PC läuft nicht....und regeneriert sich dann selbst?!
FineMaltPain
Mai 2008
Hallo zusammen!
Meine Freundin hat ein recht merkwürdiges Problem mit ihrem schon älteren AMD-System. Folgender Sachverhalt:
Absolut unregelmäßig scheint der Rechner nach dem Einschalten nicht mehr hochfahren zu wollen, obwohl er bis dato ganz normal und stabil lief. Zwar leuchtet die Anzeige für die Stromversorgung, auch hört man den CPU-Lüfter, es ertönt aber kein "beep", und die Arbeitsleuchte bleibt auch aus. Auf dem TFT erscheint die Meldung "No Signal" o. ä.
So weit, so schlecht!
Uns fiel bisher dazu nur ein, sämtliche Kabel abzuziehen und wieder neu zu stecken bzw. das System vorübergehend vom Stromnetz zu trennen. Brachte aber nichts.
Jeweils nach einigen bzw. mehreren Tagen "Ruhezustand" des PCs startet das System auf Knopfdruck dann auf einmal wieder völlig normal, als wenn nie etwas gewesen wäre; alles funktioniert! :confused_alt::confused_alt:
Das System besteht im wesentlichen aus einem AMD-Prozessor mit 2 GHz (Sockel 939), einem ASRock-Mainboard (939S56-M), 512 MB DDR-400, einer 80 GB IDE-Platte und einer nVidia GeForce 6600.
Kann jemand zu diesem Problem etwas sagen? Wo bzw. in welchem Bauteil liegt der Fehler? Und wie kann man diesen am einfachsten/schnellsten überprüfen bzw. abstellen?
Vielen Dank im Voraus!
das BIOS im BIOS auf "default" setzen - startet er nicht, dann das BIOS per Jumper ( siehe Handbuch ) auf default setzen - wenn jetzt alles wieder funktioniert hat sich das Problem
erledigt - wenn nicht nochmals melden -
Ein Handbuch haben wir leider nicht (mehr). Unter welchem Punkt im BIOS stellt man bei diesem Board üblicherweise "Default" ein?
Im BIOS wurde übrigens noch nie etwas verstellt. Kein OC, kein gar nix....
im Bios - "EXIT" weiter unten sollte etwa " Setup default " oder " load default setup"
oder "load optimize default setup" stehen - hier die Einstellung vornehmen und dann
mit "Save & Exit" das BIOS verlassen - ( F10)
dass das BIOS sich möglicherweise "verstellt" hat kann daran liegen, dass die Batterie
zu alt ist - sie wird "entladen sein" gerade dann, wenn der PC insgesamt mit der Steckerleiste
völlig vom Strom genommen wird.
