PC startet nicht mehr BITTE HILFE
deathhunter152
Mai 2008
Hallo...
Also nun zu meinem Problem:
Habe heute meine Festplatte (2te) bekommen und wollte sie einbauen. Da ich aber die Festplatte nicht reinbekam, habe ich den CPU Lüfter entfernt ( 4 Schrauben). Habe alles wieder zusammen- geschraubt und gesteckt und wollte starten geht aber nichts mehr! Einschalttaste leuchtet blau, Netzwerklüfter, Gehäuse- und CPUlüfter drehen kurz (1sec) dann ist alles aus.
Danach habe ich Laufwerk und beide Festplatten abgesteckt, so dass nur mehr die Mainboard am Netzteil hängt. Aber es geht auch nichts.
PC lief vor dem Herrumschrauben und abstecken einwandfrei. Netzteil ist 1 Monat alt.
Bitte um HILFE! DANKE
mit freundlichen Grüßen Christoph
Ich hatte vor einigen Tagen genau das selbe Problem.
Habe in den Computer meines Stiefvaters eine neue Festplatte eingebaut. Wenn ich den Power-Button gedrückt habe, sprang der Computer kurz an und ging nach 1-2 Sekunden wieder aus.
Netzteil kaputt. Habe das Netzteil in mehreren PCs probiert, keiner ging damit.
hi und willkommen hier im forum.
hast du vielleicht vergessen den 4 poligen stecken für die cpu anzuschliessen?
bekommst du ein bios piepton?
hast du den cpu kühler komplett entfernt?
sind einfach noch zu wenig infos um genaueres zu sagen.
einfach nochmal alles checken ob du auch nix vergessen hast wieder anzuschliessen.
Hallo und danke für die schnellen antworten!
Zum ersten: wieso sollte das Netzteil defekt sein, ist gerade 1 Monat alt?
Habe den langen und kurzen Stecker am Motherboard angeschlossen und ein dünnes Kabel geht zum CPULüfter
Es wurde nur der CPÜLüfter entfernt sonst nichts
PC ist ein AMD Athlon X2 5200+
mfg christoph
Was für Daten brauchst du, dass du ungefähr sagen kannst was los sein könnte?
Danke für die Hilfe, mfg
Zumindest einmal das Board, die Platte und das Netzteil.
Hm. Zu spät.
Eventuell nen Jumper falsch auf den MB ? Cmos ma probieren.
Das Netzteil ist ein Monat alt und bis vor dem Versuch die HDD einzubauen ging sie ohne Probleme. Marke weiß ich gerade nicht
Mainboard ist ein Gigabyte GA-M55S-S3 AMD, Athlon 64
Wieso sollte ein Jumper falsch sein, ich habe nie welche vertauscht oder herausgezogen...
Der CPU-Lüfter liegt ja ziemlich weit an den Arbeitsspeich drann. Vieleicht ist ein Arbeitsspeicher beim entfernen des Lüfter aussversehen leicht rausgerutscht. Schau mal bitte nach.
Arbeitsspeicher is in Ordnung
Was ist eigentlich mit der CMOS - Batterie? Meine Systemuhr funktionierte seit 4 Monaten nicht mehr, wenn ich den PC nicht am Netz hängen lasse und heute habe ich ja den Stecker gezogen!?
Habe nun kurz die CMOS battery entfernt... jetzt läuft er wieder!
Aber es kommt kein Bild und er piepst jede 5 sec zirka laut...
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
piepsen ist immer ein hinweis das irgendeine hardware nicht richtig sitzt im slot schau mal nach ob graka ram richtig sitzen
Ist es auch möglich dass die Battery leer ist oder geht dann der PC auch nicht mehr? Überprüf jetzt mal die 2 DDR2
Bildschirm ist
Arbeitsspeicher wurde überprüft aber ist in Ordnung
Was könnte noch inkorrekt sein?
es scheint so, dass der Lüfter nicht richtig sitzt - Lüfter runter - Wärmeleitpaste
nochmals verstreichen - erneuern - Lüfter aufsetzen, aber so, dass er beim
befestigen nicht verrutscht - Kabel anschließen - CPU_FAN - nirgendwo anders
Auch wenn Du der Meinung bist, kann nicht sein - überprüfe auf jeden Fall den
Sitz des Kühlkörpers.
Grafikkarte bei ausgeschaltetem PC überprüfen - nachdrücken - ebenso die
RAMs rausnehmen - wieder einsetzen, sie müssen richtig einrasten - der
4-polige 12V-Stecker sollte aufgesteckt sein - von der neu eingebauten Platte
alles abklemmen - Daten- und Stromkabel - PC starten -
gegebenenfalls ALLE PLATTEN
es sollte jetzt „Disk Boot failure, insert system disk and press enter“ erscheinen-
wenn Du bis zu dieser Meldung kommst - RESET - ins BIOS - Hardware-Monitor -
CPU Temperatur überprüfen - es sollten etwa 52°C bei offenem Tower nicht
überschritten werden - ansonsten den Kühler nochmals runternehmen und
neu aufsetzen - startet der PC jetzt - ?
dann die NEUE Platte anschließen - PC starten
Wieso sollte der Lüfter nicht richtig sitzen? der ist ja bloß festgeschraubt und drunter ist der Kühlkörper der mit dem Hebel befestet ist...
Na dann geh mal ins BIOS und schau Dir die CPU Temperatur an - was wird Dir da angezeigt ?
Beim Lüfter meine ich nicht nur den sich drehenden Lüfter sondern Lüfter mit Kühkörper -
also, ich meine der KÜHLKÖRPER sitzt nicht richtig auf der CPU -
