Pc stürzt immer wieder ab! Fehlersuche..
treat911
Mai 2007
Hallo habe das Problem das ich fast jeden Tag einen Bluescreen bekomme. Wollte fragen ob mir jemand weiterhelfen kann. Habe mal die Crashdump dateien ausgelesen.
Hier sind mal zwei neue. Wäre super wenn jemand damit was anfangen könnte.. :)
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff80002cb7ec4, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck
Arg3: fffff88008f92ff0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
nt!KeTerminateThread+314
fffff800`02cb7ec4 488b6d00 mov rbp,qword ptr [rbp]
CONTEXT: fffff88008f92ff0 -- (.cxr 0xfffff88008f92ff0)
rax=0000000000000000 rbx=fffffa800790a060 rcx=fffffa80075f8358
rdx=dffffa800790a068 rsi=fffffa800790a068 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002cb7ec4 rsp=fffff88008f939d0 rbp=dffffa800790a068
r8=00000000000000c1 r9=00000000000000a0 r10=fffff80002e4ea60
r11=fffff88008f93a20 r12=fffff80002e4de80 r13=00000000ffffff7f
r14=0000000000000001 r15=fffffa800420d700
iopl=0 nv up ei ng nz na po cy
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010287
nt!KeTerminateThread+0x314:
fffff800`02cb7ec4 488b6d00 mov rbp,qword ptr [rbp] ss:0018:dffffa80`0790a068=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: iexplore.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff80002cb7ec4
STACK_TEXT:
fffff880`08f939d0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeTerminateThread+0x314
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!KeTerminateThread+314
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4e02aaa3
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88008f92ff0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!KeTerminateThread+314
Followup: MachineOwner
Der zweite:
NTFS_FILE_SYSTEM (24)
If you see NtfsExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd
parameters are the exception record and context record. Do a .cxr
on the 3rd parameter and then kb to obtain a more informative stack
trace.
Arguments:
Arg1: 00000000001904fb
Arg2: fffff88006da1718
Arg3: fffff88006da0f70
Arg4: fffff880014bdf17
Debugging Details:
EXCEPTION_RECORD: fffff88006da1718 -- (.exr 0xfffff88006da1718)
ExceptionAddress: fffff880014bdf17 (Ntfs+0x0000000000097f17)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
CONTEXT: fffff88006da0f70 -- (.cxr 0xfffff88006da0f70)
rax=fffff8a000f28b40 rbx=fffff8a000f28ed8 rcx=fffffa80062d7c90
rdx=dffff8a000269000 rsi=fffffa80062ab010 rdi=fffff88006d4c160
rip=fffff880014bdf17 rsp=fffff88006da1950 rbp=0000000000000000
r8=fffff8a000f28ed8 r9=0000000000000000 r10=fffffa80062d7c90
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=fffffa80062d7c90 r15=000000000000006a
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
Ntfs+0x97f17:
fffff880`014bdf17 488b4a50 mov rcx,qword ptr [rdx+50h] ds:002b:dffff8a0`00269050=????????????????
PROCESS_NAME: bdagent.exe
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002f00100
ffffffffffffffff
FOLLOWUP_IP:
Ntfs+97f17
FAULTING_IP:
Ntfs+97f17
BUGCHECK_STR: 0x24
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff880014ce166 to fffff880014bdf17
STACK_TEXT:
fffff880`06da1950 fffff880`014ce166 : fffffa80`062d7c90 fffffa80`062ab010 fffff8a0`00f28ed8 00000000`00000001 : Ntfs+0x97f17
fffff880`06da1a40 fffff880`014cb911 : fffffa80`062d7c90 fffffa80`062ab010 fffff880`06da1c10 fffff880`06da1c60 : Ntfs+0xa8166
fffff880`06da1b10 fffff880`01434a3d : fffffa80`062d7c90 fffffa80`062ab010 fffff880`06d4c160 fffffa80`062b0b00 : Ntfs+0xa5911
fffff880`06da1cf0 fffff800`02cc5757 : fffff880`06d4c0d0 2020200a`20202020 20202020`20202020 20202020`20202020 : Ntfs+0xea3d
fffff880`06da1d20 fffff800`02cc5711 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxSwitchKernelStackCallout+0x27
fffff880`06d4bfa0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSwitchKernelStackContinue
SYMBOL_NAME: Ntfs+97f17
MODULE_NAME: Ntfs
IMAGE_NAME: Ntfs.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d79997b
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88006da0f70 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs+97f17
Vielen Dank
OC abstellen, RAM Spannung prüfen, SATA-Kabel tauschen(Wackelkontakt könnte zu Abstürzen führen).
Wann stürzt dein PC ab? Einfach so unter Windows oder beim belasten durch Zocken etc..?
McDaniel-77
Erste Idee die Übertaktung zurück auf den Standard takt schrauben, wenn das nicht hilft Ram mit oben genannten Tool prüfen.
Sollte noch immer nichts feststehen Anschlüsse überprüfen und Treiber auf Aktuellsten Stand bringen.
Wenn alles nichts bringt mal auf Kurzschlüsse überprüfen. :)
Memtest ist ohne Fehler durchgelaufen. System läuft schon länger wieder auf Standard Takt, da es im moment ausreicht. Werde dann mal die Kabel kontrollieren.
