John5
- Mai 2005
ich habe meine neuen komponenten in mein gehäuse eingebaut die wasserkühlung
mit einer externenen stromquelle befüllt und entlüftet.
dann habe ich versucht ihn einzuschalten aber dann laufen nur die lüfter kurz an (kurzer stromimpuls ca.1 sekunde lang) und dann schaltet er sich sofort aus
mein system
cpu: P4 660 3.6ghz 2mb l2 cache
motherboard: Asus P5ND2-SLI Deluxe
grafik: AOpen Aeolus 7800GTX-DVD256 (Retail, TV-Out, 2x DVI) mit
ram : 4x G.E.I.L 1 GB DDR2-533 = gesamt 4Gb
netzteil: Enermax EG701AX-VE(W)SFMA SLI 600 Watt
hdd. seagate barracuda 250gb serial ata
sound : Creative SoundBlaster Audigy 2 ZS 7.1
kühlung :
gehäuse: lian-li mit 2 120x120 gehäuselüfter vorne unten und hinten unterm netzteil
cpu : wasserkühler Zern PQ Plus S 775 wasserkühlkörper
northbigde: zern universal wasserkühler
grafik: Innovatek cool matik komplettkühler gpu+ram
pumpe: laing ddc
radiator: Masterfreezer Passivradiator
Ich habe schon geprüft oder probiert :
- ob der hauptschalter defekt ist
- am mainboard mittels schraubenzieher manuell die pins verbunden
- nur mit einem ram modul gestartet
- mein altes netzteil eingebaut und mit adaptern angesteckt
- die soundkarte ausgebaut
- die festplatte abgesteckt
- das DVD laufwerk abgesteckt
- kabel nachgeprüft ob ungenutzte stecker vielleicht einen kurzschluss hervorrufen
- ohne grafikkarte gestartet
ich glaube mein mainboard ist eventuell defekt oder ich weiß über ein detail der ATX2.0 Stromversorgung nicht bescheid
ich hoffe es hat jemand eine iddee denn i weiß nicht mehr weiter ?
mein system
kühlung :
pumpe: laing ddc
