PC startet nicht
frocks
Cadet 1st Year
Mai 2006
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein neues System gekauft. Habe es natürlich sofort zusammengebaut, aber wenn ich nun den PC starte bleibt der Bildschirm einfach schwarz, aber die Kühler laufen weiter. Außerdem kommt am Anfang kein beep Ton und wenn ich Grafikkarte oder Ram einfach rauslasse, bleibt ein solcher Ton auch aus.
Ich habe bereits den Ram von meinem Bruder getestet, aber auch da habe ich dasselbe Problem. Ich habe die Grafikkarte ausgetauscht und bei meinem Bruder eingebaut, dort funktioniert alles einwandfrei. Auch mein Netzteil habe ich bei meinem Bruder eingebaut, und es funktioniert einwandfrei. Außerdem habe ich auch die Mainboardbatterie ausgetauscht und abermals blieb der erhoffte effekt aus.
Ich könnte nun als einziges noch Prozessor und Mainboard tauschen, hab aber nicht genug Wärmeleitpaste um das noch zu machen. Das seltsame ist, dass genau dieses Problem bei meinem alten Rechner passiert ist, worauf ich ihn (bis auf Ram, Laufwerk, Festplatte und Gehäuse)weggeschmissen habe. Habeall diese Komponenten auf ihre Funktionstauglichkeit getestet, und alle funktionieren einwandfrei.
Achja, das Bios habe ich auch geflasht!
Ich weiss echt nicht mehr, was ich machen soll!
Bitte um schnelle Antwort, und Danke im vorraus,
Andi
P.S.: Mein System:
AMD Athlon 64 3200
Arctic Freezer
Asus A8N-E S.939
Geforce 7600GT
2x512 MDT Ram
2x40GB Festplatten
420 Watt Be Quiet P5
Edit: Ausserdem leuchten keine Lämpchen und den Monitor habe ich selbstverständlich auch schon gewechselt. Habe auch alles richtig angesteckt, mein Bruder hat dasselbe System bis af die Graka und bei ihm funktioniert alles.
Ich kenne diesen Fehler: wenn die CPU defekt ist, dann drehen sich die Lüfter , doch nichts anderes passiert (war bei mir auch so). Du solltest dir doch mal Wärmeleitpaste kaufen und die CPU woanders testen
oder die CPU vom Bruder in dein Board stecken.
