PC laggt bei Mausbewegungen
Gilford
Cadet 1st Year
März 2026
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 5900X (12 Kerne, 24 Threads)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB DDR4 (2x 16 GB G.Skill F4-3200C16-16GVK) mit 3200 MT/s
  • Mainboard: MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi (Chipsatz: AMD X570) mit BIOS-Version 7B93v1P
  • Netzteil: beQuiet Dark Power Pro 11 750W
  • Grafikkarte: Nvidia RTX 4080 Palit 16GB VRAM
  • 1. HDD / SSD: Samsung SSD 860 EVO 500GB (System)
  • 2. HDD / SSD: 2x SanDisk Plus 2TB
  • 3. HDD / SSD: CT1000P1SSD8 (Crucial Nvme) 1TB
  • 4. HDD / SSD: Western Digital Red HDD 3TB
  • Weitere Hardware:
    • Monitor 1: LG Ultragear 27" 144Hz WQHD (Hauptmonitor)
    • Monitor 2: ASUS VS278 27" 60Hz FullHD
    • Maus: Logitech G600
    • Tastatur: Logitech G910
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden:
Mein PC bekommt hohe Latenzen wenn ich die Maus bewege was dazu führt das meine Spiele oder Anwendungen ruckeln wenn ich nebenher auf dem zweiten Monitor noch andere Fenster offen haben oder Videos schaue. Was vor ein, zwei Wochen noch absolut kein Problem war
Ich hab über LatencyMon getestet und bei den Treibern war immer Wdf01000.sys mit Abstand am höchsten was die Latenz angeht. Was danach kam war immer mal wieder unterschiedlich, mal ndis.sys, tcpip.sys, nvlddmkm.sys, storport.sys
Ich hab den Logitech G Hub deinstalliert -> Dadurch wurde mein System überhaupt erst wieder einigermaßen benutzbar (Die Latenzen gingen von 900ms auf 10ms runter bei Wdf01000.sys)
Memtest86 sagt mein RAM ist Fehlerfrei
sfc /scannow bestätig die Integrität von meinen Systemdateien
OCCT findet keine Fehler bei der CPU
Ich hab die Energieoptionen auf höchste Leistungen gestellt (damit das System nicht immer erst geweckt werden muss) -> nix gebracht
Im BIOS den Global C-State disabled -> nix gebracht
Hab das BIOS geupdated -> nix gebracht
Alle Treiber aktualisiert (Audio, Grafik, Chipsatz, USB) -> nix gebracht
Mit Hilfe von MSI Mode Utility v3 alles auf MSI gestellt und Grafikkarte, USB-Controller und Netzwerk auf High gestellt (Netzwerk auch mal auf low) -> nix gebracht
Hab den HPET ausgestellt -> Maus hat hinterher gezogen (daraufhin HPET wieder aktiviert)
Grafikkartentreiber und Audiotreiber mittels DDU komplett neu installiert -> nix gebracht
Maus in andere USB Ports gesteckt -> nix gebracht
Mittels DriverStoreExplorer sichergestellt das alle Logitech Treiber weg sind -> nix gebracht
Mittels USBDeview alle USB Ports von Logitech "gereinigt" -> nix gebracht
In der Registry unter Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers "Disable Overlays" hinzugefügt um MPOs zu verhindern -> nix gebracht
Netzwerkadapter deaktiviert -> nix gebracht
Im BIOS die PCI_E1 und den Chipset von Auto auf GEN 3 gestellt -> nix gebracht
Ich hoffe jemand kann mir helfen, als letztes Mittel würde mir sonst nur eine Neuinstallation von Windows einfallen.
Mal ganz blöd gefragt, hast Du denn auch mal eine andere Maus an Deinem PC probiert ob dann dasselbe Verhalten auftritt?
Was läuft denn ansonsten alles an Software nach dem Start von Windows so mit?
Ja ich hab noch meine G502 die ich sonst für den Laptop nutze getestet und da sieht es sehr ähnlich aus.
Ich hab nach dem Start Discord, Whatsapp, Steam und Chrome immer offen. Nichts neues dabei, lief bisher immer alles ohne Probleme
OS W10/11?
Check mal die Logs nach Updates für Treiber. "perfmon /rel" sollte einen schnellen Überblick schaffen, was zum Zeitpunkt X evtl. reingefahren wurde.
ansonsten im eventlog "Anwenungs- und Dienstprotokolle - Microsoft - Kernel-WHEA" mal sehen obs Fehler hat.
Hab HAGS mal aus gemacht hat aber nichts verändert
Nein, der Hauptmonitor läuft mit 144Hz der zweite mit 60Hz, hab den Hauptmonitor mal auf 60Hz gestellt aber das hat auch nichts geändert
Ohne den Audiotreiber steigt die Latenz auf 50ms, von meinen aktuellen 3-5ms
OS ist Win11
Hier mal ein Screenshot von der Zuverlässigkeitsüberwachung
Und das hier ist aus dem Kernal-WHEA und stammt vom 25.03.2026 (die Probleme traten allerdings schon früher auf)
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-WHEA" Guid="{7b563579-53c8-44e7-8236-0f87b9fe6594}" />
<EventID>20</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000800</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2026-03-25T11:28:45.6586661Z" />
<EventRecordID>1</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="384" />
<Channel>Microsoft-Windows-Kernel-WHEA/Errors</Channel>
<Computer>[DEIN-PC-NAME]</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="Length">2063</Data>
<Data Name="RawData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ata>
</EventData>
</Event>
SoC liegt bei 0.994V sowohl bei Value als auch bei Min und Max
Und noch ein Screenshot von der Zuverlässigkeitsüberwachung von gestern
Eigentlich bin ich kein Freund davon. aber ein quicky.. Spannung minnimal anheben aufm SoC. 1.05V oder 1.10V max. Sonst nur Treiber neu/alt- je nachdem(rollback). Und via GPO/Reghack abwürgen, dass Windows die ungefragt updated.
P.S. bin raus für heute, sry. man erwartet dass ich morgen wieder Dinge veranstalte ;)
Reaktionen: Gilford
Teste erstmal unter Linux um festzustellen, ob es an Soft- oder Hardware liegt.
Reaktionen: Mu Wupp
Hi, vielleicht ist ja auch deine HDD am Sterben oder so :/
du kannst ja mal mit Crystal Disk info auslesen lassen.
Gegebenenfalls mal alle nicht benötigten Laufwerke abstecken.
Und mal versuchen alles andere nicht benötigte USB Zeug abzustecken.
Gab es schon zu viele Kuriose Fälle, Lags durchs Headset etc ^_^
Tritt das Laggen denn auch z.b. im Abgesicherten Modus auf ?
Hast du YouTube offen ? Wenn ja, deaktiviere mal den Kino Modus. Der macht auch komische Sachen. Ist aber nur ein Notnagel :)
Das Problem ist sehr wahrscheinlich nicht die Maus, das zeigt der Test ja mit der G600.
Windows hat intern ein sogenanntes "Driver Framework" (Wdf01000.sys), das als eine Art Vermittler zwischen deinen USB-Geräten und dem System arbeitet. Wenn das aus dem Takt gerät, könnte bei jeder Mausbewegung das ganze System mit Unterbrechungen überflutet werden (da hast du ja einen Fehler)
Vielleicht war es ein Windows-Update der letzten ein bis zwei Wochen, das da etwas durcheinandergebracht hat. Es wäre zumindest einen Blick wert unter Einstellungen → Windows Update → Updateverlauf, was kurz vor dem Problem installiert wurde. Ein Rollback davon könnte die Sache vielleicht schon lösen, bevor man über eine Neuinstallation nachdenken müsste.
Evtl. mal schauen ob das hilft.
  • Windows Update Verlauf checken und verdächtiges Update rückgängig machen
  • Im Geräte-Manager beim USB-Host-Controller (AMD XHCI) schauen ob "Früheren Treiber wiederherstellen" verfügbar wäre
  • In den Energieoptionen das "USB-selektive Anhalten" deaktivieren
Obs hilft...
keine Ahnung...
Falls das noch nicht geschrieben wurde:
Klemm mal testweise den 60Hz Monitor ab. Ich hatte da auch schon Erlebnisse als ich meine Bildschirme gewechselt hab.
Was auch gerne rein Spielt ist Software wie iCUQ, Synapse und deren Kollegen von anderen Herstellern.
Oder mal alle Tasks und Programme killen, die nicht Überlebens wichtig sind. Kann ja auch von einem nicht Windows Update kommen.
Ganz Wild: BIOS Lagacy Einstellungen prüfen. Die sollten zwar nichts bewirken und schon gar nicht von alleine umstellen, aber man weiß ja nie :)
Hab ich schon und hat leider auch nichts geändert.
Ich bin mir sicher das er dort deutlich besser lief auch das die Fenster sich deutlich schneller geöffnet habe und Befehle deutlich schneller ausgeführt wurden
Hat leider keinen Unterschied gemacht
Hat auch nichts gebracht, hatte auch meinen Hauptmonitor auf 60Hz gestellt aber das hat es gefühlt nur etwas schlimmer gemacht
Das einzige Update was vom Datum in etwas hin kommen könnte wäre ein Security Intelligence-Update für MS Defender, ich glaube nicht dass ich das Rückgängig machen sollte zumal es schon einige Updates dazwischen gab die ja dann auch alle Fehlerhaft sein müssten
Leider ausgegraut
Scheint auch nichts verändert zu haben
CrystalDiskInfo hält alle meine Festplatten für "Gut"
Ich hab jetzt auch mal einen Clean Boot durchgeführt (Alle Autostarts deaktiviert und unter msconfig alle Dienste außer die von Windows deaktiviert). Hat allerdings auch nichts verändert
Du kannst ja trotzdem gern mal alle Sata Sachen, bis auf System und die NVME abstecken
(Oder im Bios die Ports deaktivieren um es zu testen, ob vielleicht nicht doch noch etwas ne macke hat :/
Als Alternative mal ne kleine SSD oder so Auftreiben und da mal Clean Windows Installieren und schauen, ob es da vielleicht klappt,
wenn ja , Supi ist wohl aktuell Windows Doof bei dir, wenn es beim Clean Install immernoch auftritt, ist wohl was Hardware technisch im argen
Reaktionen: qiller
Das Problem mit dem Laggen bei Mausbewegungen ist echt ärgerlich, besonders wenn man dann noch stundenlang nach der Lösung sucht und nix funktioniert. Ein Clean Boot ist immer ein guter Anfang, aber wenn das auch nicht hilft muss man wohl tiefer in die Systemeinstellungen oder sogar Hardwareprobleme eintauchen. Mal schauen ob ein Test mit einer anderen Festplatte oder einem anderen Betriebssystem die Lösung bringt.
