PC startet nicht mehr, nur Netzteil läuft -MB defekt?
Wanderer777
Feb. 2013
Hallo Leute, mir ist heute mein PC mitten im Betrieb (war gerade unter Vollast) eingefroren und liess sich nur noch durch ziehen des Stromsteckersac ausschalten.
Ich habe ihn sicherheitshalber 1 Std. abkühlen lassen (falls er doch zu heiss geworden ist), aber wenn ich ihn anschalte, passiert seitdem folgendes:
- Netzteillüfter läuft
- CPU Lüfter ist tot
- Gehäuselüfter ist tot
- Grakalüfter ist tot
- Auf der Vorderseite des Towers leuchtet konstant eine rote LED, die mir vorher eigentlich nie aufgefallen ist.
- Kein Bild, keine Schrift, kein Piepen, gar nix.
- Lässt sich nicht mehr durch 10 Sek. drücken des Powerknopfes ausschalten -nur Stecker ziehen hilft.
Nun stellt sich mir die Frage, welche Komponente den Geist aufgegeben hat und wie ich das herausfinden kann. Wie gesagt, alles scheint tot, ausser dem Netzteillüfter, der läuft.
Wenn ich den PC aber anschalte, lässt er sich auch nicht mehr ausschalten, auch nicht durch 10 Sek. drücken des Powerknopfes. Da hilft nur noch Stecker raus. Ich vermute deshalb mal, das es das Mainboard ist, oder? Auf welche Komponente könnten diese Symptome aber noch deuten?
Willkommen.
Das kann vieles sein. Netzteil usw.
Hast Du die Möglichkeit zu Tauschen?
z.b. beim Freund - dessen NT einbauen.
Und so nach und nach den Fehler eingrenzen.
Netzteil oder Motherboard. Teste mit anderem Netzteil, sollte die Symptome bleiben, kannst Du zu 95% vom MB ausgehen.
Höchstwahrscheinlich das Mainboard, kann aber auch das Netzteil (ein funktionierender NT-Lüfter heist nicht, dass das Teil sonst noch geht), Speicher oder CPU sein.
Testen kannst du das schlecht wenn du keine Austauschkomponenten, Messgeräte oder POST-Cards hast...
ALLE Steckverbindungen vom NT zum MB / Festplatte / LW und vom MB zur Festplatte / LW / Frontanschlüsse überprüfen - hier insbesondere den USB-Frontanschluss -
alle USB-Geräte abziehen - MB starten -
CPU-Lüfterkabel ist korrekt an CPU_FAN aufgesteckt / RAM-Module sitzen korrekt ? Temperaturen CPU/MB im BIOS sind OK ?
auch das NT kann da einen Treffer haben das eine Phase nicht genug Saft liefert
Danke für die Tipps. Also ich denke schon, das es entweder Mainboard oder Netzteil ist. Da mir die Fehlersuche aber zu lange gedauert hätte und ich den Rechner dringend beruflich brauche, habe ich ihn heute in Reperatur gegeben. Mir blieb ja kaum etwas anderes übrig. Echt blöd, wenn man nur raten kann, was defekt ist -ansonsten hätte ich halt eine neue Komponente bestellt und die Sache wäre gegessen gewesen :-(
