TeamViewer Motive 3
Pc muss vor jedem starten "wiederhergestellt" werden?
M@GIC
Sep. 2010
Ich habe seit ein paar Wochen ein großes Problem beim starten meines Pc´s
Jedesmal wenn ich mein Pc starte kommt schwarzes bildschirm mit "ihr Pc wurde nicht richtig heruntergefahren" oder ungefär in der richtung. Kann aber nicht sein den ich fahre immer mein Pc regulär und richtig runter!
Dann stehen 2 sachen zum auswählen:
Problem beheben (zu empfehlen)
Normal starten
Ich drücke auf ---> Problem beheben (zu empfehlen) dann mache ich "widerherstellen"dann sucht er mir nach Fehlern findet auch was sogenannte Diagnose.
Mir ist es aufgefallen das mein Pc immer dann nicht richtig starten will wenn ich die letzten Updates mache. Und die kommen immer nach "widerherstellen"
Zu meinem System:
Win 7 Home Premium 64Bit
Intel Core i7-3770K CPU @ 3.50Ghz
Ram 8GB
Wenn ihr weitere Infos/Daten braucht von meinem PC dann fragt ruhig oder habt ihr links wo ich meine daten einspielen kann und gegebenfalls hier posten kann für euch.
Ah was mir noch eingefallen ist, das beim starten jedesmal für 1 sekunde Blaues Bild anzeigt und gleich verschwindet, also anzeigt er nicht besser aufleuchtet den was ist 1 Sekunde.. in der kurzen zeit erkennt man nicht was dort drauf steht.
Würd mich sehr freuen wenn mir jemand bei meinen Problem helfen könnte...:(
AW: Pc muss vor jedem starten "wiederhergestellt" werden?!?
Mal mit Crystaldiskinfo prüfen ob's allen Festplatten noch gut geht.
Mit Smartphone oder Kamera filmen und dann mit reduzierter Geschwindigkeit abspielen wäre ne Idee, mit z.B. dem VLC Player ist es möglich ein Screenshot von einem Frame zu erstellen den Du dann ggf hier hochladen könntest.
Hallo ihr zwei,
Danke erstmal für eure zeit und bemühungen.
Hier die BlueScreenView http://uploaded.net/file/bzbcuwma
Hoffe ihr könnt mir helfen, bin echt ratlos:(
M@GIC schrieb:
Hallo ihr zwei,
Was zum Geier?!? Ist deine Zwischenablage, oder dein Windows 7 Snipping-Tool defekt, oder warum gibst du uns hier so ein Text-Wirr-Warr?!
Wie wäre es mit einem Screenshot des BlueScreenView?
[general]
TranslatorName=«Latino» auf WinTotal.de
TranslatorURL=http://www.wintotal.de/nirsoft-uebersetzungen/
Version=1.51
RTL=0
[menu_102]
70001=&Datei
40001=Selektierte Einträge &speichern
40009=Absturz-&Eigenschaften
40043=&Fehler/Driver-Suche in Google
40002=&Beenden
70002=&Bearbeiten
40014=&Suchen
40008=Selektierte Einträge &kopieren
40036=Für den E&xplorer kopieren
40007=&Alle auswählen
40015=Alle a&bwählen
70003=&Ansicht
40005=&Gitternetzlinien einblenden
40022=&Quickinfos anzeigen
40045=&Zeilen abwechselnd farblich hervorheben
40006=&HTML-Bericht für alle Einträge erstellen
40010=HT&ML-Bericht für die Auswahl erstellen
40011=Spalten einri&chten...
40012=Spalten an &Inhaltsbreiten auto-anpassen
40050=Spalten an &Titel+Inhaltsbreiten auto-anpassen
40004=&Aktualisieren
70004=&Optionen
71001=&Modus für das untere Fenster
41001=&Alle Treiber
41002=&Nur Treiber in der Stapel
41003=&Blauer Bildschirm im XP-Stil
41004=&DumpChk-Ausgabe
41005=&Raw-Daten
40028=&Treiber in der Absturzstapel hervorheben
40023=&Zeit in WEZ anzeigen
40041=&Kopfzeile in die CSV/Tab-begrenzte Datei einfügen
40029=&Erweiterte Optionen
70005=&Hilfe
40003=&Über
[menu_104]
70001=Popup1
[menu_105]
70001=Popup1
[dialog_105]
caption=Absturz-Eigenschaften
1=&OK
[dialog_112]
1=&OK
1005=Übersetzung:
[dialog_113]
caption=Erweiterte Optionen
42101=Aus folgendem MiniDump-Ordner laden:
1008=S&tandard
1006=Suchen...
42102=Von mehreren in folgender Textdatei spezifizierten Fern-PCs laden:
1009=Suchen...
42103=Folgende, einzelne MiniDump-Datei laden:
1010=Suchen...
1013=DumpChk-Befehl:
1=&OK
2=Ab&brechen
[dialog_1096]
caption=Spalteneinstellungen
1003=&Hinaufrücken
1004=H&inabrücken
1006=&Einblenden
1007=&Ausblenden
1008=&Standard
1=&OK
2=Ab&brechen
1000=Die einzublenden Spalten selektieren, dann einzeln markieren und mit den Hinaufrücken- und Hinabrücken-Tasten einreihen.
1002=Breite der markierten Spalte in Pixel:
[strings]
4=%d Abstürze
5=, %d ausgewählt
6=Erzeugt mittels
7=Benennung der zu speichernden Datei
8=Liste der Abstürze
9=MiniDump-Ordner wählen
10=Textdatei mit Liste der Fern-PCs wählen
11=DumpChk läuft, bitte warten...
12=Zu ladende MiniDump-Datei wählen
14=Daten werden geladen... %d
401=32-Bit
402=64-Bit
501=Textdatei
502=Tab-begrenzte Textdatei
503=Textdatei in Tabellenform
504=HTML-Datei in Querformat
505=HTML-Datei in Hochformat
506=XML-Datei
507=Kommabegrenzte Textdatei
601=Testdatei mit Fern-PC-Liste
602=Alle Dateien
701=MiniDump-Dateien
702=Alle Dateien
1001=Dump-Datei
1002=Absturzzeit
1003=Fehlerprüfstring
1004=Fehlerprüfcode
1005=Parameter 1
1006=Parameter 2
1007=Parameter 3
1008=Parameter 4
1009=Verursachender Treiber
1010=Verursachende Adresse
1011=Dateibeschreibung
1012=Produktname
1013=Hersteller
1014=Dateiversion
1015=Prozessor
1016=PC-Name
1017=Pfad
1018=CPUs
1019=Hauptversion
1020=Nebenversion
1021=Dump-Dateigröße
1022=Absturzadresse
1023=Stapeladresse 1
1024=Stapeladresse 2
1025=Stapeladresse 3
1026=Dump-Dateizeit
1101=Dateiname
1102=Adresse in der Stapel
1103=Von Adresse
1104=Bis Adresse
1105=Größe
1106=Zeitstempel
1107=Zeitstring
1108=Produktname
1109=Dateibeschreibung
1110=Dateiversion
1111=Hersteller
1112=Pfad
Und wie mache ich ein Screenshot des BlueScreenView???
Der Bluescreen kommt nur wenn ich PC Herunterfahre.
Habe auch so gemacht, dann war eine datei bei dem BlueScreenView und die habe ich hier reingepostet!
Ähm, du öffnest mit dem BlueScreenView das sog. Minidump-File (.dmp) und da werden dir sämtliche Infos zum BlueScreen angezeigt....
Sowas wie hier bspw:
Wenn ich auch das Tool klicke, ist alles leer! Ich kann da keine datei finden....?
Ich habe sowas nie gemacht woher soll ich wiesen wie,wo,was ich da finden,machen,suchen soll?
Könntest du so nett sein und jemanden wie mir es schritt für schritt erklähren?
zb Wo finde ich die .dmp datei wie öffne ich die datei usw
das Problem ist ganz einfach, du bekommst beim ersten Start einen Bluescreen, woraufhin das System neustartet. Daher kommt die Fehlermeldung.
Wenn du in Windows bist, schalte den automatischen Neustart bei Fehler ab, dann bleibt der Bluescreen stehen.
http://www.unawave.de/starteinstellungen/automatischen-neustart-verhindern.html
Dort stellt man auch ein, ob bei einem Systemfehler ein Dump-File erstellt wird.
Dann kannst du den Fehler notieren oder ein Bild davon machen und diesen posten.
@frogger9
Erstmal danke für dein Beitrag!
Hier ist der Fehler von der Blue Screen und das Foto vom Handy:
Fehler bezeichnung: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
Ich hoffe jemand kann mir jetzt helfen,würd mich freuen...
Danke schonmal
Der Link hat mir leider nicht weiter geholfen bzw im Englishen bin ich nicht der beste.
Kann mir nicht so jemand helfen was ich schritt für schritt machen muss.....
Wo ist SiTcaC:(
