TeamViewer Motive 4
PC hängt sich auf.
Grizzlykreis
Juli 2011
Hallo seit 2 Tagen hängt sich mein PC im Idle oder unter Last auf. Er läuft etwa 30 min ohne Probleme dann kann ich keine Fenster mehr schließen der Sound bleibt hängen und es hilft nur noch der Reset Knopf. Temperatur ist ok, Memtest 9h hatte 1 Fehler, dachte erst es sei das aber ich habe den Kaputten Riegel ausgebaut und das Problem besteht weiterhin. Netzteil schließe ich aus da Spannungen Normal sind und es im Idle genauso vorkommt wie unter Last. SSD mit CrystalDisk die Smartwerte überprüft und 99% Gut. Antivir Laufen lassen 0 Funde dann noch ne Rescue CD laufen lassen auch 0 Funde. OC ist nichts bei meinem System.
System:
Intel i5 2500k
Asrock P67 Pro3
8GB Team Elite 1333
Ati Radeon 6870
Crucial M4 SSD 64GB
Hitachi 2TB HDD
Toshiba 1TB Externe
Eventlog:
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 04.07.2012 19:31:44
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter2)
Benutzer: SYSTEM
Computer: ZeNO-PC
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-07-04T17:31:44.261204900Z" />
<EventRecordID>44542</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>ZeNO-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Ereignis-ID: 219
Aufgabenkategorie212)
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:
Benutzer: SYSTEM
Computer: ZeNO-PC
Beschreibung:
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät Root\SIDESHOW\0001.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-PnP" Guid="{9C205A39-1250-487D-ABD7-E831C6290539}" />
<EventID>219</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>212</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-07-04T17:31:44.760405700Z" />
<EventRecordID>44546</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="44" />
</System>
<EventData>
<Data Name="DriverNameLength">18</Data>
<Data Name="DriverName">Root\SIDESHOW\0001</Data>
<Data Name="Status">3221226341</Data>
<Data Name="FailureNameLength">14</Data>
<Data Name="FailureName">\Driver\WUDFRd</Data>
<Data Name="Version">0</Data>
</EventData>
</Event>
Ereignis-ID: 219
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:
Benutzer: SYSTEM
Computer: ZeNO-PC
Beschreibung:
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät Root\SIDESHOW\0000.
Ereignis-XML:
<System>
<Level>3</Level>
<Task>212</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>44544</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
<EventData>
<Data Name="DriverName">Root\SIDESHOW\0000</Data>
</EventData>
</Event>
Quelle: EventLog
Datum: 04.07.2012 19:31:52
Ereignis-ID: 6008
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: ZeNO-PC
Beschreibung:
Das System wurde zuvor am ‎04.‎07.‎2012 um 19:28:48 unerwartet heruntergefahren.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-07-04T17:31:52.000000000Z" />
<EventRecordID>44536</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>19:28:48</Data>
<Data>‎04.‎07.‎2012</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>3551</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>DC0707000300040013001C003000C700DC070700030004001100 1C003000C7003C0000003C00000000000000000000000000000000000000 0100000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Protokollname: Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing
Datum: 04.07.2012 19:32:02
Ereignis-ID: 2
Aufgabenkategorie:Sitzung
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Sitzung
Benutzer: LOKALER DIENST
Computer: ZeNO-PC
Beschreibung:
Beim Starten der Sitzung "" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC000000D.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing" Guid="{B675EC37-BDB6-4648-BC92-F3FDC74D3CA2}" />
<EventID>2</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>2</Task>
<Opcode>12</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000010</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-07-04T17:32:02.150035000Z" />
<EventRecordID>94</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="984" ThreadID="3344" />
<Channel>Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin</Channel>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="SessionName">
</Data>
<Data Name="FileName">
</Data>
<Data Name="ErrorCode">3221225485</Data>
<Data Name="LoggingMode">285212677</Data>
</EventData>
</Event>
Ereignis-ID: 2
Ebene: Fehler
Benutzer: SYSTEM
Computer: ZeNO-PC
Beschreibung:
Beim Starten der Sitzung "Homegroup Log" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC0000035.
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>2</Task>
<Opcode>12</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-07-04T17:32:02.361235500Z" />
<EventRecordID>95</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1020" ThreadID="3556" />
</System>
<EventData>
<Data Name="SessionName">Homegroup Log</Data>
</Data>
<Data Name="ErrorCode">3221225525</Data>
</EventData>
</Event>
Quelle: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Datum: 04.07.2012 19:32:53
Ereignis-ID: 10016
Ebene: Fehler
Benutzer: SYSTEM
Computer: ZeNO-PC
Beschreibung:
Durch die Berechtigungseinstellungen (Anwendungsspezifisch) wird der SID (S-1-5-18) für Benutzer NT-AUTORITÄT\SYSTEM von Adresse LocalHost (unter Verwendung von LRPC) keine Berechtigung zum Start (Lokal) für die COM-Serveranwendung mit CLSID
{C97FCC79-E628-407D-AE68-A06AD6D8B4D1}
und APPID
{344ED43D-D086-4961-86A6-1106F4ACAD9B}
gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste geändert werden.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />
<EventID Qualifiers="49152">10016</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2012-07-04T17:32:53.000000000Z" />
<EventRecordID>44628</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">Anwendungsspezifisch</Data>
<Data Name="param2">Lokal</Data>
<Data Name="param3">Start</Data>
<Data Name="param4">{C97FCC79-E628-407D-AE68-A06AD6D8B4D1}</Data>
<Data Name="param5">{344ED43D-D086-4961-86A6-1106F4ACAD9B}</Data>
<Data Name="param6">NT-AUTORITÄT</Data>
<Data Name="param7">SYSTEM</Data>
<Data Name="param8">S-1-5-18</Data>
<Data Name="param9">LocalHost (unter Verwendung von LRPC)</Data>
</EventData>
</Event>
Logfiles:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:07:18, on 04.07.2012
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3505 SP1)
MSIE: Unable to get Internet Explorer version!
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\Program Files (x86)\Razer\Tarantula\razerhid.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe
C:\Program Files (x86)\Razer\Tarantula\razertra.exe
C:\Users\ZeNO\AppData\Local\Apps\Windows 7 USB DVD Download Tool\Windows7-USB-DVD-Download-Tool.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [Tarantula] C:\Program Files (x86)\Razer\Tarantula\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\ZeNO\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate. exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETZWERKDIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETZWERKDIENST')
O13 - Gopher Prefix:
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: Avira Planer (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira Echtzeit Scanner (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Online Games Manager (ogmservice) - RealNetworks, Inc. - C:\Program Files (x86)\Online Games Manager\ogmservice.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: SiSoftware Deployment Agent Service (SandraAgentSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2012.SP4c\RpcAgentSrv.exe
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
End of file - 6645 bytes
So ich hoffe das euch das weiterhilft ^^ MfG Grizzly
In den letzten 2 Tagen irgendwas Neues installiert oder verändert?
Mach mal 'ne Systemwiederherstellung zu einem früheren Punkt, als das Problem noch nicht bestand. Und natürlich ohne den defekten RAM-Riegel (solltest dir wirklich sicher sein, welcher es ist).
Ich gehe davon aus, dass auf der SSD Dein System installiert ist?
*Möglicherweise* könnten diese Hänger/Abstürze von der SSD kommen. Ist denn dort die neueste Firmware drauf?
Ein Indiz dafür *kann* ein dauerhaft leuchtendes Festplattenzugriffslämpchen während des Hängers sein.
Danke für die schnellen Antworten,
Ramriegel ist der richtige drausen ^^
HDD Lampe hat perma geleuchtet beim letzten Freeze ^^
Installiert habe ich nichts in letzter Zeit
NT ist von Bequiet 650W kenne die komplette beschreibung gerade leider nicht. Ca 1 1/2 - 2 Jahre Alt.
Da haben wir ja schon das Dilemma !
Bitte im BIOS die Command Rate auf 2T bzw. 2N setzen. Wenn das nicht geht den Dezimalwert 2 eintragen. Muss iwo unter DRAM Timings/Configuration zu finden sein.
Okey danke für die Antwort habe es abgeändert, kA zwar was es ist aber mal schauen ob das Problem dadurch behoben wurde.
Wenns nicht hilft, steht dir immer noch die Option mit der Systemwiederherstellung offen. Haste da mal geschaut, obs vielleicht einen Eintrag von vor ein paar Tagen gibt? Vielleicht hat sich ja doch was am System verändert und sei es nur durch ein Update...
