Jackery IFA Fireplace
Mobile
PC ohne Monitor booten?
Mylork
Dez. 2016
Habe vorhin mein neuen PC gestartet ohne Monitor, beim ersten Versuch ging er an. Beim zweiten jedenfalls nicht mehr. (Habe ihn natürlich über den Powerbutton an und ausgeschaltet) Liegt es eventuell daran das ich kein Monitor angeschlossen habe? Hatte nur Netzkabel angeschlossen.
Prozessor: Intel® Pentium® G4400 Dual-Core
Motherboard: MSI H110M PRO-D mATX
Festplatte: 1 TB SATA-3 (7200U/min.)
Arbeitsspeicher: 8 GB 2133 MHz DDR4 RAM
Grafik: AMD Radeon AXRX 460 2GBD5-DH/OC (DVI, HDMI, DP)
Ein PC bootet auch ohne Monitor, viele Server werden nur über Fernsteuerungssoftware bedient und stehen irgendwo in einem Keller in einem Serverschrank.
Hast du keinen Monitor oder TV zur Hand, das du nichts anschließen kannst?
mykoma schrieb:
Zitat entfernt​
Doch, jedoch brauch ich ein VGA zu DVI Adapter.
Möchte jetzt nur wissen ob er defekt ist oder ob es daran liegt das ich nichts außer das Netzkabel angeschlossen hatte
Dann fahre in das nächste Fachgeschäft und besorge dir den passenden Adapter. Meine Glaskugel sagt im Moment jedenfalls nichts...:rolleyes:
Dann schließ einen PC Speaker oder eine LED an den Speakeranschluss des Mainboards, dann kommen Pieptöne/Lichtsignale (oder auch nicht, je nachdem).
Wie diese zu deuten sind, steht im Handbuch des Mainboards, ebenso wo der Anschluss für den PC Speaker zu finden ist.
mykoma schrieb:
Zitat entfernt​
Da ich kein Guru bin, Frage ich mich wie ich den bitte Signale bekommen soll wenn der PC nicht mal angeht
Tja wenn garnix mehr geht wird wohl es NT gute nacht gesagt haben.
Wenn du den Monitor an den Strom hängst, dann schaltet er sich ein.
Wenn vom PC kein Signal kommt, dann geht er in den Standby Modus.
Der PC startet, wie von anderen erwähnt, auch ohne Monitor. Wenn es nicht so ist, dann hast du was falsch angesteckt oder irgendwas ist defekt.
Der PC ist ein Komplett-PC, also sollte da nichts falsch angesteckt sein.
Er geht ja wohl nicht kaputt weil ich ihn aus- und angeschaltet hab.
Wie soll das möglich sein das sich dass NT in 3 Sekunden verabschiedet?
Nur weil ich ihn an- und ausgeschaltet hab?
Natürlich ist es möglich das ein Netzteil erst funktioniert und anschließend 2 Sekunden später kaputt geht.
Die Fehlerbeschreibung lässt darauf schließen, dass das NT defekt ist.
Bei einem Mainboard defekt laufen die Lüfter oftmals noch an.
Denke dein Rechner benötigt eine Eingabe (Windows falsch herruntergefahren/RAID installiert etc.pp.)
