlich aus geht sondern auch wenn er zuvor normal heruntergefahren wurde.)
Nach einem Absturz wäre das nicht ungewöhnlich oder besorgniserregend.
Schau als Erstes mal nach, was die Ereignisanzeige protokolliert hat.
(Ich bin immer wieder fasziniert, wie heftig rumprobiert und gemutmaßt wird anstatt sich erst mal die Protokolle anzuschauen. 😅)
Unfokussierte Abstürze haben folgende Hauptursachen:
  • Netzteil (können wir ausschließen)
  • RAM-Probleme (Bitte Memtest ausführlich laufen lassen)
  • Motherboard/CPU-Defekte.
Wenn der Rechner vorher stabil lief, würde ich erst mal auf UEFI-Updates verzichten - es sein denn das Problem ist nach einem UEFI-Update aufgetreten. Dann wäre ein Downgrade zu versuchen.
Reaktionen: Andy4
