PC Kaufberatung [400€]
wutax
Apr. 2012
Guten Tag!
Ein Freund hat gefragt ob ich ihm nicht einen PC um maximal 400€ zusammenstellen kann. Hauptsächlich möchte er im Internet surfen, Texte schreiben, Videos ansehen und kaum bis wenig spielen. Außerdem hat er gerade das Programm LMMS entdeckt, das er eventuell auch des öfteren benutzen wird.
Bis jetzt habe ich Folgendes zusammengebastelt:
Prozessor: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p787704_.html
Mainboard: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p800082_.html
Arbeitsspeicher: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p681031_.html
Festplatte: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p753099_.html
Grafikkarte: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p802795_.html
Soundkarte: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p680441_.html
Laufwerk: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p828435_.html
Netzteil: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p619207_.html
Am meisten Sorgen mache ich mir immer bei dem Netzteil. Ich weiß nie genau ob die Leistung ausreichen wird bzw. kann es nur schwer einschätzen. Gibt es da vielleicht einen Trick oder eine Hilfe?
Vielen Dank für alle Vorschläge :)
CPU viel zu teuer, warum einwe ultra-low-end Grafikkarte wenn in der CPU schon eine solche integriert ist?
Aber wenigstens passt der B75 Chipsatz des Mainboards :)
Dann wie schon vorher gelinkt das Netzteil.
MfG
PS: Eher an die Empfehlung von Na-Krul halten!
also wenn wirklich sehr wenig gespielt wird bzw. nur ältere titel genutzt werden, dann ist der vorschlag mit den Sockel FM2-systemen wirklich die bessere lösung. warum noch auf einen teuren i3 zugreifen, wenn man doch für ähnliches Geld einen A8/A10 bekommt.
sind es aktuellere spiele würde ein FX-6300 auch noch eine gute alternative darstellen. 8GB sind dabei schon übertrieben. bei den geschriebenen Anforderungen würde ich 1x 4GB verbauen. das reicht auch für viele aktuelle spiele noch aus. zu den restlichen Anforderungen, die du beschrieben hast würden sogar 2GB mehr als ausreichen. von daher kann man sich die 8GB sparen aber die Option für eine spätere Aufrüstung offen halten.
zum FX würde ich dann auch eine günstige grafikkarte ala HD7750 oder GTX550 oder GTX650 wählen.
auf die soundkarte würde ich ebenfalls verzichten. die von dir ausgewählte ist kaum besser als eine onboardlösung.
bei beiden lösungen kommst du problemlos mit dem 400€-Budget hin.
Erstmal vielen Dank für alle Antworten und Meinungen.
Anscheinden haben viele eine 1TB Festplatte vorgeschlagen, was meiner Meinung nach viel zu übertrieben ist. 500GB sollten da voll ausreichen. Dann habe ich mal von den 350W L7 eine 300 L8 gemacht, da diese ja genug sein sollten.
Bei der CPU - GPU Kombination bin ich noch nicht ganz sicher. Soll ich auf eine GPU verzichten und eine stärkere CPU nehmen oder lieber eine bessere GPU? Vielleicht eine HD7750 von HIS?
Gehäuse habe ich noch ein aktuelles im Keller stehen, da passt das ganze sicher rein.
EDIT:
@micha: Sorry, war zu langsam. Hab leider einen Termin und werde später reinsehen. Nur zur Info: Hab auch dieselbe Soundkarte und bin sehr positiv überrascht. Um einiges besser als meine OnBoard..
ich würde auf jeden fall die 1tb platte nehmen, selbst wenn du nicht mal die hälfte davon brauchst sind diese meist schneller als eine 500gb platte und auch nur wenig teurer.
ich würde mich der zusammenstellung von Na-Krul anschließen, das scheint mir für deine ansprüche die beste zu sein.
@TE
mit der festplatte hast du nicht ganz unrecht. allerdings muss ich auch grenn recht geben. wirklich teurer sind die 1TB-teile auch nicht.
was die soundkarte angeht, finde ich nur das die 28€ rausgeschmissenes geld sind, wenn man mit solch einem budget arbeitet.
da würde ich eher die 28€ nehmen, ein paar €uro beim prozessor sparen, auf die Festplatte verzichten und dem system eine 120/128GB SSD spendieren.
hier mal nen guter kompromiss.
Spiele wichtiger 377€:
https://www.mindfactory.de/shopping...22019fc6f52e1ddf6fe15025248f9253ba8b5f89dd403
spielen nebensächlich ca. 330€:
Edit:
4GB G.Skill DDR3-1600 DIMM CL11 Single
128GB Plextor M5S 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC synchron (PX-128M5S)
LiteOn IHAS124-04 DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
350 Watt be quiet! System Power 7 Non-Modular 80+ Bronze
ASRock FM2A85X Extreme4-M AMD A85X So.FM2 Dual Channel DDR3 mATX Retail
AMD A8 Series A8-6600K 4x 3.90GHz So.FM2 BOX
einfach bei mindfactory in die suche kopieren und zusammenstellen.
je nach Anforderungen auch noch luft für die soundkarte oder halt eine zusätzliche HDD.
eine SSD wie ich sie ausgesucht habe sollte auch für seine Anforderungen reichen. briefe brauchen so gut wie garkeinen speicher. ältere spiele geben sich mit 1-5GB zufrieden. 2-3 neuere passen allerdings auch drauf.
und gefühlt sind beide Systeme extrem schneller als die Version mit HDD. dein freund wird sich regelrecht wundern ;)
@Micha 2
Irgendetwas ist da schiefgelaufen bei den Mindfactory Warenkörben, bei beiden ist ein FX-6300 drin und die eine kostet 375,80€ und die andere 376,26€ und ich habe natürlich auch vor dem aufrufen des anderen Warenkorbs den alten gelöscht.
upps, was ist denn da schief gelaufen:(
irgendwie geht das nicht.
editiere das nochmal. ;)
Ja, eine HDD wäre schon ein Traum, aber ist meiner Meinung nach bei diesen Preisen nur für PC Projekte mit mehr Budget nötig. Auch wenn eine 1TB schneller sein sollte als eine 500GB Festplatte, kann ich mir kaum vorstellen, dass es einen merkbaren Unterschied geben wird.
Ich will mich noch mal ausdrücklich für die Hilfe bedanken, die einem auf dem Forum hier gegeben wird. Auch wenn viele ein anderes System vorgeschlagen haben werde ich dieses bestellen:
https://www.mindfactory.de/shopping...22091dab95a67ab4bee9c47758fe0ddc2a28233725493
Wieso denn nur ein DVD ROM Laufwerk?
Reicht doch zum lesen, oder? Ich hab ihn gefragt und er meinte, dass er sowieso noch nie eine CD/DVD gebrannt hat..
Falls er es doch mal was brennen will, dann würde er sich aber bestimmt ärgern keine 5€ mehr auszugeben zu haben http://geizhals.de/lg-electronics-gh24ns95-schwarz-gh24ns95-auaa10b-a864897.html, zudem würde ich eher bei Hardwareversand bestellen denn dort gibt es den Core i3 3220 für 100€ http://geizhals.de/intel-core-i3-3220-bx80637i33220-a766343.html und ein ähnliches gut Ausgestattendes Board für 52€ http://geizhals.de/msi-b75ma-p45-dual-pc3-12800u-ddr3-7798-010r-a756503.html, zudem hat das MSI eine bessere Lüftersteuerung als das Asrock.
