PC Upgrade / Kompatiblität mit vorhandenen Komponenten
Traxx555
März 2011
ich suche möchte meinen PC rundum erneuern und bitte um Hilfe.
Es handelt sich dabei um CPU, Mainboard, RAM, Grafikkarte, evtl. Netzteil.
Budget, steht jeweils grob bei den Komponenten.
Einsatzzweck ist hauptsächlich spielen (Stalker CoP, BF4, Metro LL, etc...) in 1920x1080 60Hz. Natürlich in möglichst hohen EInstellungen.
Zudem sollte er leise sein.
-CPU wird mit größter Wahrscheinlichkeit ein i5 4570 werden.
-Mainboard etwas unschlüssig, möglichst bis 60€. Bedingungen lediglich möglichst nicht MSI (schlechte Vorerfahrung). 3x Sata III + 2 oder 3 x USB 3. Ein Asus evtl.?
-Und eine Asus Xonar DG Soundkarte sollte drauf passen (PCI).
-RAM irgendein 1600 MHZ sollte ~60€ sollte passen
-Grafikkarte bis ~260€. Somit wohl 280x oder GTX 770. Nvidia oder AMD bin ich offen. Da ich von der fast Unhörbarkeit meiner EVGA 560ti wohl recht verwöhnt bin, wäre leise ein sehr wichtiger Punkt. Hier evtl. auch Asus?
Zu den vorhandenen Komponenten:
SSD,SSHD,HDD Laufwerke, Gehäuse etc. alles vorhanden.
Netzteil: Courgar A400 so wie ich das sehe, benötige ich für in Frage stehenden Grafikkarten ein neues Netzteil zwecks der 8 PIN Anschlüsse, oder? Hier der CB Test inkl. Anschlussplan: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/cougar-a-serie-a400-test.1257/seite-2
Da würde ich um eine Empfehlung bitten. Leise und bis max ~60€. Kabelmanagement kein muss. Hauptsache erstmal keine Probleme in naher Zukunft mit Anschlüssen. Hier scheint wohl klar beQuiet aktuell bevorzugt zu sein.
CPU Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B
soweit ich informiert bin sollte dieser immer noch auf den Sockel 1150 passen (durch 775 Bohrungen?). Natürlich wäre dieser überdimensioniert, aber wenn er schon vorhanden ist und passt. Kann das jemand bestätigen?
Vielen Dank.
MfG
Beim Mainboard würde das passen
http://geizhals.at/de/asrock-b85-pro4-90-mxgqb0-a0uayz-a953112.html
Die 3€ sind ja zu verschmerzen
Bei µATX bekommst du Platzprobleme mit deiner Soundkarte und schränkst die Auswahl zu sehr ein.
Beim RAM mußt du halt schauen wo du am Ende bestellst
http://geizhals.at/de/?cmp=723497&cmp=848039&cmp=734660
Leider ist das so.
http://geizhals.at/de/?cmp=871343&cmp=871344#xf_top
Vorteil Plus Silber, Nachteil eingeschränkte Garantie
http://geizhals.at/de/?cmp=960674&cmp=960675#xf_top
Vorteil soll noch leiser sein und Herstellergarantie, Nachteil nur Plus Bronze und es gibt nur groß und klein
http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
Kabelmanagement dadurch etwas teurer
Okay danke, dann entweder drauf legen oder auf Asrock, Gigabyte ausweichen.
Das ganze wird in in ein ATX Gehäuse gebaut. Ich habe gesehen die µATX Varianten von Asus sind alle gut 10€ günstiger.
Entstehen dadurch irgendwelche Nachteile, Platzprobleme mit CPU Kühler/RAM, Blende hinten passend?
Edit: @Peiper, danke. Das sieht nach einer guten Alternative für ein Asus aus und sollte alles bieten was ich benötige als ATX.
Ja...wenn die Backplate natürlich schon Bohrungen für Sockel 115x hat, dann kannste die auch verwenden.
Der Mugen 2 wurde Anfang 2009 eingeführt ... der Sockel 1156 Mitte/Ende 2009. KANN also sein, dass ein früher Mugen 2 eben noch keine Bohrungen für Sockel 115x hat, sondern nur für den 775 ... musste schauen!
Also laut Herstellerseite ist er doch für alles kompatibel:
http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/mugen-2-rev-b.html
Kompatibilität:
Intel®:
Sockel 478
Sockel T / LGA775
Sockel LGA1150
Sockel LGA1155
Sockel LGA1156
Sockel LGA1366
Amd ebenso inkl. FM2+ etc.
Nicht schlecht eigentlich. Das Thema wäre also erstmal vom Tisch.
Netzteil wird dann einfach danach zu entscheiden sein, soviel ich bezahl soviel bekomm ich auch.
Selbiges auch beim CPU.
RAM ist klar.
Mainboard gefällt mir das vorgeschlagene von Peiper.
Grafikkarte bin ich noch ein wenig unentschlossen.
Leistung sollte ja in etwa gleich sein bei 280x und 770, Preis ebenso.
Die Nvidia Bonus Spiele interessieren mich nicht. Es ist auch nicht geplant in höherer Auflösung als FHD zu spielen.
Mods für evtl. VRAM ist eigentlich eher vernachlässigbar. Gemodded wird lediglich Stalker oder vll. wenn ich mal Skyrim wieder auspacke fürn Winter. Allerdings keine Bedingungen für des wert wären für die Entscheidung mit ins Gewicht zu fallen.
Was eben stark ins Gewicht fallen soll, dass es noch mit einem 430-450W NT laufen soll (sollte ja bei beiden klappen), und vor allem anderen, die Lautstärke.
Vergleiche ich die Gigabyte/Asus 280x mit einer Asus 770, kommen dann beide etwa auf die selbe Lautstärke? Oder sind hier doch noch extreme Unterschiede?
Das hört sich doch passend an. Hab da im Lautstärkevergleich auf tomshardware von einem Bios Update gelesen. Damit scheint sie ja kaum noch viel lauter als die Asus zu sein, richtig?
Wenn das Netzteil noch passt, perfekt. Ich werde vorher nachsehen ob ein entsprechender Adapter dabei ist.
Vielen Dank.
Adapter werden von der Herstellern aber nicht empfohlen ... war zumindest bei meiner AMD so!
Was hast du eigentlich für Kopfhörer/Boxen bzw. eine extra Soundkarte?
Das AsRock B85 Pro4 hat nur 3x Klinke als Soundausgang...
P.S.
Eine R9 280X brauchte (als Gesamtsystem) unter Last 345 W ... war zwar zugegebenermaßen inkl. eines übertakteten i7, aber hier im Forum wird für solch eine R9 280X schon mind. ein 450 W empfohlen, 400 W wäre mir persönlich etwas zu wenig ... das Netzteil sollte ja nicht am Limit laufen...
Wäre schon ein wenig schade, das NT ist jetzt 2,5 Jahre alt.
Die Soundkarte brauche ich wegen dem SPDIF (optisches Kabel) Ausgang für die Verbindung zum AVR.
Solch ein Ausgang fehlte mir am Mainboard.
Keine Sorgen, ich erwarte mir keine Verbesserung durch die Soundkarte (bin Aufgeklärt genug im Hifi Bereich), geht lediglich um den Anschluss. Lautstärkeregelung dann über den AVR.
Und ich wollte eben die Soundkarte weiterbenutzen im neuen Board, was ja denk ich kein Problem sein sollte als PCI.
Kopfhörer der hauptsächlich derzeit benutzt wird ist ein Sennheiser HD 600, LS sind Heco Metas 500 Front + 300 Rear + Center. (Denke die Frage war rein interessehalber)
Ich habe ja auch geschrieben das der TO es probieren soll. Da der Rechner beim Spielen ca. 250 - 350 Watt ziehen wird sollte das kein Problem darstellen. Man kann ja mit einem Strommessgerät überprüfen. Ein 450 Watt Netzteil wäre natürlich besser.
