PC startet nur nach Hardwareveränderung
Strudeldew
Sep. 2018
Hey,
bin neu hier im Forum.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich versuche meinen Computer zu starten versucht er zu booten und stürzt daruf hin sofort ab.
Das wiederholt sich so lange bis man den Stecker zieht.
Wenn ich jetzt aber eine Hardwarekomponente entferne oder tausche stürzt er einmal ab und sagt mir beim 2. Startversuch dann, dass die bestimmte Hardwarekomponente sich verändert hat. Dannach kann ich ganz normal in Windows booten und alles funktioniert 1A. Wenn ich jetzt ein Neustart mach startet der PC normal, aber wenn ich ihn runter fahre und dann wieder starte fängt das Spiel wieder von neuem an.
Hat irgendwer einen Rat für mich um das Problem zu beheben?
MSI Z77A-G45
i7 3770
4x4GB Corsair VengeanceLP
Win 10
bequiet pure power L8 630W
Nvidia GeForce GTX 780ti
Bios Version 2.12
Danke jetzt schon mal
Zunächst mal: mehr Infos!
Komplette Hardware, OS Version, OC, alles.
???? Ohne GPU oder CPU wird der PC ja wohl kaum starten. Was für Hardware wird hier bitte entfernt?
Wie alt ist der PC? Eventuell ist die Batterie auf dem Mainboard leer.
ernsthaft jetzt .... was soll sowas ^^
edtih:
extra für dich nach jahren dass pw resettet .... helfts den leuten und gängelt sie nicht !!!!
Reaktionen: Markchen
Booten im Sinne von starten, also BIOS/UEFI, oder booten im Sinne von Windows vesucht zu starten?
Bei zweiterem, andere HDD nehmen und Windows frisch installieren zum testen.
Hab ich gestern getauscht war. War auch meine Vermutung
Im Sinne BIOS/UEFI und ich habs schon mit paar verschiedenen Festplatten und SSDs verucht. Windows hab ich logischerweise aich schon neu installiert
Wenn es ein OEM PC (Medion aka Aldi oder sowas) ist kann es sein dass er mit neueren Grafikkarten nicht klar kommt ... frag mich nicht warum ... eigene Erfahrung
nochmal die edith: ^^
also OEM wars ja dann wohl nicht ... obwohl ich damals auch die probleme mit nem 2600 hatte :D
Man kann sehr wohl ohne GraKa den PC starten ... Der i7 hat On Board Graphics...
und ich hab den RAM getauscht, mit GraKa und mit On Board Graphics gestartet und auch den CPU getauscht fürn i5 3570k den ich noch rumliegen hatte. Leider immer das gleiche Problem
Ne der PC ist selber gebaut
Ohne Grafikkarte siehst du nichts. Ja man kann ohne Grafikkarte starten. Aber was bringt das in deinem Fall? Deine On Board Graphics was ist das? Vielleicht eine Grafikkarte?
Das hat überhaupt nichts mit Gängeln zu tun. Die Leute sind eben genervt von Hardwareproblemen ohne jegliche Angabe zur Hardware... Da kann man sich manchmal einfach nicht beherrschen und dann kommt halt etwas witzeln.
Die Fragesteller können froh sein, dass sie überhaupt Antworten zu so etwas bekommen. Wie willst du irgendwas reparieren oder lösen, wenn man nicht einmal weiß worum es geht? Die Angaben sollten für jeden Selbstverständlich sein.
Ein Mechaniker/Elektriker möchte auch gerne die genaue Modellbezeichnung und nicht nur die Farbe erfahren. Warum ist das in der IT anders?
Zu deinem Problem:
Ist das übertakteter Speicher(RAM)? Hast du dazu um BIOS was eingestellt? Sonstige Übertaktung?
Das sieht mir eher nach dem Typischen An - Aus Selbsttest und der schlägt eben fehl. Nach X-Versuchen wird dann Standardconfig geladen und du kannst starten(uU. beschleunigt durch Hardwareänderung).
Das Motherboard hat Displayausgänge... da schließt man ein Bilschirm an und man sieht etwas. Also kann man den PC starten und auch was sehen. Man brauch nicht zwingend eine Grafikkarte!
Ich hab die Hardwareangaben halt dazugeschrieben die ich kenne und irgendwie relevant scheinen. Ich glaub es juckt hier keinen was ich für Gehäuselüfter verbaut habe.
Der RAM hat 1600Mhz und von mir wurde er nie Übertaktet.
Ich hab im BIOS nichts verstellt. Ich hab auch zur Sicherheit nochmal die Standarteinstellungen wiederhergestellt und einmal nen älteren BIOS verwendet. Hat alles nix geholfen. Jetzt ist wieder der neuste BIOS drauf.
Ich schau jetzt mal ob er nach genug versuchen startet. Denn ich hab ihn sonst bis her dann immer den Stecker gezogen, dann z.B. ein RAM Dimm entfernt und dann startet er halt mit einem Absturz davor.
Das ging jetzt weniger an dich und mehr an clauzex. Der sich über Gängelung beschwert.
Ja deine Lüfter interessieren hier wirklich einen ****. :D
Seit wann hast du das Problem eigentlich?
Was passiert wenn du mit weniger RAM startest. Also mal nur ein oder 2 Module zum Test. Du könntest den RAM auch mal mit Memtest86 checken, ob alles in Ordnung ist.
Bei 4 RAM Modulen also in deinem Fall Vollbestückung, kann es auch sein das der Speicher etwas mehr Spannung braucht, für einen einwandfreien stabilen Betrieb.
Also der Rechner geht nur An Aus usw. oder kommt zwischendurch auch noch kurz Bild? So verstehe ich das zumindest gerade. Will nur noch einmal sicher gehen.
Also ich hab den PC jetzt 15min lang "starten" lassen und es hat sich nix getan.
Ich werd das morgen mal versuchen. Hab grad auch noch 2 ASint 4GB Module gefunden. Die werd ich dann morgen auch ausprobieren. Ich werd dann auch mal ein Bild reinstellen was kommt wenn ich weniger RAM benutze.
Es kommt kein Bild. Nur der CPU Lüfter fängt bei jedem versuch an sich zu drehen.
Reaktionen: moinsen128
Und wenn du das erste Mal startest, und es tut sich nix, und dann Reset drückst?
So einen PC hatte ich auch schon. Da wars wohl das Mainboard. Aber ein Austausch lohnte sich nicht, ich habs dem Kunden erklärt und der PC lief dann so noch ein paar Jahre.
