Hallo miteinander,
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Mein PC hängt an einer Mehrfach-Steckerleiste und wird nach dem Herunterfahren immer vom Strom getrennt. Am Montagmorgen habe ich den PC kurz gestartet und anschließend wieder ausgemacht. Am Nachmittag fingen dann die Probleme an. Als ich den PC starten wollte, ging er nicht an, es drehten sich auch keine Lüfter. Erst als ich den Netzteilstecker raus/rein gesteckt habe, ging er plötzlich an. Dann zeigte er mir allerdings an, dass alle BIOS settings zurückgesetzt wurden. Nachdem ich dann F1 zum Fortfahren gedrückt hatte, kam ein Bluescreen mit dem Fehler "inaccessable boot device". Lösung für das Problem: Abgesicherten Modus booten und neustarten -> Problem gelöst, PC bootet ganz normal und kann dann ganz normal genutzt werden.
Am nächsten Tag dann dasselbe Spiel. BIOS settings wurden resetet aber immerhin kein boot device Fehler.
Gestern hatte ich ihn dann mal testweise direkt an einer Steckdose angeschlossen und als ich ihn heute morgen wieder an die Steckdose anschließen wollte, kam wieder das gleiche Problem. Auch mit inaccessable boot device, also wieder abgesicherter Modus etc., jetzt läuft er wieder.
Habt ihr vielleicht eine Vermutung oder Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
BIOS Batterie tauschen?
Netzteil defekt/tauschen?
Mainboard defekt?
Mein PC ist 8 Jahre alt und wurde damals mit der Hilfe des Forums zusammengestellt
i5 2500k
AsRock Z68 Pro3 Gen3
beQuiet Straight Power E9 500W
Samsung 750 Evo 500GB
AMD RX 580
16 GB Ram
Mainboard defekt?
i5 2500k
AMD RX 580
16 GB Ram
