vielleicht ist im Mainboard ja ein Onboard-Grafikchip eingebaut. Falls dort ein Bildschirmanschluss (z. B. VGA) dran ist, verbinde den Bildschirm mal damit. Funktioniert das? Vielleicht musst du die Grafikkarte aber vorher ausbauen, sonst könnte der Onboard-Anschluss deaktiviert sein.
Das kann alles sein.
Grafikkarte ausbauen, wenn es einen Onboard Chip gibt.
Laufwerke und Festplatten abziehen.
Ram ausbauen und dann mit jedem Modul einzelnd testen, bis Bild kommt, oder ein Fehlersignal. (speaker)
es könnte ja auch sein, dass Grafikkarte und Bildschirm nicht kompatibel sind. Es gibt verschiedene Ausführungen des DVI-Anschlusses: DVI-A (analog), DVI-D (digital) und DVI-I(analog oder digital). Schließt man zum Beispiel einen analogen Bildschirm an einen DVI-D-Anschluss der Grafikkarte an, kann das nicht funktionieren. Umgekehrt genau so.
Zudem gibt es auch unterschiedliche Kabel, DVI-A- und DVI-D-Kabel.
Man kann die Anschlüsse und die Kabel an den geringfügig unterschiedlich angeordneten Kontakten unterscheiden. Siehe Wikipedia-Grafik: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/DVI_Connector_Types.svg
dann probier es doch einfach mal stattdessen mit einem DVI-A-Kabel. Falls der Bildschirm aber einen ausschließlich digitalen Eingang hat, passt kein DVI-A-Kabel da dran - auch nicht mit Gewalt reindrücken, weil sich sonst die Kontakte verbiegen!
du hast ja schon mal die Bios-Batterie rausgenommen. Eigentlich sollte dann das Bios vollständig resettet sein. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit, das Bios durch Umstecken eines Jumpers auf dem Mainboard zurückzusetzen. Hast du das mal probiert?
