Pc hängt sich auf
Vynni
Nov. 2013
Hi.
Habe seit ca. 1 Woche folgendes Problem beim Spielen:
Bild und Ton hängen sich auf. Man hört nur noch ein sehr unangenehmes Geräusch von den Boxen, wie es sich eben anhört, wenn sich der Ton aufhängt. Dann hilft nur noch der Reset Button.
Habe im Windows Problemverlauf folgendes gefunden:
http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/rywzvgjs.png
Mein System ist gerade mal 3 Monate alt und besteht aus:
CPU (Prozessor):Intel Core i7-4770, 4x 3.40GHz
CPU-Übertaktung:Nein
Mainboard:MSI Z87-G45 Gaming, Intel Z87
Grafikkarte:NVIDIA GeForce GTX 770 2GB
Arbeitsspeicher:8GB Kingston DDR3-1333 (2x 4GB)
SSD:120GB Samsung 840 EVO
Festplatte:1TB Seagate Barracuda
Laufwerk:LG GH24NS95 24x DVD-Brenner
Netzteil:500W - BeQuiet! SystemPower 7
Soundkarte:HD-Audio Onboard
CPU-Kühler:Cooler Master Hyper T4
Betriebssystem:Windows 7 Home Premium, 64 Bit, DE
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
MfG
*edit* Grafikkarte wurde bereits mit Furmark getestet und es wurden keine Fehler gefunden. Auch die Temperatur hat gepasst.
Ein erfolgreicher Test mit Furemark muss nicht bedeuten, dass die Grafikkarte keinen Defekt hat. Aber du hast ja leichtes Spiel. Ich würde als ersten Test mal für ein paar Tage die Grafikkarte ausbauen, und die integrierte Grafik verwenden. Dann kann man das Problem schon ein bisschen eingrenzen.
LG
wie lange spielst du denn zeitlich bis das problem auftritt? sind die treiber aktuell? wie warm wird denn dein PC?
Spiele meistens mehrere Stunden bis das Problem auftritt. Mit wie warm wird dein Pc meinst du die Grafikkarte oder was? Die ist zwischen 50-60°.
Spiele World of Warcraft.
WoW leidet doch seit Jahren am Soundlagg kannst du googlen.
Versuch mal das problem mit dem Latenzmonitor einzugrenzen, oder schau im deutschen WoW support forum.
http://www.resplendence.com/latencymon
LatencyMon
Liegt das Spiele auf der 1tb festplatte ?
Dann liegt es vielleicht am Stromsparmodus das sie im Schlafmodus immer erst hochfährt,
oder ist eine Festplatte voll, wegen der Auslagerungsdatein ?
Einfach zum Testen WoW auf die SSD installieren.
LatencyMon
Das Spiel ist bereits auf der SSD installiert. Wusste nichts von einem Soundlagg, der den Pc komplett zum einfrieren bringt. hmm...
