PC startet nicht mehr
JensS.
Commodore
Nov. 2009
Moinmoin,
Mich hat eben ein Hilferuf erreicht, bei dem ich auch nichts aus dem Hut zu zaubern vermag...
Folgendes Problem:
Gestern lief noch alles, heute wollte der Rechner einfach nicht mehr hochfahren, bei 'Windows wird geladen' stand die Kiste dann.
Nach einem Reset war dann beim POST schon Ende.
Einen Kaltstart später ging's dann wieder bis zum Bootmanager, den Ubuntu mit auf Platte gelegt hat, weiter aber nicht.
Von CD/DVD bootet der Rechner aber auch nicht, selbst wenn das ODD in der Bootreihenfolge nach ganz oben geschoben wird und eine Windows-DVD drinliegt rührt sich das Ding nicht
Im abgesicherten Modus hängt das Laden bei win32\drivers\classpnp.sys, Memtest findet keine Fehler, das BIOS ist auch wie immer eingestellt.
Die Hardware drunter ist ein Gigabyte 890GPA-UD3H mit einem 1055T und 8GB 1333er RAM. Dazu eine HD5770 und den üblichen Kleinkram an Laufwerken.
Ich hasse solche Probleme... :mad: Aber ihr cb'ler hat doch bestimmt was schlaues parat? ;)
Mach ein CMOS reset und versuch es nochmal.
Ist ein Lautsprecher im PC verbaut, d.h. sind "Beep-Töne" zu hören?
Ansonsten mal mit Minimal-Setup starten...alles unnötige raus.
Ein CMOS-Reset brachte jetzt noch keine Besserung, Beep-Codes gibts mangels Lautsprecherchen leider nicht.
Unnötiges Gedöns ist quasi nicht mehr drin, einzig die GraKa könnte man mal noch ziehen, aber ob das lohnt?
Mit einem RAM-Riegel probiert zu starten?
WLAN-Karte, etc. ist nicht verbaut?
Die erwähnte classpnp.sys gehört zu "Plug&Play", also einer der Kernkomponenten von Windows.
Dabei muss aber die classpnp.sys nicht einmal selbst das Problem sein - wahrscheinlicher ist es, dass die Initialisierung einer bestimmten Hardware-Komponente den Stillstand verursacht.
Ursache kann ein beschädigter Treiber oder aber ein Defekt einer Karte oder ähnliches sein.
Ansonsten bleibt noch die Systemwiederherstellung mit der Notfall-CD.
