PC Zusammenbau die Zweite
Incr3aseD
Feb. 2011
Wenn ich hier im falschen Forum gepostet habe, währe ein Mod so nett und würde meinen Post verschieben? Wusste leider nicht, wohin damit.
Ich habe in einem anderen Thread bereits geschrieben, dass ich beim Zusammenbau meines neuen PC´s durch falsch platzierte Abstandshalter
mein Mainboard "abgeschossen" habe. Beim Einschalten des PC´s piepste der Speaker 3x Lang, was laut dem Handbuch bedeuted, dass
das Keyboard Interface defekt ist.
Daraufhin habe ich das Mainboard umgetauscht. Nun will ich natürlich nicht nochmal was schrotten, deshalb habe ich ein paar Fragen bezüglich des
Zusammenbaus.
Gehen wir zuerst mal die Verkabelung des Mainboards an. Ich habe ein Bild des Mainboards hochgeladen, auf dem man die verschiedenen Anschlüsse
sieht. Nun währe ich euch sehr dankbar, wenn ihr dies auf Richtigkeit überprüfen könntet.
http://250kb.de/to1wpcW
1. Wo kommt der Stecker mit der Aufschrift HD Audio rein? Bild siehe hier: http://250kb.de/fghB4z1
2. Wo kommt der Stecker mit der Aufschrift AC´97 rein? Bild siehe hier: http://250kb.de/SJFp0BI
3. Wo kommt der Stecker des in das Gehäuse eingebauten Front Lüfters rein? Bild siehe hier: http://250kb.de/etbpoOs
Nun noch eine der wichtigsten Fragen. Wo kommen überall Abstandshalter rein? Etwa in alle dafür vorgesehenen Löcher auf dem Mainboard ?
Ich habe hier mal ein Bild reingestellt, ist dies so richtig ? Bitte nur auf diese Frage antworten, wer sich sicher ist. Und bitte
auch keine Kommentare, wie warum schaust du nicht ins Handbuch. Ganz einfach, weil dort zu viele Abstandshalter gesetzt wurden.
Hier mein Vorschlag: http://250kb.de/NKWcia6
Und hier ein Bild meines Gehäuses http://250kb.de/QySzR2q
Welche Anschlüsse habe ich noch vergessen ?
Ich hoffe, es ist jemand so nett und hilft mir
Mit freundlichen Grüßen, Incr3aseD
in deinem fall würde ich vorschlagen das du den zusammenbau von einem machen lasst ders kann!
erstens: handbuch auf und LESEN! (da kann man alle anschlüsse nachschauen!)
entweder HD audio oder AC97
die abstandshalter platzierst du dort wo es im handbuch beschrieben ist!
lüfteranschluss: schau mal genau hin. der ist schon angeschlossen am NT!
1. und 2.
Einer der beiden kommt aufs Board - welcher der beiden wo steht im Handbuch!
3. die kommen so direkt ans netzteil, oder ohne den adapter als Chassis-Fan aufs Board
Abstandshalter nur da, wo du auch Schrauben kannst!
Also wie es aussieht kommt der Stecker HD Audio bei 6 rein AC 97 kannst du dann weglassen.
Abstandshalter kommen immer da hin wo auch die schrauben sind fürs MB
Die Lüfter werden wie es aussieht direkt ans Netzteil angeschlossen.
Also HD Audio kommt links in der Mitte an den grünen audio Stecker. AC 97 kannst du weg lassen, da du ja HD Audio nutzt. Den Lüfter am besten an den Stecker 4 oder den Lüfter Stecker über dem Strom stecker 1 anschließen. Die Abstandhalter nur da einbauen wo auch schrauben sind, sonst gibts nen Kurzschluss wenns blöd läuft. Also so wie du das blanst passt das schon. Nur nicht da wo keine Löcher sind welche rein machen!
unter jedem anschluss auf dem mb steht welcher ausgang / eingang das ist. und da steckste dann den entsprechenden stecker rein. zudem steht auch im im handbuch ganz genau, wo welcher anschluss zu finden ist.
der stecker für den gehäuselüfter kommt so wie er jetzt verkabelt ist an einen 4-pol stecker. sind die gleichen stromstecker wie z.b. fürs dvd-laufwerk. ich würde dir aber empfehlen, den 4-pol abzumachen und den gehäuselüfter aufs mb zu stecken (anschluss: case_fan ... oder so ähnlich). ddann kannste / sollteste nämlich den lüffi übers mb regeln können.
zu den abstandshaltern: ganz einfache lösung ^^ ... halt einfach mal dein mb an den für ihn bestimmten platz im case und schau dann einfach nach, welche bohrung des gehäuses mit dem mb übereinstimmt.
hd audio
und ac97 ist das gleiche kannst Du beides weglassen da sie eigentlich nur zur Umleitung deiner audio-Eingänge da sind ( qusi nicht mehr hinten am atx blende den Kopfhörer und das mic anstecken sondern oben oder vorne am Gehäuse .
den 4* Stromstecker kommt an einen strang was von Netzteil kommt (nicht sata strom )
Du braucht nur den mit den stiften anschließen mit dem stecker mit löchern kannst eine nah gelingende ide hdd anschließen oder ein Adapter für sata.
So hab da mal dein Bild mal vervollständigt mit den Farben gelb und grün
grün: hier müssen Abstandshalter rein und nur dort
gelb: A: HD Audio oder AC'97
B : Lüfter in der Gehäusefront musst allerdings den Molexadapterabmachen
Hd2D9sJ
Alle Angaben ohne Gewähr
Bild:
http://250kb.de/Hd2D9sJ
Also, mal ganz ehrlich. Ich komm mir grad ein bisschen ver**scht vor. Ein PC zusammenzubauen ist doch jetzt nicht soo schwer-oder??
Alles kann nur in bestimmte Stecker reinpassen. Mit Ausnahme eben von den AC 97 ud den HD-Sound Steckern. Und das mit den Abstandshalter: leg dein MoBo ins Gehäuse und steck überall da, wo Schrauben hinkommen Zahnstocher rein ;)- wenn dus dann rausholst, dann solltest du wissen, wo die Tierchen hinkommen. ;) :freak:
Eig. idiotensicher-keine Anspielung ;)
So Leute ich bins nochmal. Ich habe doch derletzt geschrieben, dass ich mein Mainboard umgetausch habe,
da es defekt ist. Das war nicht so. Ich war heute beim Arlt mit dem Mainboard und der hat es dann getestet.
Ergebnis: Das Mainboard ist NICHT defekt. Auch gut, habe ich mir gedacht. Allerdings bekomme ich immernoch kein Bild, wenn ich den PC starte. Also dachte ich, kann es doch nur an der Graka liegen oder ?
Ich habe noch einen alten PC, mit dem ich hier auch gerade schreibe.
Um zu testen, ob die Grafikkarte defekt ist oder nicht, müsste ich sie ja in einen anderen PC einbauen,
um zu sehen ob sie dort geht.
Nun hätte ich ja die Möglichkeit, die HD 6950 Graka in meinen alten PC einzubauen, und zu schauen,
ob sie dort geht oder nicht. Allerdings weis ich nicht, ob das Mainboard des alten PC´s überhaupt
gut genug ist für diese neue Graka.
Kann ich also die HD 6950 in meinen alten PC einbauen, um zu schauen ob die Graka defekt ist ?
Das Mainboard des alten PC´s ist ein Asus M2N32-SLI Deluxe Wireless Edition. Oder
mache ich dadurch eventuell sogar das alte Mainboard kaputt, da es für solch neue Grakas nicht geeignet ist ? Ich würde mich über Antworten freuen ;)
mfg Incr3aseD
