PC Probleme - XP lässt sich nicht installieren
Asmodi
Juli 2007
Hallo
Ich hab da ein Problem mit dem Rechner einer Bekannten, den ich in Ordnung bringen soll.
Folgendes Problem, wenn ich die Windows CD einlege und XP installieren will, bleibt der PC jedes Mal hängen sobald die Festplatte überpüft wird, also einen Schritt bevor man die Platte partitionieren kann.
Den PC hab ich mit der Fehlerbeschreibung bekommen, dass nach der Windows Installation der Rechner einwandfrei funktioniert, jedoch sobald der Rechner einmal neugestartet wurde, kommt beim hochfahren die Meldung Datei xy fehlt.
Als ich den Rechner das erste Mal bei mir angeschaltet habe, lief der Rechner bis zu dem Punkt, wo unten diese Leiste durchläuft und blieb da hängen.
Schon beim ersten Versuch XP zu installieren, trat der oben genannte Fehler auf.
Versucht habe ich schon:
- einen anderen IDE Port versucht
- eine andere Festplatte versucht
- ein anderes CD Laufwerk versucht
- Speicher einzeln versucht
- anderes IDE kabel versucht
Das System:
- Gigabyte GA-7DXR
- 2x 512MB Ram
- Ahtlon mit 1,66GHz
- 160GB Seagate HDD
- CD Laufwerk
- Geforce 2 Grafik
- Netzwerkkarte
Also helft mir, bitttte :D
könnte es an der Stromversorgung liegen? Anderes Stromkabel für die Festplatte könnte man noch mal testen, im BIOS könnte die DMA Übertragung falsch eingestellt sein.. oder andere diverse Einstellungen, also check mal das BIOS
mfg Sharkoony
Also ich habs jetzt raus.
Mit einem Austauschnetzteil und dann einen Ramspeicher raus, gehts jetzt.
Thx für die Hilfe.
