PC startet und schaltet sich kurz danach aus
KingJoshii1000
Apr. 2010
Ich habe heute meinen alten PC wieder zusammen gebaut (ich wollte ihn erst in Einzelteilen verkaufen, jedoch hat gibt es wieder einen Anwendungsbereich für ihn), das Gehäuse sowie die AiO Wasserkühlung von Corsair habe ich von Staub via Kompressor befreit und nun zusammengeschaut. Der PC startete auch soweit normal, ich erhielt jedoch die Nachicht das das Overclocken fehlgeschlagen sei, diese Meldung erhalte ich jedoch manchmal bei meinen Asus Mainboards wenn der PC nicht ordnungsgemäß herunterfahren wurde oder längere Zeit nicht am Stromnetz war. Drei mal lies sich der PC starten ohne Probleme, jedoch kam immer diese Meldung so habe ich statt mit ESC aus dem BIOS zu gehen, die Sprache auf Deutsch umgestellt und mit F10 (speichern) verlassen. Nun starte ich den PC, die Lüfter sowie Festplatte drehen, die Controllleuchten auf dem Mainboard leuchten auch, jedoch kommt kein BIOS Piep Ton, der Bildschirm bleibt schwarz und nach etwa 10 Sek schaltet sich der PC von selbst wieder aus. Mein Mainboard verfügt über 2 BIOS, somit habe ich mal auf den anderen gewechselt mit dem selben Ergebnis. Was könnte ich noch versuchen?
Etwas über den PC:
CPU: i7 980x
RAM: 24Gb Corsair (1366Mhz)
MB: Asus Rampage III Extreme
HDD: 1TB Samsung (wurde ihn meinem aktuellen PC nicht erkannt, daher hatte ich den Verdacht, dass sie defekt sei. Wurde aber im oben genannten PC erkannt).
Netzteil: Enermax 920Watt (Wurde 1x eingeschickt, da der Lüfter komische Geräusche machte, vermute das Kugellager war defekt)
Graka: Zotac GTX 580
Mit freundlichen Grüßen
Probier mal die Default-Einstellungen zu laden in dem du mit einer Büronadel die Jumper überbrückst.
Versuch mal verschiedene Fehlerquellen auszuschließen:
- jeden RAM Riegel einzeln verwenden und testen ob der PC startet
- ohne Grafikkarte starten
- anderes Netzteil (falls möglich) verwenden
Hast du den internen Speaker angeschlossen? Ich hatte auch mal das Problem, dass der Bildschirm schwarz blieb. Der Speaker hat einen Beepcode von sich gegeben, der bedeutet hat, dass mit der CPU etwas nicht stimmt.
