PC geht im Betrieb aus und startet nur manchmal
max5600
Dez. 2025
  • Prozessor (CPU): Intel Core i9-13900KF, 24 Kerne (8+16), 8x 3000 MHz
  • CPU Kühler: ASUS ROG Strix LC II 360 ARGB Wasserkühlung
  • Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB DDR5-RAM 6000 MHz Kingston FURY Beast (2x 32 GB)
  • Mainboard: ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WiFi
  • Netzteil: 1200 Watt be quiet! Pure Power 12
  • Gehäuse: Fractal 7 XL
  • Grafikkarte: MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC, 24 GB GDDR6X
  • SSDs: 2x 2000 GB M.2 SSD Samsung 990 Pro
  • Betriebssystem: Windows 11 Home
Mein PC lief seit 2 Jahren und 2 Monaten ohne Probleme. Seit einer Woche geht mein PC im laufenden Betrieb ohne Vorwarnung aus. Egal ob nur der Browser offen ist, ein Spiel gespielt wird oder ich im BIOS bin. Die Zeit nach dem Start bis zum Absturz liegt zwischen 10 Minuten und mehreren Stunden (das längste war ungefähr 8h).
Wenn ich nach dem Absturz neustarten möchte, reagiert weder der Start-Knopf am Gehäuse noch am Mainboard. Das Netzteil versorgt den PC aber weiterhin mit Strom (WaKü und Tastatur leuchten).
Nach einiger Zeit (können Minuten oder Stunden sein) funktioniert der Start-Knopf wieder und der PC startet im BIOS. Beim Starten leuchtet die orangene DRAM-LED länger als normal (5 bis 10 Sekunden; normal: eine halbe Sekunde). Wenn keine Änderungen im BIOS vorgenommen werden, startet der PC neu und ich komme in Windows. Einmal habe ich versucht die Einstellungen im BIOS zu ändern, dann ist der PC wieder abgestürzt und es ging von vorn los.
Wenn der PC aus ist, dann "startet" er von allein (Zeitraum beträgt ebenfalls Minuten bis mehrere Stunden). Heißt: Die Lüfter starten und die DRAM-LED leuchtet dauerhaft. Entweder geht er wieder von allein aus oder ich muss ihn durch gedrückt halten des Start-Knopfes ausschalten.
Wenn ich es geschafft habe, in Windows zu starten, zeigt die Zeit den Zeitpunkt des Absturzes an und ich muss neu synchronisieren. Wenn ich ihn dann manuell herunterfahre und vom Strom nehme, startet er beim nächsten Mal direkt in Windows, die DRAM-LED leuchtet nur für eine halbe Sekunde und die Uhrzeit ist die aktuelle.
BIOS-Version aktualisieren und CMOS-Batterie wechseln hat nichts verändert. Treiber sind alle aktuell gehalten.
Nach dem Deinstallieren des letzten Windows-Updates 25H2 lief der PC an den letzten beiden Tagen für mehrere Stunden problemlos, heute fingen die Probleme wieder an.
Gerade bin ich dabei den RAM einzeln zu testen, muss aber warten, bis er sich wieder starten lässt...
