moin was für ein OS hast du drauf .
hört sich so an als ob dein OS abgelaufen bzw. nicht aktiviert war .
oder
dein core hat ein weg . hatte ich auch schon so die anzeichen .
dann ist es dein core hatte ich auch schon . mal ne frage starte er immer so oder wenn er länger aus war geht es besser
schreib mal bitte dein hardware auf
dieses problem trat hier im Forum schon öfter auf die einfachste lösung ist im Gerätemanager die Eigenschaften des netzwerkgerätes aufzurufen und dort unter erweitert die reaktivierung durch Magicpack und Musterübereinstummung auf deaktiviert zu stellen
Geh mal in Systemsteuerung unter Startoptionen Systemeinstellungen
(erweitert) Starten u. Wiederherstellen
und hier bei automatisch Neustart durchführen entfernst du das Häkchen.
Dann klappt es wieder. oder
im bios ist eine wakeup funktion an ist
was auch nicht normal ist dass wenn ich meine cpu übertaktet habe und neustarte läuft alles am nächsten tag fährt der pc nicht richtig hoch muss dann in F1 oder F2 drücken und alles wieder auf standard machen woran könnte das liegen?
Falsche Übertaktungs-Einstellungen im Bios? Wie hoch übertaktest du die CPU?
Testweise mal mit geringer Übertaktung ausprobieren, ob der gleiche Effekt immer noch auftritt.
ich habe meinen intel i7 920 ohne turbo modus auf 4,2 ghz es läuft auch alles stabil aber am nächsten tag beim booten kommt dieses menü mit F1 für default settings und F2 um ins bios zu kommen
Probiere erst mal den CMOS Reset, evtl. löst sich dann auch das Problem.
Ansonsten...vor dem Übertakten auch mit einschlägigen HowTo´s in die Thematik eingelesen?
Wie gesagt, probiere eine moderate Übertaktung aus und beobachte, ob du am nächsten Tag wieder ins Bios musst.
