PC Läßt sich nicht starten
Donaldino
Dez. 2007
ich hab aktuell das Problem, das sich der PC nicht immer mittels Taster am Gehäuse starten lässt.
Eine Regelmäßigkeit läßt sich leider nicht erkennen.
Ich habe folgendes System:
- Asus z68 v pro gen 3
- I7-2600k (@stock)
- Coolermaster elite 370
- Seasonic X-560
- 256GB Crucial M4
- 2TB Datengrab
- 16GB gskill 1033Ram
- Sparkle GTX 560ti
Folgenden Tip habe ich gefunden.
Anscheinend müssen Mainboard, Gehäuse & NT schnell genug kommunizieren, damit sich der Rechner einschaltet (auf Höhe "Der Test"):
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=30909
Das war mir bisher unbekannt.
Kennt jemand diesen Mechanismus?
Das Verhalten des PC's nervt, da man dann jedes Mal den Netzstecker rausziehen und reinstecken muss, das der PC startet.
Ich möchte ungern ein neues Gehäuse kaufen und dann liegst nicht am Case.
NT zurückschicken und es ist nicht defekt ist auch doof.
Ein weiteres NT zum Testen hab ich leider nicht...
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Vllt. sind die Kontakte nicht richtig dran, also ich mein beim Taster. Mit etwas Fachwissen könntest du das überprüfen - aber nur wenn du dich damit auskennst! Sonst hast du noch ne herausgebrochene Taste :D
Eine Frage.
Du schreibst Du musst den Netzstecker ziehen. Das einfache Ausschalten am Netzteil funktiniert nicht?
Um einen defekten Taster am Gehäuse auszuschliessen, kannst Du ja mal den Taster vom MB benutzen, wenn es klappt hast Du bereits den Fehler^^.
Meine These ist aber eher, wenn nur das direkte Stromtrennen funktioniert, würde ich auf ein defektes MB bzw. ein kurzem dort tippen. Ich habe mal etwas von nicht vollständig entladenen Kondensatoren gelesen (btw. mir ist vor knapp 3 Jahren ein Kondensator auf dem MB explodiert ;( ) die bei Neustart dann keine Saubere Spannung mehr liefern können.
Ja, hab den PCs selbst zusammengebaut.
Habe ich immer schon gemacht und er ist jetzt über 1 Jahr problemlos gelaufen.
Der tip mit dem Taster am MB war klasse, das werde ich mal testen. Bei dem MB ist er vorhanden.
Ein/aus Schalter mit Reset z tauschen ist auch ne Idee.
Wenn ich den PCs offen hab, kann ich auch testen, ob ich ihn mit'n Schraubenzieher anbekomm. Das dumme ist nur, das der so zugebaut ist :-)
Der ein/aus Schalter am NT reicht nicht aus.
Ich muss den Kaltgerätestecker ziehen.
