PC geht nach Start gleich aus
Salkino
Okt. 2010
Hallo ich weis nicht genau wo das hingehört.
Also ich habe mich hier beraten lassen, was für ein System ich mir kaufen soll.
Ich habe heute die Teile bekommen und dann sofort eingebaut.
Alles verkabelt etc :P:P.
So dann hab ich gedacht Installier ich mal Windows.
Starte ich den PC leg die CD ein nur nach 10-20 Sekunden sagt er nö und geht einfach aus.
Jemand ne Ahnung was ich da machen kann??
Nach 38 Beiträgen sollte man doch schon ein bisschen erfahrung haben?
Sag uns doch mal deine Hardware sonst bringts doch nix ?
Sicher alles richitg verkabelt?
100 % alles verkabelt.
Mein System ist:
AMD Phenom x4 955
AsRock Extreme 870
HyperX 2x2048MB
Scythe Mugen 2
HD 5870
CoolerMaster Silent Pro 500W
Xigmatek Midgard
SPinpoint F3 1000 GB
DVD Brenner
Win 7
Also es kommt halt die Anzeige vom Maindboard mit ASRock blabla dann flupp isser aus.
Ich komme auch manchmal ins BIOS aber das dauert dann auch nicht lange bis er aus ist.
Temperaturproblem.
Check die Installation des Scythe.
Ich hätte auch gedacht, dass der CPU Kühler nicht richtig sitzt und der PC deshalb ausgeht.
Hmm ich weis nicht, weil der war nicht leicht anzubauen.
Muss der genau draufsitzen?? also so das nix dazwischen passt?
Würde mal versuchen die Ram Riegel einzelnd rauszunehmen und dann zu starten (also immer nur einer drin)
und wenn du die Möglichkeit hast die in nem anderem PC zu testen würde ich das machen.
Edit:Natürlich muss der exakt draufsitzen, aber eigentlich dürfte der PC selbst wenn der Lüfter nicht richtig sitzt nicht so schnell ausgehen.
Also das mit dem RAM habe ich probiert es geschieht das gleiche
Der Kühlkörper muß schon mit ordentlichen Druck auf die CPU drücken. Wärmeleitpaste hast du aber benutzt?
Ich hab die beigelegte von Scythe bentutz
und kaputte komponenten können es nicht sein???
Kann man so nicht sagen, wo der Fehler liegt.
Hast du die Möglichkeit, den beiliegenden Kühler der CPU zu installieren?
Es kann vieles sein, aber da wäre ein Speaker hilfreich...
Einschalten ins Bios gehen und die Temp. beobachten ist auch eine Möglichkeit.
Ich werde mir morgen das alles noch mal in ruhe angucken.
Den mitgelieferten könne ich auch noch mal probieren.
Das mit dem BIOS ist ein Problem weil ich da nicht immer reinkomme ich ich nicht möchte das der PC immer ausgeht bevor er noch mehr kaputt geht.
Ich weiß zu 1000%, dass es am falsch montierten Kühler liegt. Ich hatte das selbe Problem. Der Kühler saß nicht exakt auf der CPU auf und somit ist der PC immer nach einigen Sekunden abgeschmiert. Schraub einfach nochmal denn Kühler ab und wieder dran. ;)
Ja ich tippe auch auf den falsch montierten Kühler, weil ein Rechner der anläuft und sogar den BIOS-Zugriff erlaubt, und dann erst ausgeht meistens etwas mit der Kühlung zu tun hat.
