PC Upgrade
kaizr
Jan. 2018
ich benötige noch einmal Eure Hilfe. Ich würde den PC gerne komplett AMD bauen, insofern sinnvoll. Bisher war folgendes angedacht:
AMD Ryzen 7 3700x
G. Skill Aegis DIMM Kit 32 GB, DDR 4 -3200
MSI B450 Tomahawk Max
und eine m2.SSD
  • Welche Spiele genau? Rust, Fortnite, Path of Exhile
  • Welche Auflösung? Full HD (1920x1080) und WQHD (2560x1440)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? hohe bis ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? min. 120-144 fps (Mittelwert)
Nein
Nein
144hz Freesync Monitor und ein zweiter der nur für Teamspeak usw. genutzt wird.
  • Prozessor (CPU); i5 4690k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB DDR 3
  • Mainboard: Z97 Gaming 3 (MS7918)
  • Netzteil: Be quiet pure power 11 500 Watt
  • Gehäuse: Be Quiet Silent Base 800
  • Grafikkarte: Radeon RX Vega 56
  • HDD / SSD: 500gb Samsung Evo 860
rund 1.000,00 €
Sofort
Baue ich selbst zusammen
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Moin
Beim RAM kannst du auch zu 3600er greifen, die Ryzen profitieren meines Wissens nach von schnellerem RAM, ansonsten kannst du es so nehmen. der 3700X ist klasse, hab den auch
RAM keinesfalls Aegis sondern Crucial Ballistix. Ob 3000 oder 3600 ist da aber ziemlich egal.
M.2 SSD: was erhoffst du dir genau davon? PoE Maps werden deswegen nicht schneller laden.
Du solltest noch einen CPU Kühler einplanen. Bei einem 3700X würde ich ab Fuma/Mugen gehen.
Mainboard noch die B550 Boards diese Woche abwarten. Das Tomahawk ist generell etwas teuer derzeit. Bei dem Budget kann man auch X570 nehmen wenn man möchte.
Mehr Performance in den oben genannten Spielen. Aktuell ist es nicht schlecht, aber halt noch deutlich Luft nach oben. Maingame ist ohnehin Rust.
Es gibt normalerweise keine bemerkbaren Änderungen bei Spielen durch NVMe SSDs. Ausnahme war glaub ich mal ein Final Fantasy Titel, sonst aber nicht. In Benchmarks gibt es natürlich einen Unterschied, aber den bemerkt man eben nicht. Bei Onlinespielen schon gar nicht.
Kurzes Google Suche und das Ergebnis: https://techtest.org/bringt-schnell...klich-etwas-nvme-vs-sata-vs-hdd-spielen-2019/ nur eins von vielen. Es bringt nix. Die neue CPU+RAM dürfte da deutlich mehr bringen.
Reaktionen: thompson004
Da stimme ich Dir zu. Aber mein "mainrechner" hat auch eine m2 ssd und wenn mal etwas verschoben werden muss, oder Programme geladen werden etc., finde ich es einfach besser.
Zuerst "mehr Performance in Spielen", jetzt Kopieraktion. Verschieben bringt nur was wenn es auf verschiedenen Datenträgern ist, d.h. du brauchst da eigentlich 2x NVME...
Denn immer der langsamste Datenträger bestimmt die Gesamtgeschwindigkeit.
Wenn du eine NVMe möchstest, dann aber bitte schon die "besseren" Modelle also so 970 Evo oder WD Black. Mindestens aber eine der Marken Phisons wie Corsair MP510, nicht die billigen Phisons wie Sabrent Rocket, QLC SSDs oder ohne DRAM.
Reaktionen: thompson004 und KarlsruheArgus
Lass es mich anders formulieren, ich möchte einfach eine m2.ssd haben. Wieso würdest Du den von mir genannten RAM nicht verwenden, bzw. wieso empfiehlst du den anderen?
Weil es im Vergleich minderwertigere Chips nutzt. Hynix AFR. Mehr Kompatibilitätsproblem und lässt sich klar schlechter hochtakten wenn man dies möchte.
Reaktionen: thompson004, kaizr und KarlsruheArgus
Wie mein Vorredner:
NVME bringt nix in Spielen und M2 ist nur ein Formfaktor.
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd4-a1745481.html
Und wenn eine SSD als Systemplatte genutzt wird führt nix an TLC und mind. 1GB DRAM Cache vorbei. Gilt sowohl für SATA als auch NVME.
https://geizhals.de/mushkin-pilot-e-1tb-mknssdpe1tb-d8-a2104623.html?hloc=at&hloc=de
Der Aegis RAM ist nicht empfehlenswert, die DIES sind von der Resterampe.
Nimm Crucial Ballistix, am besten mit 3600 CL16.
https://geizhals.de/crucial-ballist...bl2k16g36c16u4b-a2222375.html?hloc=at&hloc=de
Das Tomahawk MAX ist OK aber derzeit überteuert,
https://geizhals.de/msi-b450-gaming-plus-max-7b86-016r-a2106596.html?hloc=at&hloc=de
ist Baugleich (VRMs, Soundchip) hat nur keinen USB Typ C Anschluss.
Reaktionen: kaizr
