Pc Zusammenbau
vir0
Nov. 2012
Habe eben meinen Rechner zusammengebaut nd die Windows 7cd eingelegt.
Nun erkennt er mein laufwerk oder die cd nicht.
Ich wähle beim Flash immer das laufwerk aus.
Ich habe folgende Möglichkeiten
SATA: st500dm002 (Festplatte)
Build in efi Shell
SATA: tsscorp cddvdw sh-224bb ( ich nehme an Brenner also laufwerk,,,
Wenn ich diesen auswähle steht da die ganze zeit reboot Änderungen select proper Boot device.
Aber er bootet einfach nicht die cd...
Was kann ich jetzt machen? Wurde mich echt um schnelle Antworten freuen!!
Was für eine CD ist das (OEM)? Ist sie Bootfähig?
Hast du ein anderes Laufwerk zum testen?
Edit: Ändere die Bootreihenfolge im Bios so, dass der Brenner #1 Priorität hat und nehm alles andere raus.
Im Bootmenü als First Device dein DVD-Rom Laufwerk eingeben und dann dürfte es funktionieren. Sonst noch mal kontrollieren ob das Laufwerk überhaupt erkannt wird?
Habe ich ausgewählt aber es kommt wieder dieses reboot AMD select proper Boot device.
Bei meinem alten pc wurde der Brenner als Ahci anerkannt jetzt als SATA...
Er wird erkannt weil der Brenner lauter wird wenn er bootet....
Kann mir da keiner weiterhelfen
Lade dir die Windows 7 ISO x64 mit integriertem SP1 (oder x86, je nach Wunsch, LINK) runter und kopiere diese dann auf einen Stick mit dem Windows 7 ISO-Tool: LINK. Danach entferne die ei.cfg-Datei (LINK), beim Installieren kannst du dann nämlich deine Windows-Version wählen. Beim Booten boote dann vom Stick. Achte darauf das alle SATA-Laufwerke (Laufwerk, HDD) im BIOS im AHCI-mode eingestellt sind. Danach kannst du den Key von deiner Lizenz eingeben und Windows aktivieren (achte dabei darauf, dass du die richtige Version beim Installieren auswählst, zB wenn du Home Premium Lizenz/Key hast, installiere Home Premium...)
Alles klar ich hab's hingekriegt.
Ich hatte es ohne einem Programm gemacht und einfach die Iso drauf gebrannt.
Geht jetzt, danke
