Pc verursacht timeouts
speedy562
Apr. 2008
Hallo
Habe jetzt seid gut und gerne 6-8 wochen das problem das ich timeouts habe im netz, die ganze zeit dacht ich es würde an meiner leitung liegen ( KD 32000).
Gesehen über HLSW.
Aber nach etlichen besuchen von technikern von kd und austausch von allem möglichen seitens kd wurde es immer noch nicht besser.
Und letzte woche durch einen dummen zufall, habe ich gemerkt das es an meinem Pc liegt.
Also mein PC und der von meiner frau stehen in der selben ecke.
Ich habe meinen PC neugestartet und habe dann am bildschirm meiner frau gesehen das timeouts solange wegwaren bis mein pc wieder gestartet war.
Es wird sogar schlimmer wenn ich HLSW anhabe bei mir, dann kommen die timeouts im minuten takt, ist hlsw aus ist der abstand zirka 5 minuten von timeout zu timeout.
Dann habe ich über HLSW trace route gemacht, und gesehen das ich zum teil im lan durchgehend timeouts habe zum router.
Also aus irrgend einem grund haut mir mein pc die timeouts ins lan, so das ich sie auch am rechner meiner frau zeitgleich sehe.
Habe auch schon router getauscht, und auch ohne router und neues modem habe ich auch schon bekommen.
Habe erst gedacht es würde an meinem W-Lan liegen, aber die selben timeouts habe ich auch mit Kabel, was jetzt auch dranbleibt.
Habe meinem Pc auch schon neu aufgesetzt aber auch ohne besserung.
Alle treiber sind aktuell, genauso wie das bios.
Und da ich online spiele merke ich das halt extrem, wenn man alle 1-5 minuten ein timeout hat, dann macht das daddeln einfach keinen spass mehr.
Mein system ist
Asus M5A88-M (temp +-32 grad)
X4 965 (temp 30-50 grad) kein OC
GTS450 (temp 35-70 grad)
G.Skill 8gb RipjawsX
HDD WD2500BEKT 250 GB (Temp +-35 grad)
Ansonsten läuft mein Pc ohne probleme, nur die timeouts nerver tierisch.
Könnte es am Board selber liegen?
http://www.realtek.com/downloads/do...d=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
Dieser Treiber ist installiert ?
Beim Treiber die Stromsparfunktion ausgestellt ?
Ein DVD-LW/Brenner ist an SATA_5/6 angeschlossen und SATA-Modus auf "IDE" gestellt ?
(SATA_1 bis _4 auf AHCI )
Bei den Zugangsdaten vom Router ist die Netzwerktrennung nach einer bestimmten Zeit FÜR DEINEN PC ausgeschaltet ? (FLATRATE ist eingestellt ? )
Es gibt auch Viren die deine so beschriebenen "Timeouts" verursachen können , ich würde als ersten Schritt den Rechner gründlich überprüfen !
@Hanne
Jup denn habe installiert, Stromsparfunktion ist auch aus.
Habe kein Laufwerk, festplatte hängt an Sata 1 anschluß, und im bios stehen alle auf IDE auf AHCI startet der pc garnicht.
Kann ich nicht einstellen im router, habe doch das motorola modem von KD und danach hängt der TP-Link WR1043ND also router ohne modem.
Und die timeouts habe ich auch ohne router, also wenn der PC direkt am modem hängt.
@Alex1
Habe ja meinen Pc darum neu aufgesetzt um das auch auszuschließen, aber leider ohne erfolg.
IP-Adresse wird automatisch bezogen für I-NET - also keine feste vergeben ?
Möglichkeit eine PCI/PCI-E Netzwerkkarte einzubauen und damit zu testen so dass ausgeschlossen werden kann dass die Onboard NIC defekt ist?
Netzwerkkabel schon mal getauscht (von PC Frau nehmen und umgekehrt)?
Geschwindigkeit von Netzwerkkarte mal anstatt "Automatisch" auf fix "100 Mbit" oder "1 Gbit" einstellen probiert (via Geräte Manager / Eigenschaften von Netzwerkkarte möglich)?
Deinstalliere ZUERST den Treiber im Gerätemanager - anschließend unter "Software"
(Programme und Funktionen ) den Realtektreiber vollständig - starte WIN neu und
führe das Setup des Realtek-Treibers erneut aus -
@Lawnmower
Nein leider habe ich keine netzwerkkarte gerade zur hand.
Jup habe ich auch schon gemacht die kabel getauscht, alles leider ohne erfolg.
Steht fix auf 1Gbit vollduplex
@Hanne
Oki doki, probiere ich gleich aus.
Was mir gerade einfällt.
1-2 Tage bevor das angefangen hat, habe ich mir das Nokia 701 geholt und auch die PC Suite installiert.
Kann es sein das irrgend etwas von Nokia meine probleme verursacht?
Unwahrscheinlich - könnte aber durch das "Nokia PC Suite" sein - deinstalliere - Testen -
Hatte auch mal ein ähnliches Problem, das mein PC Timeouts hatte. Nach einem Mainboardtausch waren die Timeouts verschwunden. Ich würde also mal schauen, ob du nicht von irgendwo her eine Netzwerkarte bekommen kannst, um zu testen ob es dann besser geht.
@Eleanor1967
Das mit dem Board ist ja auch das was ich mir denke, das irrgend etwas hin ist.
Dann hole ich mir morgen doch glatt eine netzwerk karte, und hoffe das es dann vorbei ist mit timeouts.
