Pc noch leise machen... macht Probleme
M--G
Dez. 2006
und zwar geht es darum die eLoop B12-2 die Standardmäßig bei 1200 rpm drehen zu bändigen.
Einer wird als Gehäuselüfter bei 5V betrieben und der andere ist als CPU-Lüfter am Macho.
(Der 140er von Thermalright hat geklackert und Lagerschleifen gehabt).
Die Lüfter haben nur einen 3 Pin-Anschluss (hätte wahrscheinlich PWM nehmen sollen?! Bzw notfalls kaufe ich noch einen PWM).
Die Reglung über das Mainboard (Asus F2a85-M) klappt leider nicht, er dreht weiterhin konstant bei 1200 rpm.
Als CPu habe ich eine A10-5700 (65Watt) und außerdem ein fast lautloses beQuiet Gold Netzteil (450W).
Der Versuch den Geräuschen mit SpeedFan Herr zu werden hat auch nicht geklappt. Weder wurden die Temperaturen der CPU noch die CPU-Lüfterdrehzahl (33000) richtig angezeigt. Und beim Versuch die Drehzahl über SpeedFan zu drosseln gab es keinerlei Änderung (Einstellungen mehrfach überprüft, ebenso mehrere SpeedFan Versionen).
Das einzige Programm, das in der Lage war die Drehzahl und Temperatur richtig auszulesen war das Mainboardprogramm von Asus. Allerdings lässt sich auch mit diesem und der Mainboardlüftersteuerung (im Bios aktiviert) keine Veränderung der Drehzahl bewirken.
Was eine Möglichkeit darstellen könnte, wäre es den CPU-Lüfter an den Anschluss für den Gehäuselüfter am Mainboard anzubringen. Da der Lüfter bei ersten Tests dort lautlos lief (CPU-Lüfteralarm im Bios deaktiviert, da keiner angeschlossen). Da mir das ganze aber erst mal zu heiß war, habe ich das dann doch nicht ohne bei euch nachzufragen gemacht.
Wozu würdet ihr mir raten? Bitte möglichst bald antworten, da ich die Hardware asap bestellen muss, um sie übernächstes Wochenende zu haben (bin nur alle 3 Wochen in Deutschland um post abzuholen ;- )
Sehe momentan diese Möglichkeiten:
- eLoop mit PWM kaufen und den anderen als Gehäuselüfter (grrr verschwendetes Geld bei 5V hätte lieb 7-9 Volt für beide)
- Lüftersteuerung oder Potentiometer kaufen (Tipps? Mindfactory bitte)
- Ich habe etwas falsch gemacht und es geht mit einem Trick
- Über den Gehäuselüfteranschluss am Mainboard. (und einen Y-Splitter für den zweiten Lüfter, damit beide mit der gleichen Drehzahl laufen?)
wahrscheinlich ist das Bios noch fehlerhaft, deshalb mach ein Update.
Mach alle Lüfter auf PWM wenns geht, diese solltest Du im Bios dann regeln können und zwar in Abhängigkeit zur Temperatur. 3pin gehen hier nicht
wähl mal die kleinste Stufe an ob sich überhaupt was tut, wenn nicht senk die Temperatureinstellung mal vorsichtig ab. wenn sich immer noch nix ändert kannst in der Bucht nach einer günstigen Übergangslösung in Form einer Lüftersteuerung schauen
sowas in der Art http://www.ebay.de/itm/PCI-Platte-C...r_CPUs_Kühler_CPU_Zubehör&hash=item51a5c1d0ef
Bios ist das aktuelste drauf. Ich dachte gelesen zu haben, dass sich zumindest mit Speedfan und Co auch von dreipin die Drehzahl regeln lässt?
PWM heißt ja nur Pulsweitenmodulation, also Drezahlregelung bei konstanten 12 V.
Kann das Mainboard die Spannung der Lüfteranschlüsse absenken?
Bzw. noch andere Tipps?
Danke .)
Der CPU Lüfter läuft noch auf 12V und der Gehäuselüfter auf 5V?
Ich würd zu einem PWM raten... Hat das Board den Originallüfter geregelt?
