Pc langsam/reebotet/programme stürzen ab
Dei
Nov. 2013
Moinsen erstmall und entschuldigung für die fehlerhafte Grammatik.
Ich versuche verzweifelt seit tagen und stunden dieses problem zu beheben, der Pc stürzt ab ohne irgendeinen muster, es passier zuvällig, meistens beim Updates/Spielen/Surfen. Der ATI Catalyst Controll Center ist garnicht mehr zugreiffbar. Nachm hochfahren, oder bei ausführung kommt folgende meldung: Die Datei oder Assembly sorttbls.npl oder eine abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Der processor stand fast immer zwischen 40%-85%, Nach tune up optimierung(das programm hab ich mir als letzen ausweg raufgezogen) nur 2%-40% max
Öfters Installieren die programme nicht richtig, oder garnicht. Die windows updates installieren auch nicht, ständig "Fehlgeschlagen". Obwohl ich dieses problem, gar keine von dem vom 1 monat nicht hatte, bringt System-restore auch nix.
Ich habe die C:/ auf fehler geprüft, keine fehler vorhanden. Anti-viruse finden keine viren. (Hatte avira, aber nach system restore war sie korrupt, also habe ich mir Avast raufgezogen.)
Net.Framework runtergezogen, wieder installiert.(Alle vorhandenen versionen für windows xp SP3 paket)
Das selbe mit ATI CCC
Hijack this war auch keine grosse hilfe.
Hier sind die system informationen:
Windows XP x32 Home (Single User) V5.01 Build 2600 Service Pack 3 MSI MS-7366 SPIELE::user German (0407) Germany (49)
Workgroup MSHEIMNETZ 00 00:37:34 2013-11-21 15:17:41 [667MHz DDR2 RAM] PCIe x16@1 (x16) FSB:DRAM 1:1 MCP 52°C
Resource Usage 30% [1] 2.6% Current Maximum DDR2 RAM CAS Latency 6
System Physical Memory 931.81MB 1.50GB 3.00GB RAS to CAS Delay (tRCD) 5
System Paging File 855.83MB 4.01GB 4.84GB RAS Precharge (tRP) 5
System File Cache 762.67MB 68.00KB 762.73MB Cycle Time (tRAS) 17
Row Cycle Time (tRC) 24
Cores 4 Chips 1 Disks 43°C DIMMs 2GB 2GB
Sensor Fintek F71882F MB 32°C I/O +3.41 DRAM +1.84 PSU +4.96 +12.17 +5.11 VBAT +3.15 Fans 1,901 0 0 0
Processor FSB 0.2% CPU Utilisation Volts Temp Power APIC Socket 775 FC-LGA6 Intel Core 2 Quad Q8200 (Yorkfield) 2.33GHz [C1]
CPU-0 2.00GHz x6 333MHz D 1% 1.20 48°C 80.06 0.0.0 Technology 45nm x64 Family 6 Model 23 (17) Stepping 7 Revision 03
CPU-1 2.00GHz x6 333MHz CPU-1 is Idle 1.20 34°C 80.06 0.1.0 CPUs 4 Cores 4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
CPU-2 2.00GHz x6 333MHz CPU-2 is Idle 1.20 37°C 80.06 0.2.0 L1 Code Cache 8-way 64-byte 4 x 32KB Core 1.19 volts
CPU-3 2.33GHz x7 333MHz CPU-3 is Idle 1.20 39°C 95.00 0.3.0 L1 Data Cache 8-way 64-byte 4 x 32KB [3/3]Temp 39.0°C (39-40)
Memory GPU 0.0% GPU Utilisation L2 Unified Cache (2) 8-way 64-byte 2 x 2MB [14]Fan 1,901 RPM
GPU-0 300MHz L0 165MHz Activity 0% 0.90 40°C [Cache-0 Latency] [MMX SSE4.1]
Notierte fehlermeldung beim absturz:
Problemberichtinhalt
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\WER8d56.dir00\Mini112113-01.dmp
C:\DOKUME~1\user\LOKALE~1\Temp\WER8d56.dir00\sysdata.xml
Problemsignatur
BCCode : 1000008e BCP1 : 80000003 BCP2 : F71106F2 BCP3 : AAE52640
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 768_1
Nabend du nutzt WinXP mit SP3 hast du wichtige daten aufm PC?Wenn ja sichere alles wenn vorhanden auf ner 2 platte danach installiere Win neu besser,wenn dir das zu großer aufwand ist systemwiederherstellung nutzen auf paar tage zurück setzen wo problem noch nicht aufgetreten ist.
Wie gesagt, mehrfach probiert, die probleme bleiben aber selber.
