PC schaltet sich nicht richtig ab.
ExoTerra310
Aug. 2016
Ich hatte das Thema schon ein mal im Netzteilforum gepostet aber da es nicht das netzteil war und der Thread etwas älter istm wende ich mich an euch.
Mein PC schaltet sich trotz des Herunterfahrens (WIndows 10) nicht richtig ab.
Also die Gehäuselüfter gehen aus nur die CPU-Lüfter und der Grafikkartenlüfter drehen weiter.
Ich hatte zuerst vermutet das es an meinem alten Netzteil liegt (680W E7 Bequiet) aber auch der austausch brachte keine Besserung.
Verbaut ist:
ASUS Z170-A
i5-6600K
Palit 1070 GameRock
Bequiet 500W E10 Straight Power
16GB G.Skill RipJaws 4 3000MHz
Samsung 830/840 256GB
Seagate 1TB
Habe ich etwas im UEFI falsch eingestellt?
Gruß,
ExoTerra
hatte ein ähnliches Problem das der Rechner immer neustartete. Da hatte ich dann bei den Energieoptionen bei der Einstellung was beim drücken des Netzschalters passieren soll den haken bei Schnellstart aktivieren weg gemacht. Bei dir könnte es evtl. auch das selbe Problem sein. Oder mal im Bios die ERP Richtlinie aktivieren sofern es dein Netzteil unterstützt.
MFG De4dl1ght
Hast Du Windows auf dieser Hardware neu installiert oder hast Du die Windows Installation von anderer Hardware übernommen?
einfach "Fastboot" deaktivieren. Dann fährt der PC auch runter und schaltet sich auch ab.
GreeZ
Oben genannte Fastboot-Lösung wird sehr wahrscheinlich funktionieren.
Alternativ kanns auch an nem komischen bios liegen.
