PC startet nicht mehr, Graka "eiert"
MQ6
Lt. Junior Grade Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Dez. 2006
Nabbend!
Neues Jahr(zehnt), neue Probleme:
Ich komm heute von der Arbeit nach Hause, mach meinen PC (siehe Signatur) an, und gleich ist alles doof:
Der Lüfter der Graka dreht beim Anschalten des PCs ja einmal für ein oder zwei Sekunden volle Pulle hoch, kriegt sich dann wieder ein und der PC startet. Jetzt kriegt sich der Lüfter aber leider nicht mehr ein, er bleibt auf volle Pulle, hört sich dabei deutlich "eiernd" an und es erscheint auch kein Bild auf dem Monitor.
Ich habe bereits:
- Festplatten entkabelt (bloß nix riskieren)
- Graka rein & raus
- CMOS resettet
- Stromanschlüsse aufm Mainboard rein & raus
- RAM rein & raus
- Steckdose & Stromkabel zur PSU gewechselt
- Innenleben entstaubt
Alle anderen Lüfter (CPU bzw. 3 x Gehäuse) scheinen vollkommen normal zu laufen und nicht zu "eiern". Ich habe mir auch nochmal die Doku der Stromanschlüsse im Handbuch des Mainboards angesehen. Sieht aber auch alles richtig aus. Naja, lief ja auch seit Ewigkeiten ohne Probleme. Der 24-Pin ATX-Stecker ist dran, EIN Mal der zusätzliche 4-Pin 12V ATX-Stecker (nur ein Mal, nicht zwei Mal, da ich keine "extreme" CPU betreibe) und der 6-Pin Stecker an der Graka. Nicht der 12V PCIE Stecker, da ich keine zwei Grakas betreibe. Die PSU ist übrigens von beQuiet und hat 400W.
Jemand eine Idee? Graka hinüber? :(
Exact dieses Problem hatte ich auch vor einem Monat, habe meine Komponetnen von einem Kumpel testen lassen...
Hat alls lieft, bis auf das Mainboard, hat sich nach 1,8 Jahren verabschiedet.
Habe leider nicht die entsprechenden Komponenten hier, um mal ein wenig Ausschlussverfahren betreiben zu können, von daher warte ich erst noch mal weitere Antworten ab. Aber danke für die Antwort... :(
Nicht unmittelbar, aber ich werde sie wohl morgen mal mit zur Arbeit nehmen, arbeite in der EDV, eine Werkstatt haben wir auch, da kann man mal munter testen. Gute Idee, wär ich so glaub ich gar nicht drauf gekommen. Danke! :)
Rechner läuft wieder. Die Graka lief auf der Arbeit einwandfrei, habe dann ein funktionierendes Netzteil in meinem Rechner ausprobiert, damit lief er dann auch wieder. Also neues Netzteil rein, fertig... :)
