Pc Spannungen okay?
faker333
Juni 2008
Also mein Problem ist,
dass sich mein Pc immer aufhängt,
vorwiegend beim Spielen...
Nun dachte ich mir könnte ja mit den Spannungen zusammenhängen...
Also was findet ihr sind diese Spannungen okay,
oder sollte ich etwas verändern?
Mainboard: Asus Striker2 Extreme
Grakka: Asus GTX280
CPU: Q9550 (zZ nicht oc)
Schaut ok aus, bei 3.3, 5 und 12 V scheint ja alles normal zu sein. Du kannst sonst auch mal im Bios nachschauen.
Viel interessanter zu wissen wäre, ob das Problem seit Anfang an bestand, oder es plötzlich augetaucht ist.
Was für ein Netzteil hast du? Sitzen alles Kühler richtig? Verwendest du den Boxed Kühler?
Hast du es schon mal mit offener Gehäusewand probiert? Evtl. PC entstauben? Was sagt Memtest86 und evtl auch Prime95?
Kommt ein Bluescreen? Startet der PC einfach neu oder bleibt das Bild hängen?
Alle Treiber aktuell?
Erstmals danke für die schnelle Antwort...
Übrigens hab ich Win Vista Ultimate 64bit
Aufhängen in dem Sinne dass alles einfriert,
keine Reaktion mehr, man muss manuell reseten.
Bluescreen kommt keiner.
Das Problem ist eigentlich nicht seit neuem,
sondern besteht schon seit fast einem Jahr...
Leider hab ich 0 Ahnung wo das Problem noch liegen könnte,
weil ich inzwischen ein komplett andres System habe,
Hardware- als auch Softwaremäßig.
Netzteil von AeroCool 1020W
Kühler schon alle überprüft,
nichts verstaubt etc.
Verwende extrigen Zalmankühler,
wird nicht mal beim oc heiß (CPU).
Ok, dann teste am besten mal alles aus, was ich oben beschrieben habe, vor allem "ohne Seitenwand" und Memtest86. Kannst ein iso Image runterladen und es dann auf CD brennen und starten.
Das Netzteil ist total völlig überdimensioniert für dein System ;).
Lass jetzt mal Prime95 laufen (hoff hab das richtig gemacht ^^),
leider keine leere CD für Memtest86 daheim.
Was sollte bzw könnte sich das bringen wenn ich die Seitenwand abmontiere?
Hab eigentlich einen geregelten Luftdurchgang (von vorne nach hinten und auf der Seite ist auch noch ein 20cm Lüfter).
Und das Netzteil hab ich ziemlich billig, nicht übertragen, bekommen =)
Auch wenn die Kühler richtig sitzten, kann es sein, dass der PC ( vor allem die Grafikkarte) überhitzt. Ich würde es mal ohne Seitenwand probieren. Vielleicht stimmt etwas nicht mit dem Kontakt zwischen GPU und Kühler.
Memtest kannst du auch mit einem USB Stick starten oder einer Diskette...
Das mit der Kühlung hab ich mir auch schon mal gedacht,
dann wollt ich SmartDoctor installiern um das zu überprüfen,
der funktioniert aber leider nicht, weil er meine Grakka nicht findet...
Hab gestern aber schon getestet obs die Grafikkarte ist,
hab die Grafikkartenkühlung nicht automatisch laufen lassen
sondern durchgehend auf 100%,
hat auch nichts genützt.
Was jedoch ebenfalls sehr komisch ist,
manchmal kann ich den pc 5std laufen lassen und nichts passiert,
ein andermal hängt er sich aber schon nach 5min auf,
obwohl ich ihn da das erste mal am Tag aufdrehe.
Das hat zumindest mich darauf schließen lassen,
dass es sich wahrscheinlich nicht um ein Hitzeproblem handelt...
So war 6std weg hab leider keine Zeit für Memtest gehabt,
aber die Primeergebnisse sehen mal so aus:
[Tue Aug 12 12:54:36 2009]
Self-test 1024K passed!
[Tue Aug 12 13:09:43 2009]
Self-test 8K passed!
[Wed Aug 12 13:20:35 2009]
Self-test 10K passed!
[Wed Aug 12 13:35:39 2009]
Self-test 896K passed!
[Wed Aug 12 13:50:40 2009]
Self-test 768K passed!
[Wed Aug 12 14:06:26 2009]
Self-test 12K passed!
[Wed Aug 12 14:22:04 2009]
Self-test 14K passed!
[Wed Aug 12 14:38:56 2009]
Self-test 640K passed!
[Wed Aug 12 14:55:54 2009]
Self-test 512K passed!
[Wed Aug 12 15:11:28 2009]
Self-test 16K passed!
[Wed Aug 12 15:26:32 2009]
Self-test 20K passed!
[Wed Aug 12 15:43:00 2009]
Self-test 448K passed!
[Wed Aug 12 15:58:34 2009]
Self-test 384K passed!
[Wed Aug 12 16:15:46 2009]
Self-test 24K passed!
[Wed Aug 12 16:31:26 2009]
Self-test 28K passed!
[Wed Aug 12 16:47:23 2009]
Self-test 320K passed!
[Wed Aug 12 17:02:36 2009]
Self-test 256K passed!
[Wed Aug 12 17:19:01 2009]
Self-test 32K passed!
Hab nun endlich ne CD aufgetrieben,
die .iso raufgespielt, davon gebootet,
Hab Memtest86+ 2.11 verwendet.
Keine Fehler gefunden...
Bleibt mir nur noch das mit der Seitenwand übrig...
Hab gestern Abend noch die Seite runtergegeben und getestet,
erstaunlich war für mich, dass es bei dem Spiel Moun&Blade,
ganze 45min gebraucht hat damit sich der Rechner aufhängt,
sonst warens bis jetzt max.15min,
als ich rebootet hab und das Selbige nochmal getestet habe,
hielt er nicht mehr so lange durch, sprich wie normal hald...
Sonst eventuell noch eine Idee?
ja. besorg dir n vernünftiges netzteil. für dein system reicht auch n 500-600W netzteil. nur dann eben nich von so nem billighersteller wie aerocool, sondern sowas wie n cougar, corsair, arctic cooling, enermax oder sonstwas.
versteh nich wie man so potente hardware durch irgend n wahllos rausgepicktes netzteil versorgen lassen kann. da könnt ich in die tischplatte beissen.
Jo, das is ja auch meine Sache,
hilft mir bei meinem Problem jetzt leider nicht weiter.
da das aber bei unterschiedlichen netzteilen der fall war & unter anderem bei dem corsair, würd ich eher darauf tippen, das das problem ganz woanders liegt. sei es board, ram, cpu, platte, graka oder softwareseitig.
/edit: für smartdoctor musste den treiber der asus seite verwenden, plus noch so ne treibererweiterung, damit das ding funktioniert.
Wie oben schon beschrieben,
hab ich schon ein ganz anderes System,
sprich, habe Cpu, Grakka, Mainboard, Ram un Nt schon erneuert,
(sogar andre Soundkarte)
zudem alle möglichen Treiber ausprobiert,
auf die Temperaturen geachtet, sowie Lüftung,
Prime und Memtest durchlaufen lassen.
Was ich nun als nächstes probiern werde,
ist mal mit Win7 64bit neuaufsetzen,
habe zZ Vista Ult 64b und zuvor Xp home 32b,
bei beiden das selbe Problem.
Tja ansonsten bin ich schon ziemlich ratlos..
hm, haste die platte auch ausgewechselt? nich dasses am ende n festplatten problem war, oder n wackelkontakt von einem der kabel (oder verrutscht durch umbauten)
Jop, hab ich auch schon gewechselt,
hab jetzt ne WD 150gb mit 10k rpm 16mb chache
und meine alte 500gb von Samsung mit 7,2k,
hab auch schon versucht den pc nur mit der neuen Platte allein laufen zu lassen,
hat sich aber leider nichts gebracht.
Wo könnten diese Wackelkontaktprobleme den auftreten (am häufigsten)?
ich hab das halt bei meinem alten netzteil so gehabt, das die strom & datenkabel ständig von der festplatte an einer seite leicht abrutschten, bloß weil ich n bisschen gegen den kabelstrang gekommen war, beim lüfterwechsel oder kartenwechsel oder so. was dann halt auch in ständigen freezes of death resultierte.
deswegen kam mir der gedanke, das du mal alle kabel durchcheckst.
Hab alles nochmal überprüft, ist jedoch nichts locker oder der gleichen...
also bleibt ja im grunde nur noch graka oder board? oder täusch ich mich? memtest und prime spucken ja auch nix aus.. o0
jop, board bezweifle ich, da das Problem schon vor dem da war.
Grakka ist auch das einzige was ich glaube was es sein könnte,
da das Problem ca. Zeit gleich damit auftrat.
Weiß jedoch nicht wie ich die Grakka austesten soll,
weil SmartDoctor nicht funktioniert,
seh ich nicht einmal die Temperatur,
hab mit RivaTuner auch schon den Lüfter davon auf fixen 100% laufen lassen,
Problem bleibt vorhanden.
DirectX-Diagramm findet keine Fehler,
nur der Soundkarten Treiber ist nicht digitalisiert.
