PC schaltet sich bei Spielen aus!
WojtekM.
Dez. 2006
Es ist unfassbar und ich habe keine Ahnung warum das passiert!
Das Problem: Sobald ich ein Spiel starte und es soweit ist das ich im Spiel bin, geht der Rechner einfach aus! Merkwürdig ist das es total unregelmäßig ist! Mal kann ich 5min spielen, mal eine halbe Stunde und mal keine sekunde! Egal ob ich die Grafikdetails auf hoch oder niedrig habe, das Problem bleibt bestehen! Natürlich hole ich mir immer die neusten Updates und Patches, doch es verändert sich nichts!
Mein System:
AMD Phenom X4 9650
AsRock AOD790GX/128M
4 GB DDR2
550W Netzteil
Club 3D HD3850 X2
und das übliche
Frage:
Woran kann es liegen, überhitzung oder vieleicht zu wenig strom? Wenn es am strom liegt, kann ich auch zwei Netzteile anschließen? Wenn ja, wie?
vielen dank im Voraus!
mfg
Hm. Seit wann hast du den PC?
Seit wann tritt das Problem auf?
Von welchem hersteller ist dein Netzteil? Daran kann es wirklich liegen. Wie sieht es mit den Temperaturen aus? Kann sein dass der rechner sich automatisch abschaltet um Schäden vorzubeugen oder dass im BIOS der automatische Shutdown bei einer gewissen Temperatur eingestellt ist.
Also zum Temperaturüberprüfen, kann man Programme, wie HWmonitor (mein Liebling) oder Everest...
wie lange hast du den das Netzteil mit der Graka und der CPU schon laufen? Hattest du mir der Kombo immer die Probleme?
Wenn sich dein PC ausgeschaltet hat solltest du den mal gleich wieder einschalten und guck dir die Temps im BIOS an.
temp habe ich noch nicht nach geschaut, aber die würde ich ausschließen: denn wenn es an der temp liegen würde, könnte ich nicht mal 10 min spiel und mal nicht mal ne sekunde! außerdem wenn man die grafikdetails runterschreubt dürfte die grafikkarte auch nicht auf voller leistung laufen und demnach auch nicht zu heiss werden! Und noch eins ich habe GTA 4 gespielt und zwar auf hohen details und gabe es keine Probleme, bis jetzt zumindest, jetzt kann ich nur 5min spielen (früher stunden)
Netzteil ist irgendeine NoName, kann jetzt auch nicht nach gucken!
Netzteil unf Grafik karte laufen schon seid einem Jahr!
mfg
Netzteil macht gern solche probleme,
warscheinlich auch in deinem Fall.
Grad weil du auch noch sagst das es sich um ein NoName Netzteil handelt
Geh zu einem Computergeschäft in deine Nähe und kauf dir ne gutes Netzteil.
Kanst ja einbauen und beobachten ob der Fehler wieder auftritt. Wenn ja kannst ja immer noch zurückbringen. Aber ich bin mir fast sicher das es am Netzteil liegt
Ich empfehle dir:
Cooler Master Silent Pro 500W http://geizhals.at/deutschland/a342994.html
Enermax PRO82+ 525W http://geizhals.at/deutschland/a312982.html
nein CPU ist auch seid einem jahr drin!
Wieviel Watt sollte das Netzteil haben und welche Marke ist gut und zuverlässig??
Temps können nicht schuld sein, ging ja früher auch!
netzteil kann auch nicht schuld sein, ging ja früher auch.
eigentlich ging fürher alles, also ist nichts schuld !
aber ja, es klingt wirklich nach dem Netzteil.
550W NT hat einen faden Beigeschmack... - LC Power / Tronje
Wenn die Kühler sauber sind, dann teste es mit etwas vernünftigem - gutes 400W NT ist ausreichend.
Was selten mal auftreten kann sind defekte Elkos...
Sehen deine noch "gut" aus? Also wenn auch nur einer Gewölbt, dann kann das Mainboard ne Macke haben.
was sind elkos?
also ist nicht die watt zahl zu gering sondern, dass die qualität vom netzteil nicht gut ist?
das nt kan auch einfach kaput sein sol ja auch nicht 100jahre gehn würde ja keine firma geld verdinen
qualität hat auch was mit watt zu tun bilig nts halten nicht imer das aus was draufsteht
du hast es warscheinlich überlastet
http://ivw.nickles.de/user/images/211232//!!!elkos2.jpg links kaput rechts in ordnung
schau doch mal nach welches nt du drin hast
ach las mal prime 95 und atitoll laufen
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/
Danke euch,
ich werde mal prime95, atitool durchlaufen lassen und ein neue NT zulegen!
somit kann der Thread vorerst geschlossen werden.
Kauf aber kein Schrott - das kann auch die restliche HW schädigen.
Beim testen beobachte die Temps und Spannungen ( wenn du so weit kommst ).
