PC hängt ständig
mastet
Okt. 2007
Mein Windows 7 64bit hängt ständig und setzt einfach aus. Es stürzt nicht ab, man kann die Maus problemlos bewegen, mit Glück kann man auch irgendwo klicken, aber dann passiert einfach nichts. Das ist durch alle Programme hinweg. Plötzlich fängt er dann an und tut das, was er vor 2 Minuten machen sollte.
Sowohl Prozessor als auch Festplatte arbeiten kaum. Der PC ist also nicht irgendwie ausgelastet. Er macht einfach für eine gewisse Zeit nichts. Habe schon neuinstalliert. Dann war es kurz besser. Jetzt fängt es wieder an.
Windows 7 RAM Test gemacht. Nichts gefunden
chkdisk gemacht, als ich wieder kam war er aber wohl schon fertig. also denk ich mal auch keine Fehler. SMART Werte sind laut WD Tool alle ok.
In der Ereignisanzeige steht ständig was von Diensten die nicht gestartet werden konnten.
Kaspersky hat im Schnellmodus nichts gefunden.
Was kann ich tun?
Du könntest damit anfangen, deine Systemkomponenten mal zu posten^^
hört sich nach Softwareproblem an. Ist deine Hardware hormonisch aufgebaut oder gibts welche Konflikte? Versuche mal dein Windows "aufzuräumen", vermutlich ist da ein oder andere Virus drinne.
Habe ich ja auch gemacht. Habe ohne formatieren Windows neu installiert. Alles alte wandert dann in C:\Windows.old und der PC fühlte sich erstmal wieder wie neu an. Aber das änderte sich ganz schnell...
Horst123 schrieb:
Hast du irgendwann mal an den Diensten was verändert?
Setz die mal alle wieder auf Standard.
Hier gibt's nen Tool dazu: http://www.drwindows.de/windows-7-toolbox/9121-windows-7-dienste-konfigtool.html
Ne, ich habe nichts an den Diensten geändert. Das habe ich nur früher unter XP gemacht.
ASRock P43D1600Twins
Netzteil ATX Enermax PRO-82+ 425W ATX Vers 2.3 20/24Pin PCI***
Intel Core 2 Duo E8400 (E0) 3.00GHz 1333MHz S775 6MB 45nm Box***
G.Skill DDR2 2x2048MB Kit 1000MHz CL5 Retail
512MB Sapphire Radeon HD4850 GDDR3 DVI TVo PCIe (Treiber von Windows geladen)
Western Digital Caviar Blue 500GB
LG Electronics GH22NS30, SATA, schwarz, bulk
SoundBlaster Audigy 2 ZS (Treiber von Windows geladen)
TP-LINK TL-WN951N (kein Treiber installiert)
Hama Nano-Bluetooth Dongle Class 1 (Treiber von Windows geladen)
KNC ONE TV-Station DVB-T (kein Treiber installiert)
Logitech Pro9000 (Treiber von Windows geladen)
Logitech G9 (Treiber von Windows geladen)
Lade dir den ProcessExplorer und prüfe welche Prozesse da im Hintergrund werkeln.
Ist Kaspersky aktuell?
Welche um genau zu sein?
würde alle orginal treiber installieren.dann würde ich die rams mal nur einzeln einsetzen.
und vielleicht mal kaspersky mal deaktivieren,vielleicht hindert er ja wichtige programme am start
Originaltreiber müssen eigentlich alle drauf sein. Wie gesagt, ich habe ja keinen von Hand installiert. Windows 7 sucht ja die meisten von selbst und macht sie drauf.
Naja, ich habe Kaspersky erst installiert als das Problem schon bestand. Eben um Viren relativ auszuschließen.
RAM nur einzeln? RAM Test habe ich ja wie gesagt gemacht. Meinst du wirklich das bringt was?
Ich mach mich mal ran und werde versuchen es aufzulisten. Ist nur schwierig. Muss auf alles wie gesagt ewig warten^^
aklaa schrieb:
...Ist deine Hardware hormonisch aufgebaut oder gibts welche Konflikte? Versuche mal dein Windows "aufzuräumen", vermutlich ist da ein oder andere Virus drinne.
Deine Hardware hat Hormone? rrrrrr... :D
Zum Thema: hast du die aktuellen Chipsatztreiber etc installiert?
Wenn ja, wirf mal einen Blick in den Taskmanager... also auflassen und wenn der Rechner anfängt zu hängen nachsehen, ob eine bestimmte Anwendung sehr hohe Ressourcen zieht.
Kaspersky wäre so ein Kandidat, der Soundblaster auch (da solltest du dir mal die passsenden Treiber zu ziehen).
Vor allem die RAM-Auslastung wäre interessant, wenn er hängt ;)
und nimm statt kaspersky was sinnvolles, bei dem man weiß das es nicht urplötzlich das bocken anfängt ;) Antivir ist schmaler und schneller und schliesst viren genauso gut/schlecht aus...
Dann RAM einzeln und lass vlt mal tuneup durchlaufen und guck was es findet...
Ich denke, dass es ein Softwareproblem ist. Irgendetwas macht dem RAM zu schaffen, würde ich sagen. Wie gesagt, schau dir mal die Auslastung an, wer da was belegt. Könnte auch sonstwas sein. Java... irgendwas kleines...
Anschauen ;)
Wie gesagt: Ich hatte vorher kein Kaspersky drauf! Nach der Neuinstallation auch nicht. Dann fing er an zu zicken und erst DANN habe ich Kaspersky drauf gehauen. Kann ja also nicht daran liegen.
RAM Auslastung ist praktisch konstant: ca. 1,5GB von 4GB. Also ganz normal. CPU auch. NIE 100%. Wenn es Ausschläge gibt, die dann immer noch nur ganz kurz ca 70% sind, dann NICHT während er hängt, sondern eben dann wenn er denn mal was tut, was er schon vor 2 Minuten tun sollte.
Mein Eindruck ist, dass er auf die Festplatte wartet, die manchmal scheinbar nichts tut. Allerdings müssten dann ja die SMART Werte was anzeigen. Weiß jemand ob es ein Tool gibt um das AS ROck Mainboard zu überprüfen? Mir ist da letztens eine Schraube raufgefallen. Vielleicht ist ja was kaputtgegangen^^
Hast du mal die Temperaturen überprüft ?
Auch mal EIST und C1E im BIOS ausgeschaltet ?
Temperaturen habe ich nicht überprüft. Allerdings hört man ja, dass die Lüfter nicht laut drehen. Und es war auch schonmal heißer im Zimmer. Festplatte ist nur warm, nicht heiß. CPU und GPU Lüfter drehen nur normal. Andere Lüfter hab ich nicht^^ Das war aber in der Vergangenheit nie ein Problem. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt.
EIST und C1E sagen mir gar nichts... Oo Ok, nachgeschaut. Werde das mal abstellen.
Übrigens: Eben Bluescreen. Ging aber zu schnell weg. Jetzt grad mal PC gestartet, TaskMrg und Paint an und schon beendet sich explorer.exe...
Hier mal einige Fehler aus der Ereignisanzeige:
- Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Ide\IdePort0 gefunden.
- Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
- CPLIB :: General - Invalid Parameter
- Der Dienst "Windows Update" wurde nicht richtig gestartet.
- Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Verbindungsversuch mit dem Dienst Windows-Fehlerberichterstattungsdienst erreicht.
- Das Sicherheitspaket Negotiate für die serverseitige Authentifizierung konnte nicht initialisiert werden. Das Datenfeld enthält die Fehlernummer.
- Das Sicherheitspaket Basic für die serverseitige Authentifizierung konnte nicht initialisiert werden. Das Datenfeld enthält die Fehlernummer.
- Es wurde eine schwerwiegende Warnung generiert: 10. Der interne Fehlerstatus lautet: 10.
- Der Dienst "Computerbrowser" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal vorgekommen. Folgende Korrekturmaßnahmen werden in 120000 Millisekunden durchgeführt: Neustart des Diensts.
Hier mal die Auslastung
solange du sie wieder weg hast nicht... sonst kanns kurzschlüsse geben... ;)
Keine auffälligen Prozesse finde ich:
Process PID CPU Private Bytes Working Set Description Company Name
System Idle Process 0 61.66 0 K 24 K
Interrupts n/a 0 K 0 K Hardware Interrupts
DPCs n/a 7.71 0 K 0 K Deferred Procedure Calls
System 4 112 K 376 K
smss.exe 304 440 K 1.108 K Windows-Sitzungs-Manager Microsoft Corporation
csrss.exe 384 2.040 K 4.060 K Client-Server-Laufzeitprozess Microsoft Corporation
wininit.exe 460 1.628 K 4.436 K Windows-Startanwendung Microsoft Corporation
services.exe 508 5.100 K 8.740 K Anwendung für Dienste und Controller Microsoft Corporation
svchost.exe 680 4.648 K 9.272 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
LVPrS64H.exe 1684 1.296 K 4.380 K LVPrS64H Module. Logitech Inc.
COCIManager.exe 3216 2.492 K 6.880 K Camera Control Interface Logitech Inc.
klwtblfs.exe 2888 1.904 K 6.068 K WebToolBar component Kaspersky Lab ZAO
WmiPrvSE.exe 1452 2.696 K 6.016 K WMI Provider Host Microsoft Corporation
svchost.exe 760 4.556 K 8.208 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
atiesrxx.exe 808 1.464 K 4.028 K AMD External Events Service Module AMD
atieclxx.exe 1172 2.192 K 5.460 K AMD External Events Client Module AMD
svchost.exe 900 54.036 K 44.272 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
audiodg.exe 2532 16.184 K 17.384 K Windows Graphisolierung für Audiogeräte Microsoft Corporation
svchost.exe 932 122.500 K 131.124 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
dwm.exe 3064 0.77 35.724 K 43.544 K Desktopfenster-Manager Microsoft Corporation
WUDFHost.exe 4824 2.172 K 6.192 K Windows Driver Foundation - Benutzermodus-Treiberframework-Hostprozess Microsoft Corporation
svchost.exe 968 27.536 K 44.148 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
WMIADAP.exe 4808 2.032 K 4.804 K WMI Reverse Performance Adapter Maintenance Utility Microsoft Corporation
svchost.exe 632 8.836 K 15.692 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
svchost.exe 840 12.240 K 14.548 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
spoolsv.exe 1220 6.600 K 10.996 K Spoolersubsystem-Anwendung Microsoft Corporation
svchost.exe 1292 13.620 K 14.832 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
avp.exe 1396 3.08 65.072 K 49.904 K Kaspersky Anti-Virus Kaspersky Lab ZAO
svchost.exe 1484 7.612 K 14.368 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
LVPrcSrv.exe 1600 3.120 K 6.168 K LVPrcSrv Module. Logitech Inc.
svchost.exe 1968 1.704 K 4.564 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
taskhost.exe 3024 8.028 K 8.168 K Hostprozess für Windows-Aufgaben Microsoft Corporation
SearchIndexer.exe 1200 0.77 59.256 K 66.624 K Microsoft Windows Search-Indexerstellung Microsoft Corporation
SearchProtocolHost.exe 4856 0.77 5.892 K 7.660 K Microsoft Windows Search Protocol Host Microsoft Corporation
SearchFilterHost.exe 4792 0.77 3.028 K 7.728 K Microsoft Windows Search Filter Host Microsoft Corporation
svchost.exe 2948 11.368 K 15.344 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
wmpnetwk.exe 3564 17.760 K 18.608 K Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst Microsoft Corporation
svchost.exe 3324 7.71 86.232 K 49.348 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
TrustedInstaller.exe 1632 2.384 K 7.300 K Windows Modules Installer Microsoft Corporation
svchost.exe 1468 1.060 K 2.692 K Hostprozess für Windows-Dienste Microsoft Corporation
lsass.exe 520 5.256 K 12.324 K Local Security Authority Process Microsoft Corporation
lsm.exe 528 2.516 K 4.200 K Lokaler Sitzungs-Manager-Dienst Microsoft Corporation
csrss.exe 476 6.94 2.612 K 9.060 K Client-Server-Laufzeitprozess Microsoft Corporation
winlogon.exe 584 2.888 K 6.768 K Windows-Anmeldeanwendung Microsoft Corporation
MeeboNotifier.exe 2848 11.808 K 17.252 K Meebo Notifier Meebo, Inc.
chrome.exe 4036 48.824 K 65.116 K Google Chrome Google Inc.
chrome.exe 2752 29.856 K 40.080 K Google Chrome Google Inc.
chrome.exe 2852 43.720 K 48.096 K Google Chrome Google Inc.
chrome.exe 2480 18.280 K 26.956 K Google Chrome Google Inc.
chrome.exe 1780 17.752 K 26.924 K Google Chrome Google Inc.
chrome.exe 3152 20.704 K 29.808 K Google Chrome Google Inc.
chrome.exe 1892 25.716 K 34.680 K Google Chrome Google Inc.
chrome.exe 2544 38.880 K 48.372 K Google Chrome Google Inc.
chrome.exe 3728 4.720 K 9.956 K Google Chrome Google Inc.
chrome.exe 2540 12.400 K 20.860 K Google Chrome Google Inc.
sidebar.exe 2980 11.092 K 24.516 K Windows-Minianwendungen Microsoft Corporation
ONENOTEM.EXE 2320 1.384 K 1.356 K Microsoft OneNote Quick Launcher Microsoft Corporation
CtHelper.exe 2760 4.880 K 9.512 K CtHelper Application Creative Technology Ltd
LWS.exe 2856 7.084 K 14.224 K Logitech Webcam Software Logitech Inc.
CameraHelperShell.exe 2688 15.512 K 24.272 K Webcam Controller Logitech Inc.
avp.exe 2300 18.148 K 5.932 K Kaspersky Anti-Virus Kaspersky Lab ZAO
Skype.exe 752 38.816 K 58.936 K Skype Skype Technologies S.A.
opera.exe 2680 24.576 K 28.768 K Opera Internet Browser Opera Software
firefox.exe 5024 104.236 K 128.644 K Firefox Mozilla Corporation
explorer.exe 4188 68.196 K 68.564 K Windows-Explorer Microsoft Corporation
mmc.exe 4664 8.724 K 8.088 K Microsoft Management Console Microsoft Corporation
mmc.exe 4944 54.732 K 8.684 K Microsoft Management Console Microsoft Corporation
procexp.exe 4532 2.196 K 5.620 K Sysinternals Process Explorer Sysinternals - www.sysinternals.com
procexp64.exe 3344 2.968 K 6.972 K Sysinternals Process Explorer Sysinternals - www.sysinternals.com
taskmgr.exe 4656 1.54 2.952 K 9.388 K Windows Task-Manager Microsoft Corporation
procexp64.exe 4108 8.48 19.504 K 34.264 K Sysinternals Process Explorer Sysinternals - www.sysinternals.com
chrome, Firefox und Opera laufen? wer macht denn sowas?
IMO hier nicht Thema und irrelevant. Aber ich wills dir erklären: Häufig nehm ich unterschiedliche Browser für unterschiedliche Sachen. Und dort wollte ich einfach testen, ob noch Programme gestartet werden und wollte schauen, ob vlt nur der Browser hängt und nicht das ganze System.
ja so uninteressant ist das nicht, wenn alle browser versuchen auf java zuzugreifen, kann das schonmal zu engstellen kommen, gleiches gilt für flash, weswegen schon rechner ausgeschaltet haben...
