PC geht von allein wieder aus
Master_Mk123
Jan. 2008
Also hab mir heute mal eingebildet meinen alten rechner zusammenzu bauen
hab alles richtig eingesteckt!
pc läuft auch kurz an
hört aber dann gleich wieder auf zu laufen
kann mir einer sagen wieso
danke im vorraus
Systemkomponenten?
Bist du dir sicher alles richtig angeschlossen zu haben?
Mit Systemkomponenten meinte er wohl was du verbaut hast !
Hast du den CPU-Kühler abgehabt ? Wenn ja auch wieder mit Pad oder Paste eingesetzt ?
weiß nicht was ihr hören wollt
is ein msi board
450 watt netzteil
512 mb arbeitsspeicher
nvidia 6200 pcie
ich wenn den rechner einschalte läuft er kurz an mehr nicht
weiß nicht warum teile müssen eig gehen
wenn nicht welche komponenten könnten betroffen sein
ich weiß sicher das di graka geht der arbeitsspeicher und das board bekam ich erst neu durch garantie
also cpu kühler war oben arctic silver paste
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
Billig netzteil "b.cool" 450 Watt
mit diesem ging es aber zuvor auch
kann aber mal mit einem anderm testen
Sorry muss Ich passen, hörte sich für mich, nach Kühler und von der CPU Überhitzungsschutz an.
also problem geloöst lag am netzteil
trotzdem danke
sry das i wieder stören muss
also etz will er hoch fahrn doch jetzt kommen 2 meldungen also
"cmos checksum error - defaults loaded
und
"warning the previous performance of overclocking is failed
and the system is restored to the defaults settings"
weiß jemanden wie man des beheben kann
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Dreifachpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
Du mußt ins BIOS gehen und dort zunächst auf DEFAULT einstellen -
PC neu starten und jetzt ins Bios gehen und dann Deine Einstellungen vornehmen - bei älteren MBs ist das leider
öfter so.
Hi Leute, habe ein großes proplem habe das programm AC Realekt 97 aber wen ich das programm auf meinem computer habe stürtz es immer ab und wenn ich Realekt 97 deinstalliere geht mein pc wieder normal aber kann leider nix mehr hören bitte um hilfe
Du mußt im BIOS Deinen Sound auf "enabled" stellen und den WDM-Treiber 1.89 von Realtek nehmen -
danke Hanne aber ich weiss imer noch nicht so recht bescheid also hab jetz WDM-Treiber 1.89 runtergeladen und da ist jetz auch ein Ordner in meinem arbeitsplatz mit den namen realekt aber ich kann immer noch nix hören muss ich irgend was bestimmtes im diesem ordner machen ? weil ich möchte gerne wieder was hören ^^ hehe
wenn im Bios Soundchip auf "enabled" oder "auto" ist, dann das SETUP ausführen ! sofern Du die heruntergeladene Datei entpackt hast -
Diese Treiber ist NUR FÜR WIN_XP !!!
ansonsten einfach auf die Datei "WDM_R189" klicken - es müßte jetzt die Installation erfolgen.
WIN neu starten !!!!!!!!
Nachdem Neustart das Lautsprechersymbol anklicken und nachschauen, ob keiner der Regler unten auf " Ton aus" steht.
Realtek hat eine eigene Software mitinstalliert, mit der Du alle Einstellungen ebenfalls vornehmen kannst. Ich würde zunächst die Voreinstellung belassen -
nun kenne ich Dein MB nicht , aber es ist im Bios zu finden - sag mir Dein MB und ich sag Dir wo Du die Einstellung findest
