PC Upgrade.
Prelqit
Juli 2018
Hallo, ich würde gerne mein PC Upgraden und habe mir gedacht ich frage einfach mal hier um Rat.
Mit meinem PC bin ich hauptsächlich am Spielen und "Arbeiten/Surfen"
Wobei Arbeite und Surfen bei mir nicht 4 Tabs im Browser sind sondern.
50+ Tabs Whatsapp, Discord, Teamspeak und 2 Spiele wie Valorant, Warzone, Minecraft im Hintergrund laufen ist.
Dabei kommt mein PC und vorallem mein CPU langsam an seine Grenzen.
Außerdem ist mein CPU ein bottlenack für mein RAM welche nur auf 2133Mhz läuft aber 3200Mhz könnte.
Deswegen habe ich gedacht wäre es am sinvollsten den CPU und das Mainboard upzugraden.
Welche Teile genau weiß ich nicht deswegen wollte ich hier mal nachfragen.
Nur das Mainboard sollte möglichst viele USB anschlüsse haben. Möglichst 7 oder mehr
soll aber kein zwingendes Ausschlusskriterium sein.
Also...
Ich habe ein Budget von 250€
Wenn ich mein CPU und meine Mainboards verkaufe,
habe ich ein Budget von 465€ vorausgesetzt man würde
CPU und Mainboard Upgraden.
Im September habe ich Geburtag und da könnten es nochmal so 300-400€ mehr werden.
Deswegen wäre vielleicht eine 2. Option mit eben mehr Budget eine Option.
Meine Specs:
Internet: 500 Mbit/s down. 50Mbit/s Up.
Prozessor: Intel i7 6700
Prozessor Kühler: Cooler Master Hyper TX3i Tower Kühler
Mainboard: Temporär MSI B150M Mortar
Mainboard: Normalerweise ASUS B250F (Wegen RAM slot Defekt in Reperatur)
Grafikkarte: Rtx 2070 Mini von Zotac
RAM: G.Skill Trident Z 32GB DDR4 3200mhz (läuft aufgrund von CPU nur auf 2133mhz)
Netzteil: Thermaltake 730W 87% Effizienz
Festplatte 1: M2.SSD 128GB. (Wegen aktuellem Mainboard nicht Verbaut.)
Festplatte 2: SSD 128GB.
Festplatte 3: 2TB HDD 3,5"
Festplatte 4: 1TB HDD 3,5"
Festplatte 5: 500GB HDD 2,5"
3 Monitore:
1. HP OMEN 27" 165Hz WQHD
2. Lenovo L27i-28 60Hz FullHD
3. Lenovo L27i-28 60Hz FullHD
Keyboard: Razer Blackwidow Chroma V2
Maus: Razer Deathadder Elite
Mauspad: Razer Goliathus Chroma
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
warum hast du den fragebogen gelöscht?
das "bottleneck" für deinen RAM sind die B150/B250-bretter.
was in richtung 3700X/10700(K; Z-MB!) aufwärts. am 16.6. erscheinen B550-bretter, sollte man abwarten. ein gescheites NT (netzteil) und ne ordentlich große SSD schaden auch nicht.
Reaktionen: psychotoxic, Sa.Lt, abcddcba und 2 andere
Den Fragebogen habe ich gelöscht, da ich den Text vorher schon geschrieben hatte.
Das bottleneck vom RAM kommt aber auch vom CPU der kann maximal 2133Mhz.
Das B250F was ich eigentlich habe kann 2400Mhz dort habe ich aber auch nur 2133Mhz
Danke werde mir die B550-bretter mal ansehen.
@Prelqit:
bei dem fragebogen hat man sich schon was gedacht. der erste satz steht da auch nicht ohne grund:rolleyes:
der 6700 unterstützt offiziell maximal 2133. alles darüber ist OC des speichercontrollers und kann, muss aber nicht funktionieren. dafür braucht es aber ein MB mit Z-chipsatz. das B250-brett unterstützt grundsätzlich 2400, aber nur in kombination mit ner Kaby Lake-CPU. siehe dazu auch die specs:
Due to Intel® chipset limitation, DDR4 2400MHz memory frequency is only supported by 7th Generation Intel® processors. Higher memory modules will run at the maximum transfer rate of DDR4 2400MHz.
Due to Intel® chipset limitation, DDR4 2133MHz and higher memory modules on 6th Generation Intel® processors will run at the maximum transfer rate of DDR4 2133MHz.
es scheitert hier nicht daran was die CPU kann, sondern daran was das MB darf.
denkanstoß: es gibt seit jahren DDR4-RAM mit deutlich mehr als 3200, aber bis heute keine CPU die offiziell mehr als 3200 unterstützt. warum sollte es diesen RAM geben wenn der nirgendwo vernünftig liefe?
Reaktionen: K3ks
und die b bretter können kein RAM OC. Der 6700 kann mehr. Wobei da glaub auch nur die k CPU's im Ramtakt komplett offen waren, oder waren das noch ältere intel cpu's?!
aktuelle intel cpu's performen mit 4133 oc ram deutlich besser als mit default ram takt, brauchen aber immer ein z board.
bei amd ist es eher um die 3800, da IF bei 1:1 Takt nicht mehr kann unter OC.
auch egal, komm am besten nach großem b550 board release wieder in 2-4 Wochen.
