PC geht nicht an
N_O_K_I_A
Jan. 2007
Moin
wenn ich meinen PC anschalten möchte geht er ganz kurz an aber sofort wieder aus.
die lüfter leuchten kurz und drehen sich ganzeben aber dann sofort wieder aus.
wenn ich dann nochmal anschalten will passiert nichts.
dann mach ich das netzteil hinten für so 15 sek. aus und wieder an. und wenn ich dann anschalten will das selbe wie oben...lüfter und so leuchten bzw. drehen kurz...aber sofort wieder aus...
zusammenstellung is im sysprofile ^^
EDIT:
er geht grad wieder....aber kp warum....hatte das schonmal....hatte eben nur das komplette netzteil einmal ganz bis auf den 20 Pol stecker vom MB etc. getrennt und dann mal angemacht...dann lief das NT nur aleine...hab dann graka , leds, HD wieder rangemacht und nun läuft er wieder?
was könnte das sein?
Das könnte ein Wackler bei den von Dir entfernten Komponenten gewesen sein.
Hm, hast du das Mainboard korrekt montiert? Ein Freund hat mal die Zwischenstücke zwischen mainboard und der Gehäusewand vergessen... Da ist auch immer kurz der Computer angesprungen und dann wieder abgelegen.
nene...hab die abstandshalter alle schön montiert ^^
ich hoffe mal das es ein wackler war....
was gibts denn noch so für möglichkeiten?
versuch, einfach mal das Bios zu resetten bzw. clear cmos bios oder wie des heißt, steht im Handbuch!
jetzt gehts ja grad wieder.....kanns dann trotzdem am bios liegen ?
Moin
hab das problem das er net angeht grad schon wieder...sitz nu wieder am notebook
heute morgn als ich am pc war...da ging er noch an isse mir mitten im betrieb mal abgeschmiert und ich hatte dann nen bluescreen
als ich ihn hochfahren wollte immer wieder bluescreen
diesen hab ich dann mal fotografiert
achja..nachm xten mal starten issa dan iwann wieder ganz hochgefahren..
Klick^^
kanns das netzteil sein?
oder welche hardware is schuld daran?
liegt das "nich hochfahren" mit dem abstürzen bzw diesem screen zusammen?
http://support.microsoft.com/kb/903251
nach den Stop-Codes kann man googlen. Weiß nicht ob Dir das hilft, aber die Räzel-Gemeinde hier macht das auch nicht anders. Wir sitzen ja nicht an Deinem Rechner.
naja gut xD
aber um das mitm virus genau zu prüfen muss der pc ersma wieder angehen....
also priorität ersma aufs hochfahren xD
hab mal ebn bei enermax getelt....da kann ichs einschicken .....
nur ich weiß ja noch net genau was es is...
Ah Du hast recht.
Schon mal den CPU-Sockel angefasst wenn der Rechner ausgeht? Nur um zu prüfen ob der Wärmeübergang von der CPU zum Kühler funktioniert?
ja das läuft alles einwand frei.....ders bisher immer sehr kühl gewesen ^^
hab auch mal diesen test hier gemacht:
http://www.libe.net/themen/PC-Netzteil-testen.php
is genau das selbe...geht kurz an...mehr net...netzteil lüfter dreht sich ganz kurz...mehr net...
Haste schon mal die 0-Methode gemacht wenn der Rechner wieder mal nicht ging?
Alles runter vom Board (wirklich alles, auch Reset und IDE-Kabel). Nur CPU, CPU-Kühler, Strom (12V-Zusatz-Stecker nicht vergessen) und Speaker aufs Board.
Anmachen, horchen ob Beep.
Wenn kein Beep: CPU oder Board im Arsch (i.d.R. ist es das Board)
Wenn Beep, Beep merken und Ram dazustecken.
Anmachen, hochen ob Beep
Wenn kein Beep: Ram falsch gesteckt
Wenn gleicher Beep wie vorher: Ram im Arsch
Wenn Beep sich ändert: Graka zustecken
Anmachen, schauen ob Bild: Wenn Bild alles gut, wenn kein Bild: Graka
Dauert insgesamt 3 Minuten. Bringt natürlich nur Punkte wenn Dein System gerade mal wieder GAR NICHT geht^^
naja wie gesag hatte das netzteil mal abgesteckt und diesen test gemacht......da lief es auch nicht richtig...aba ich mach den test nachher trotzdem nomma
EDIT:
ich komm ja nichtmal bis zum BEEP wen er gar nich angeht ^^
Board im Arsch/Netzteil im Arsch/CPU im Arsch (unwahrscheinlich).
Und jetzt? *g* Wann gehste tauschen.
ich hab enermax getelt
ich schicks wohl morgen ein...der meinte ich bekomms dann in so ca. 3 tagen wieder
