PC Startproblem
snaaark
Cadet 1st Year
Jan. 2010
Hi Leute,
Ich habe meinen PC meistens im Standby Modus. Letztens wollte ich ihm mal was gutes tun und habe ihn abends runtergefahren. Am nächsten Tag kam dann aber der Schock.
Er fährt nicht hoch. Alle Lüfter drehen, Festplatten und DVD gehen an und auch die Status LED am MB leuchtet grün. Aber der Monitor bleibt schwarz und auch das Status Beep beim Hochfahren ist nicht zu höhren. Allerdings auch keine Fehler Beeps.
Meine erste Vermutung war die Grafikkarte oder Grafikslot. Also erstmal den anderen PCI-E Slot probiert, dann mal eine andere Grafikkarte, dann auch die andere Grafikkarte im anderen Slot und dann auch mal nur mit Onboard Grafik. Nichts. Keine Veränderung.
Ein bisschen Google Research, hat mich darauf gebracht, das ein derartiges Problem manchmal mit bequiet Netzteilen auftritt. Ich habe zwar kein bequiet NT aber einen Versuch war es wert. Also mal ein anderes NT drangehängt aber wieder war die Mühe vergebens. :freak:
Ich dachte schon das Mainboard sei hinüber aber dann kam mir noch die Idee einen CMOS Reset zu machen. Gesagt getan, Power Button gedrückt und tatsächlich kommt wieder ein Bild über die Onboard Grafikkarte und ich seh das Bios booten.
Großartig jetzt muss nur noch die richtige Grafikkarte laufen. Also wieder eingebaut und wieder nichts. Nur ein schwarzes Bild. Da der erste CMOS Reset ihn schon einmal wiederbelebt hatte, versuchte ich es natürlich erneut und siehe da... es läuft alles wieder wie gehabt. Fast so als wäre nie etwas gewesen.
Jetzt läuft er zwar wieder aber ich fürchte mich immernoch vor einem Shutdown. Von irgendwo muss das Problem ja gekommen sein. Kann es sein, dass es doch am NT lag und es Schwankungen hat und somit zu wenig Power rausgibt um den PC zu booten?
Bisher (so ca. 2-3 Jahre) lief der Rechner mit OC einwandfrei
Danke schonmal
Specs:
MB: Asus M4A785TD-V Evo
CPU: AMD Phenom II X4 @ 3.7Ghz (jetzt wieder auf 3.2)
RAM: 4x 2Gb Kingston DDR3-1333
GraKa: Sapphire Radeon HD 6870
NT: Arctic Fusion R 550W
Ersatz NT: bequiet Dark Power Pro P6 530W
so ne blöde frage jetzt: war die grafikkarte mit nem 6pin stromversorgung angeklemmt? manchmal wird sowas vergessen
Jep die beiden 6-Pin Stecker waren dran. Wenn die ausgesteckt sind dreht der GraKa Lüfter (bei mir zumindest) auf voller Power. Der Lüfter lief aber ganz normal an. Ich hatte nur ein schwarzes Bild weil der Rechner noch nichtmal bis ins BIOS kam. :rolleyes:
Ishona schrieb:
kann sowas nicht mitunter auch an ner leeren CMOS-Batterie liegen?
Ist das jetzt enstgemeint? :freak:
Kurzes Update: Nach dem zweiten Neustart hab ich das gleiche Problem wieder. CMOS Reset bringt leider auch nix mehr. Es drehn nur die Lüfter.
Selbst ein Start ohne Platten und GraKa bringt nix.
Ohne eingebauten RAM piepst er zumindest noch energisch...
Update: Jetzt hab ich ihn irgendwie wieder zum laufen gebracht mit nur 3 Platten und zwei RAM Riegeln.
Hat irgendjemand ne Idee woran das liegen könnte? Board, RAM, Netzteil?
so wie es aussieht hast du beihnahe alle teile ausgetauscht bzw. abgeklemmt. ich würde jetzt nun auf board oder die cpu tippen.
was ich nicht glaube aber man es nie ausschließen sollte könnte es an irgendeine schraube oder pin liegen die einen kurzschluß verursacht. bei mir war mal so, dass ein pin welches board und das gehäuse zusammenhält an der rückseite des boards kurzschlüsse verursacht hat, weil es schief reingeschraubt wurde. das komische war, dass der fehler erst nach einigen monaten aufgetaucht ist, davor aber reibungslos funktioniert hat.
