pc startet nicht mehr richtig!
sChoedi
Sep. 2008
hallo,
mein pc braucht manchmal, aber es wird immer öfters, ewig zum hochfahren.
er startet 2 sekunden lang und dann geht er wieder aus, dann startet er wieder und geht wieder aus....
das geht dann ungefähr 15 min lang so und dann bleibt er ganz aus.... wenn ich jetzt neu starte ist das ganze problem weg und er startet ganz normal...
was könnte das sein?
neues netzteil?
danke für hilfe,
gruß sChoedi
Hört sich nach einem Spannungsproblem an.
Kommst Du denn ins BIOS und kannst da die Spannungen auslesen?
danke, das werd ich ausprobieren, bin jetzt aber erstmal 2 wochen urlaub...
werds danach ausprobieren.
was kann ich daraus dann erkennen?
auf was sollte es sein?!
Wenn der Rechner ansonsten einwandfrei funktioniert, wird es das Netzteil sein. Eventuell mal mit einem anderen tauschen.
Tritt der Fehler auch auf, wenn der Rechner lange Zeit in Betrieb war und Du ihn dann nach dem Ausschalten sofort wieder hochfährst?
Wäre nett, wenn du erstmal deine komplette HW auflisten würdest.
Eine genauere Problembeschreibung würde uns auch helfen, das Problem / die Fehlersuche einzugrenzen.
Falls du ein BQ dein eigen nennst, dann käme der BQ Boot Bug in Frage.
ja genau, da tritt es eigentlich meistens auf, wenn er komplett ausgeschaltet war (I / O), dann tritt es eigentlich immer auf.
neine, ich nenne kein bq mein eigen,....
ist es kompliziert ein neues netzteil einzubauen?!
könnt ihr eins empfehlen?
System: :)
System
Hostname : EIKO-PC
Benutzer : eiko
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
Prozessor
Modell : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Geschwindigkeit : 2.40GHz
Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Quad-Core / Vierfachkern
Interner Datencache : 4x 32kB, Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 2x 4MB, ECC, Synchron, ATC, 16-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
System
System : bluechip Computer AG
Mainboard : Intel Corporation DQ965GF
Bus(se) : PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
System BIOS : Intel Corp. CO96510J.86A.5975.2007.1010.1807
Gesamtspeicher : 2.98GB
Chipsatz
Modell : Intel Q963/Q965 Memory Controller Hub
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 266MHz (1.06GHz)
Grafiksystem
Adapter : NVIDIA GeForce 8600 GT (256MB DDR3, 537MHz/1.25GHz/2x799MHz, PCIe 1.00 x16, SM4.0)
Grafikprozessor
Adapter : GeForce 8600 GT (1.01, 256MB, 1.51GHz)
Physische Speichergeräte
WDC WD2000BB-00DWA0 200GB (ATA100, 3.5", 7200rpm, 2MB Cache) : 186GB
SAMSUNG HD250HJ 250GB (SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8MB Cache) : 233GB (C:)
Generic-Compact Flash (USB) : k.A. (E:)
Generic-SM/xD-Picture (USB) : k.A. (F:)
Generic-SD/MMC (USB) : k.A. (G:)
Generic-MS/MS-Pro (USB) : k.A. (H:)
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N (ATA66, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache, 192kB FLASH) : k.A. (D:)
Logischer Speichergeräte
Windows (C:) : 233GB (NTFS) @ SAMSUNG HD250HJ 250GB (SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8MB Cache)
Daten 2 (I:) : 186GB (NTFS)
CD-ROM/DVD (D:) : k.A. @ HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N (ATA66, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache, 192kB FLASH)
Auswechselbares Laufwerk (E:) : k.A. @ Generic-Compact Flash (USB)
Auswechselbares Laufwerk (F:) : k.A. @ Generic-SM/xD-Picture (USB)
Auswechselbares Laufwerk (G:) : k.A. @ Generic-SD/MMC (USB)
Auswechselbares Laufwerk (H:) : k.A. @ Generic-MS/MS-Pro (USB)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : Intel 82801HO (ICH8DO) LPC Interface Controller
Audio Gerät : Intel 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : Intel Q963/Q965 PT IDER Controller
Laufwerkscontroller : Intel 82801H (ICH8 Family) 4 port SATA Controller
Laufwerkscontroller : Intel 82801H (ICH8 Family) 2 port SATA Controller
Laufwerkscontroller : Marvell 6101 SATA2 Controller
USB Controller 1 : Intel 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #4
USB Controller 2 : Intel 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #5
USB Controller 3 : Intel 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI #2
USB Controller 4 : Intel 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #1
USB Controller 5 : Intel 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #2
USB Controller 6 : Intel 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #3
USB Controller 7 : Intel 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI #1
FireWire/1394 Controller 1 : Intel TSB43AB22 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
System SMBus Controller 1 : Intel 801xx/63xx SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : HP LaserJet 1020 (USB)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Scanner und Kameras
Video Kamera : Compact Flash (USB)
Video Kamera : MS/MS-Pro (USB)
Video Kamera : SD/MMC (USB)
Video Kamera : SM/xD-Picture (USB)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Intel(R) 82566DM Gigabit Network Connection (Ethernet, 100Mbps)
Energieverwaltung
Stromnetzstatus : Angeschlossen
