PC nicht funktionstüchtig
Tom9853
Juli 2013
Hallo Leute,
Mein PC funktioniert seit neustem nicht mehr. :( Ich hatte ihn zuletzt runtergefahren und wollte ihn (wieder mit einem Schraubenzieher) anschalten, da der Start-Button nicht mehr funktionstüchtig ist.
Nun geht der PC aber nicht mehr an.
Hier ein paar Daten zu dem PC :
Mainboard : Gigabyte GA-EP35-DS3L
Prozessor : Intel Core 2 Duo
Grafikkarte : Nvidia 9600 GT
Ich hoffe ihr könnt mir helfen? :))
MFG
Tom
brennt noch die statusleuchte an deinem mainboard?
kriegt das board strom?
durch den eingriff mit dem schraubendreher, ein kabel gelockert?
EDIT: schraubendreher aus leitfähigem material?
haben die pin's keine beschädigungen o.ä.? gebogen etc.
die richtigen pins kurzgeschlossen?
gib uns paar infos!
naja, wenn er nicht leiten würde könnte er den PC so oder so nicht starten...
Das kann natürlich viel sein.
Versuch mal folgendes.
Stromversorgung vom Mainboard abziehen und mit dem Schraubenzieher so tun als wolltest du den PC starten.
Jetzt sollten sich der CPU Lüfter minimal bewegen (unter vorbehalt).
Stecker wieder drauf und PC normal starten.
bei den mageren infos, hab ich versucht viele mögliche ursachen für zu nennen, da gehört dies dazu :D
Also das Mainboard hat keine Lampe (was komisch ist), und falls es doch eine haben sollte, es brennt keine.
Zu dem Schraubenzieher. Ich hab einfach den nächst besten genommen, welcher zuvor auch 10-15 mal funktioniert hat, doch mittlerweile geht nichts mehr.
Ach ja und es sitzt alles fest wie Bombe :D
Oliko, dass werd ich ausprobieren sobald ich zu Hause bin :-)
aber die pins sind ohne beschädigungen oder?
wenn man das 10-15x macht, nicht das da was gebrochen ist.
wenn du noch einen jumper hast, damit starten ist materialschonender.
Wie lang besteht denn schon der Schaden, das du den Rechner mit einem Schraubenzieher anschaltest? Wenn er seit längerem besteht hät ich den Schalter (im besten Fall gleich das Gehäuse), schon lange ausgetauscht.
Tipps bzgl Schraubendreher und Pins überbrücken, sind eig nur für den Notfall.
NT Stromanschlüsse am MB alle fest?
nicht das da sich was gelockert hat.
Es ist wirklich alles fest.
Was soll ich jetzt machen?:(
Hallo? :O
jetzt machst du am besten mal DAS ;)
