PC immer neustart warum graka problem?
***T4ke0ver***
Aug. 2009
hallo an alle
bin neu hier und habe ein problem und weiß leider nicht mehr weiter deswegen frage ich mal euch ..
also mein system ist .
intel quad prozessor
asus mainboard p5e
2 gig ram
geforce EN8800GTX von Asus
mein problem ist
habe mal formatiert alles neu aufgespielt wenn ich spiele was viel anforderung braucht so wie crysis oder cod4 usw. macht der pc immer einen neustart :-( .
ich habe den smartdoctor von asus drauf wo ich die temps von der graka sehe da war mal 80C°
bei crysis ist mir aufgefallen der macht immer an der gleichen stelle neustart :-(
so da war die temp von der graka so an die oder um die 80C° glaub ich
wenn ich die seitenklappe vom pc ab mache und spiele crysis dann geht es auf einmal aber weis nicht wie lange hab noch nicht so lange gespielt
ich denke mal das liegt an dem warmen wetter aber was ist jetzt das problem ist das die graka ?? oder andere hardware???
die temps von mainboard sind so 45-50,cpu ungefähr 40-48 unter last
graka unter last wenn der deckel zu ist an die 80 oder mehr unter last ,dann neustart
mit deckel auf so 70 rum
weis nicht mehr weiter ich hoffe ihr könnt mir helfen
AW: PC immer neustart warum graka problem?? bitte um hilfe
schau mal im Bios ob da irgendwelche "PC Health" Einstellungen aktiviert sind, das er ab einer gewissen Temperatur den Rechner ausschaltet bzw. runterfährt. Hast du vieleicht auch Software, die das Steuert? Dann mal da nachschauen!
wie schaut deine cpu temp aus ?
wen du aufmachst und ehr geht länger dan wierd da irgentwas zu heis
hi
also cpu temps wenn ich auf habe sind so 36-40 rum
also am cpu kanns mal nicht liegen wenn ich ans netzteil lange ist das zimmlich hies aber ich glaub daran liegt das nicht
noch i welche ideen??
vieleicht an graka treiber ?? ich habe den aktuellen treiber von nvidia drauf
also hab jetzt nochmal gekuckt
unter everest da hab ich cpu 36 C° desktop gpu 57 C°
also ich glaube am cpu liegt das nicht
nur wenn ich spiele dann wird die graka so heis ungefähr 80 C° wenn deckel zu ist
lass mal prime95 laufen
es kan auch das nt sein welches model hast den?
was meinst du mit nt?? ^^^und welches model???
hab noch nicht so viel erfahrung damit
wie lange soll ich prime laufen lassen ??? am besten?? bringt das prog was??
nt NetzTeil
20min reichen naja der cpu wird halt ausgelastet womit auch das nt ausgelastet wird
mit der graka soltest das selbe machen aber kein furmark!
sondern atitoll oder 3dmark oder mit nen filraten bench
ahh ok alles klar ^^
netzteil habe ich ein raptox 700 watt
wenn ich dann mal prime laufen lasse und der macht dann neustart was ist es dann?? dekcel auf lassen oder zu machen bei den test ??
welcher benchmark soll ich am besten für die graka nutzen dann auch den dekcel auf lassen oder zu machen??
so hab jetzt mal laufen lassen
bis jetzt kein neustart cpu 55C° wenn deckel zu ist , zeigt everest an
also ich denke der cpu ist das nicht
was ist das für ein tool das ati ?? was kann ich damit machen??
übertakten da ist halt ein atefaktscen mit dabei der die graka belastet nim das letzte
macht der erst seit du formatirt hast?
bios mall resetet ihrgent ein program was du forher nicht hatest
55C° ist in ordnung
also vorher hat der das auch schon gemacht wie ich noch nicht formatiert hatte da war es aber auch schon so warm
wie ich formatiert habe habe ich gleich noch das bios auf die neueste version geflasht ich glaube am bios liegt das nicht
ich lade dann mal das prog runter und teste die graka mal berichte dann gleich wieder was dann passiert
seit wan hast das problem den seit du ihn hast oder seits so warm ist
seit es so warm ist
test läuft noch temp laut ati tool 88C°
noch kein neustart ist komisch aber bei spielen wird ja die karte viel mehr beansprucht als bei dem tool oder ??
ok eben wie ich kucken war nach meinen pc hat er neustart gemacht wieder
also heist das dass die karte zu heis wird und er neustart macht kann das dann sein??
doch da wird die schon beanschbrucht kann mit crysis mithalten
welches tull hast den jetzt kanst auch http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/ nemen aber erst im fenster modus 600X800 da es die graka extrem belastet
und prime soltest auch noch laufen lasen dan kanst vieleicht das nt schon mal ausschlisen
mein pc hat neustart gemacht beim ati tool
also denke ich das die graka bei 90C° neustart macht aber warum das bei anderen geht das doch auch oder oder warum ist das bei mir so ??
hm 90 ist aber schon sehr hoch
rivatuner da kanst den lüfter höher dren lasen oder läuft der schon bei 100%
also der regelt sich automatisch hoch bei vollast dreht der auch sehr schnell
aber wenn der ja bei den test neustart macht dann kann ich ja cpu und nt ausschliesen
denke ich
mit riva tuner geht da der lüfter dann noch schneller
also hab mir das mal durchgelesen ist schon ein wenig kompliziert^^
aber bei meiner grafikkarte hab ich auch so ein programm dabei da kann ich den lüfter auch regeln entweder die ganze zeit auf 100% oder automatisch wo der das dan selber regelt ab wann der schneller dreht
ich denke riva tuner macht das selbe ... der dreht ja dann auch nicht schneller mit 100% bei riva tuner denke ich
das nt denke ich ja nicht das dass kaputt ist weil wie ich prime laufen gelasst habe war ja auch kein neustart.... nur beim grafikkarten test war ein neustart also denk ich das die karte zu heiß wird
dann muss ich denk ich in der sommer zeit immer den deckel auflassen :-( ..
