PC läuft nicht
Slavik
Mai 2009
hi
Ich hab mir einen PC zusammen gestellt und nach dem Zusammenbau fährt er nicht hoch.
Beim einschalten laufen die Lüfter weg allerdings sonst passiert nichts.
Speakter macht kein Geräusch.
Bildschirm hat kein Signal.
Komponenten:
Thermaltake V9
Enermax Pro 82+ 525W
Asus M3N-HT/HDMI Delux
AMD Athlon 1640 2,8 Ghz 1 MB L2 Cash Boxed
Kingston Hyper X 1GB PC2 - 6400 CL4 ( KHX6400D2LL/1G )
die restlichen Komponenten sind noch nicht eingebaut.
mfg
Slavik
AW: Hilfe! PC läuft nicht
Sollte doch gehen, probiere mal das:
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder Bios Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
funktioniert leider nicht :(
Und den +12V - Stecker für die CPU-Zusatzstromversorgung hast Du aufgesteckt ?
Bau das MB aus, auf Pappe legen - EINEN RAM-Riegel einsetzen - keine LW anschließen - Powerkabel aufstecken - Onboardgrafik nutzen / Grafikkarte aufstecken - Monitor anschließen - MB starten - wenn es jetzt startet, sind evtl. die Abstandshalter nicht richtig gesetzt / einer zuviel / einer an der falschen Stelle -
keine Veränderung
hab das Board auf ein Zeitung gelegt einen Ram rein den Monitor auf die onboard und die 2 Netzkabel + Einschalte usw.
Nochmals - der +12v-Stecker links der CPU ist aufgesteckt ?
RAMs sind richtig eingerastet ?
Grafikkarte sitzt richtig im Slot - man muß manchmal beherzt diese einsetzen -
Powerkabel an PW_SW angeschlossen ?
BIOS per Jumper / Schalter auf default gesetzt ?
jo es ist alles angesteckt wie es sein soll
die 2 stromanschlüsse am board + lüfter
der ramstecker
das monitorkabel
speakter, power, reset usw.
reine veränderung pc bleibt tot ( bis auf die lüfter )
Steck mal nur das Powerkabel auf - kein Speaker/ Power_LED etc.
setzt das BIOS per Jumper auf default -
nur einen RAM einsetzen - evtl. anderen RAM einsetzen um die Fehlerquelle einzugrenzen -
so jetzt steckt nur mehr das powerkabel dran
ramstecker hab cih mir heute extra einen passenden für das board gekauft der im manual stehtsowie einen prozessor weil ich ein biosupdate machen muss bevor ich die endkomponenten reinhau
aja keine veränderung :(
Auch wenn es nervt :
der ATX-Stecker 20+4 ( 24-polig) ist aufgesteckt -
und der +12V Stecker links der CPU ist aufgesteckt -
das BIOS ist per Jumper / Schalter auf default gesetzt -
die LW / Platte(n) sind nicht angeschlossen -
das Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt -
EIN RAM-Riegel ist nur eingesetzt - auf allen RAM-Bänken ausprobiert -
das Halteblech der Grafikkarte berührt nicht das MB - an keiner Stelle - ( fällt bei Onboard-Grafik weg )
sind die Pins vom Monitorkabel - / Anschluß nicht verbogen ?
der ATX-Stecker 20+4 ( 24-polig) ist aufgesteckt - Ja
und der +12V Stecker links der CPU ist aufgesteckt - Ja
das BIOS ist per Jumper / Schalter auf default gesetzt - Ja
die LW / Platte(n) sind nicht angeschlossen - Ja
das Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt - Ja
EIN RAM-Riegel ist nur eingesetzt - auf allen RAM-Bänken ausprobiert - Ja ( auch verschiedene RAM-Riegel ausprobiert )
das Halteblech der Grafikkarte berührt nicht das MB - an keiner Stelle - ( fällt bei Onboard-Grafik weg ) Noch keine Grafikkarte drinen
sind die Pins vom Monitorkabel - / Anschluß nicht verbogen ? Nein
nach mehrmaligem überprüfen hab ich das selobe ergebnis wie oben beschrieben erzielt. :pcangry: :heul:
Edit: Ohne RAM-Riegel ist es das selbe nicht einmal der Speaker macht einen Ton.
mfg
Slavik
das sieht nicht so gut aus -
bau die CPU aus und schau nach, ob von den Pins keiner verbogen ist - auch dann, wenn Du der Überzeugung bist, dass das nicht sein kann - wenn keine Pins der CPU verbogen sind, liegt es am MB - meiner Meinung nach -
EDIT : ist der Speaker onboard oder aufgesteckt - wenn aufgesteckt, zieh den mal ab, einen RAM-Riegel einsetzen - alles andere normal anschließen, aber ohne Lw / Platte(n) - MB starten - startet das MB ?
ha alles mehrmals angesteckt / ausgesteckt cpu kontrolliert usw
Speakter is der vom alten Pc hab den auch angesteckt und abgesteckt es geht einfach nix
naja wie schauts denn mit esd aus ?
also biste ersma mit gummischuhn über den teppich geschlurft und has denn den cpu etc angefasst oder haste dich vorher ma geerdet ?
war alles ori verpackt und nicht schonmal ausgepackt ? überall die esd tüten drumm ?
nuja wenne des überhauptnicht zum laufen bekomms kannste den kram ja vllt umtauschen ...
ich hab mich vor dem zusammenbau und während dessen mehrmals geerdet ( Heizkörper an einer blanken Stelle )
Alle Teile waren Neu und Original Verpackt mit siegel etc.
Ich muss das Board wohl am Mo einschicken.
