PC startet aber Bild bleibt aus (A6-3500 FM1)
donut1
Mai 2008
ich habe mir einen HTPC zusammen gebaut mit folgenden Komponenten:
1 x Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX)
1 x AMD A-Series A6-3500, 3x 2.10GHz, boxed (AD3500OJGXBOX)
1 x Corsair XMS3 DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TW3X4G1333C9A)
1 x ASRock A75M-HVS, A75 (dual PC3-14900U DDR3)
1 x LiteOn iHOS104 schwarz, SATA, bulk (-37)
1 x Cooler Master GeminII M4 (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (RR-GMM4-16PK-R1)
1 x MS-Tech MC-1200 schwarz, 350W SFX 2.3
Ich habe alles zusammen gebaut, Windows , XBMC usw. installiert.
Alles hat wunderbar funktioniert.
Als alles dann fertig war habe ich dann den Deckel des Gehäuses drauf gemacht und ins Wohnzimmer getragen--> jetzt bootet der PC nicht mehr richtig!?! :confused_alt:
Also wenn ich ihn starte, läuft die HDD an (hört aber dann gleich wieder auf zulaufen) , die Lüfter laufen immer. Außderdem ist mir aufgefallen, dass die USB-Ports nicht mit genügend Strom versorgt werden (Maus leuchtet nicht).
Ein Bildsignal wird auch nicht weitergegeben.
Getestet habe ich bereits den Ram, der ist i.O.
Alle Kabel habe ich nochmal raus gezogen und überprüft ob alle Pins auch richtig sitzen.
Ansonsten bin ich echt ratlos an was das noch liegen kann?!
Hoffe ihr hab eine Idee.
Ist ein Lautsprecher direkt am Mainboard angeschlossen? (nicht hinten an den 5.1 Buchsen)
Ne, da keiner beim Mainboard dabei war und es eh stören würde als HTPC.
Aber ich könnt den von meinen Hauptrechner ausbauen.
Auf was muss ich dann besonders achten?
Ob der dann Krach macht.
Auch solltest du die SATA Stecker der Festplatten wegmachen und die Stromversorgungdranlassen wenn dann die Festplatten immer noch nicht laufen aber die Lüfter schon, ist es wohl das Netzteil
Okay werd ich machen! Ggf. teste ich alles mal mit einen anderen NT.
Danke schon mal!
Edit:
Also den Speaker kann ich nicht anschließen, da das Board keinen Anschluss dafür hat.
Habe die Festplatte abgesteckt und siehe da sie läuft wie normal.
Anderes NT bringt nichts, selbes Problem.
Denke also, dass das MB der Übeltäter ist.
Aber wieso sollte es so schnell den Geist aufgeben?
Edit2:
Hab jetzt mehrmals CMOS_CLR durchgeführt.
Anfangs mit den angegebenen 15Sek. , da es bei anderen erst nach längerer Zeit geholfen hat habe ich es mal 4h draufgelassen (Brücke auf den 2 Pins zum setzen des Jumpers).
Nun leuchtet die Rote-LED (für die HDD) , wenigstens 2-5 Sek. lang.
Funktionieren tut aber trotzdem noch nix
CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt ?
CMOS_CLR = 10 Sek. reichen bei ausgeschaltetem NT -
Ja ist angesteckt.
Werde morgen mal alles ausbauen und wieder zusammenbauen.
Vllt finde ich so den Fehler, obwohl ich eh schon alle Kabel überprüft habe.
Edit: Das einzige was nicht angesteckt ist, ist der PWR_FAN, da das NT keinen Stecker dafür hat.
Was kann ich sonst noch machen?
Bzw. was wird wahrscheinlich kaputt sein?
Edit2: Also ich hab den Speakeranschluss doch gefunden (wurde von einen Kabel und ist woanders als bei meinen vorherigen Boards) und einen Piepser angesteckt.
Wenn kein RAM drin ist kommt ein langer Beeep in regelmäßigen Abständen.
Ist der RAM wieder drin ist er leise.
Edit3:
Ich hab das Mainboard jetzt ausgebaut und schicke es zurück.
danke für die mühen
So vv_computer hat gerade angerufen!
Also bei Ihnen geht das Mainborad mit einer eingestecken Grafikkarte.
Deswegen denken Sie ist es der Prozessor, aber weil sie keinen FM1 vorrätig haben,
schicken sie es mir erst wenn sie es auch mit einen FM1 getestet haben.
Sehr sehr ärgerlich das ganze.... (aber super Service!!)
