PC Komponenten
knueppi
Apr. 2008
wenn ich Bildbearbeitung (ACDSEE Pro, Photoshop) mache und gleichzeitig Musikvideos über Youtube abspiele, setzt die Musik bei Youtube aus, wenn ich speichere, bzw. Schatten etc. anwende. Also scheint mein Rechner nicht mehr auszureichen;
Ich habe derzeitig folgendes System:
Core2 Duo E8400+BOX 2x3,00Ghz 6MB 1333
S775 Gigabyte EP45-DS3
PCIe 512MB HD4850 Gigabyte
DDR2 2048MB KIT PC1000 OCZ Platinum XTC
SATAII 640GB WD Caviar SE16 WD6400AAKS
Western Digital WD20EARS Caviar Green 2TB interne Festplatte (8.9 cm, 5400rpm, 8.9ms, 64MB Cache, SATA als Sicherungspladde
Netzteil Enermax 525W MODU82+
Xigmatek HDT-S1284 Heatpipe http://www.caseking.de/shop/catalog...DT-S1284-Heatpipe-Cooler-Achilles::10580.html
2 ZUB Lüfter 120x120x25 Scythe S-Flex 1200
MIDI Sharkoon Rebel9 Economy
Monitor BenQ G2420HDBL, 24"
Bei 2 Kindern komme ich nicht mehr zum Spielen, mache also hauptsächlich aber laienhaft Bildbearbeitung und Fotobücher (CEWE).
Ich habe auf CB etwas gestöbert und folgende Komponenten ausgesucht:
Intel Core i5-3470 Box
ASRock Z77 Pro4-M oder das Board ohne M ist Unterschied weiß ich nicht http://geizhals.de/759463
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) http://www.pcgameshardware.de/Preisvergleich/a590599.html
Grafikkarte würde ich eine HD 7850 nehmen, weiß aber nicht ob 1 GB reicht oder es besser 2 GB sein sollten
Das Netzteil sollte für die neuen Komponenten reichen. Passen die o. g. Komponenten zusammen oder gibt es andere Alternativen z.B. Preis Leistung besser ?
Kann ich das Gehäuse und den Kühler auch für die neuen Komponenten verwenden?
Dann bäuchte ich noch eine SSD, hier habe ich aber keinerlei Ahnung.
OCZ Vertex 3 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s http://geizhals.at/eu/618147
oder reicht eine 60 GB
ACHSO von Overclocking etc. habe ich keie Ahnung und kann dies somit nicht machen.
Ich bin für alle Anregungen offen und dankbar.
Grüße Björn
Also. Das passt alles soweit bis auf das Board. Hol ein H Board und kein Z. Z ist für OC gedacht. H reicht bei dem Prozi völlig.
Da Du nicht mehr groß zockst reicht die 1GB 7850, wenn es aber nicht auf 20-30€ ankommt, hol die 2GB.
Der Rest ist für mich ok.
Sieht soweit schon mal ganz ok, aber ein paar Sachen sollte man noch beachten.
Speicher würde ich welche ohne Kühlkörper oder mit niedrigen kaufen, da die hohen nur Probleme verursachen.
Den Kühler passt auf das ASROCK, weil es Sockel 775 Löcher hat.
Grafikkarte reicht eine 1GB theoretisch auch aus, da du ja wie du sagst sowieso nur selten zockst.
Gehäuse passt das alte auch.
SSD eine Samsung 830 oder eine Crucial M4, die OCZ haben sehr hohe Ausfälle, 60GB rein für das OS reichen zwar, aber ich würde hier auf jeden Fall zu 120GB greifen, da es sonst doch schnell knapp wird.
Zwecks Board reicht auch ein H77, weil du ja nicht übertakten willst.
Board reicht sogar ein B75, ist noch mal etwas günstiger und hat alles dabei was man braucht.
Wenn du nur ganz selten spielst oder fast nie, dann ist die 7850 eigentlich auch schon zu viel. Wenn ab und zu mal, dann eventuell eine 7770, oder wenn nie, dann reicht auch die CPU-onboard aus.
Also ist die Grafikkarte für die Bildbearbeitung nicht so wichtig ??
Wenn ich dazu noch HD-Videos zusammenfügen will, brauche ich dann eine bessere Grafikkarte ??
Grüße
Die GPU-Beschleunigung kommt wenn überhaupt hauptsächlich beim codieren in z.B. h264 zum Einsatz. Allerdings ist die Qualität bei Intel, AMD und Nvidia unterirdisch, weswegen die meisten (die auch auf Qualität wert legen und nicht nur den Speed) auch dies von der CPU machen lassen.
na kann ich dann nicht sogar meine alte PCIe 512MB HD4850 Gigabyte behalten, die müsste ja vielleicht auch aufs board passen ???
Welcher Ram wäre denn nun ok ohne große Kühlrippen etc. siehe Commander Kommentar ??
Klar, die würde passen, aber außer extra Stromverbrauch würde das nix bringen im Vergleich zu der vorhandenen HD4000 (wenn man NICHT spielt).
