PC Zusammengeabaut - MB LED leuchten - sonst keine Reaktion
neveris4ever
Okt. 2006
Hi an alle,
habe mir nun endlich den Traum erfüllt und mir nach Bestellung aller Komponenten den eigenen PC zusammengebaut.
Hier das System:
Prozessor: Intel Core i7-6700K, 4 x 4.00 GHz, boxed
Mainboard: ASUS Z170 Pro Gaming
Grafikkarte: GeForce GTX 970
RAM: 16 GB (2 Rigel) DDR 4 - nach BA auf A2 und B2 eingebaut
SSD: Samsung SSD 850 EVO 250 GB
HDD: Seagate Desktop 1 TB
Netzteil: Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-630W PC Netzteil (630 Watt)
DVD Brenner: Samsung SH-224DB
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 1 Rev B
Ich habe alle Stromversorgungen am Motherboard angeschlossen (CPU und MB Strom)
GPU is drin und ebenfalls mit durch zwei Stecker mit Strom versorgt
SSD ist am SATA1 angeschlossen und auf einer eignen Linie mit Strom versorgt
CPU is auf MB und Boxed Intel Lüfter is am CPU_Fan angeschlossen
RAM Riegel nach BA auf A2 und B2 eingebaut lt Vorgabe eingebaut
Nach mehrmaliger Kontrolle -- alle Stecker sitzen - die Stromversorungsstecker am MB sind ein bißchen auf Zug sollte aber kein Problem sein
Frontpanel Stecker Problem - habe nach Vorgabe der BA des MB die Stecker eingesteckt, leider ist beim MB und bei den FP Kabelstecker alles schwarz. Kein Plus Minuspol zu erkennen. Der einzige Anhaltspunkt auf den zweipoligen Steckern (zB Power SW) ist, über einem Pin am Stecker ist ein Dreieck als Markierung - aber markiert dies nun den Plus oder den Minuspol? keine Ahnung. Muss die Beschriftung an den Steckern (zB Power SW) nach oben zeigen oder nach unten oder gibt's bei den PINS kein oben oder unten nur Plus und Minuspol muss stimmen?
Keine Ahnung, auf alle Fälle hatte ich nun alles soweit um den PC vorerst einem ersten Testlauf zu unterziehn.
Ich steckte die Stromversorgung des NT in die Steckdose und kontrollierte die Verbindung zum NT. Alles passte und ich legte den Schalter vom NT um. Der große Moment - die LED des MB leuchteten - ersten Lebenszeichne des PC. Doch leider als ich die Power Taste drückte - war nix! Kein laut.. nichts- die LED des MB leuchteten aber weder der Lüfter der CPU noch der Lüfter des NT bewegten sich. Es war nichts außer ein Leuchten der LED am MB.
Ich drehte die Frontpanel Stecker, denn möglicherweise hatte ich Plus und Minuspol aufgrund der großartigen Markierung vertauscht.... ich probeirte es wieder - uuund -- nichts.... die LED leuchteten aber das wars auch schon.
Nun meine Vermutung - ist der Ein/Aus Knopf defekt? Im Forum las ich, man kann auch den Resetknopf als Ein/Aus Knopf mißbrauche. Ich tauschte den Pin betätigte den Restenknopf --- nichts -- LED Leuchten, sonst nichts....
Auch die Stromversorgung des NT wurde auf eine eigenen Steckdose gehängt und nicht auf einen Verteiler um auszuschließen das das NT generell zu wenig Saft bekommt. Gleiches Ergebnis wie oben LED leuchten sonst nichts.
Nun ist meine Vermutung - entweder ist der Ein/Aus Knopf und der Reset-Knopf defekt oder das NT ist defekt. Aber sowas hatte ich noch nie? Das NT ist gute Qualität und war komplett neu....
Hab ich was falsch gemacht? Läuft die Stormversorgung der Gehäusepanels nicht? ...
Bitte um Hilfe bin schon an resignieren... hattet ihr sowas schonmal?
Danke schon jetzt für eure Hilfe
lg Heinz
1. Schalter haben diesbezüglich keine Polarität. Da jeder der Schalter einen Kurzschluss-Impuls erzeugt.
2. Schon mal die PWR SW Pins mit einem Jumper gebrückt? (Das Metall eines Schraubendrehers tut es auch, das halten nur einige für unprofessionell)
3. Das Netzteil lässt sich kurz Testen in dem am 24er ATX Stecker das grüne Kabel (power on) mit einem schwarzen Kabel (Masse) kurzgeschlossen wird. Dreht der Netzteillüfter sich ist alles OK. Ist es ein Netzteil was den Lüfter erst später einschält so kann man z.B. einen Gehäuselüfter mit anschließen. Auch kann man mit einem Multimeter kurz 12V (gelbes Kabel) und 5V (rotes Kabel) so wie 3,3V (orangenes Kabel) messen.
Das Netzteil scheint immerhin 5V SB zu liefern. Sonst würden die LEDs nicht gehen. Würde mich auch sehr wundern wenn hier das Problem zu suchen wäre.
Klingt für mich eher nach einem Problem am Schalter oder ein Problem/Defekt des Mainboards.
tippe auf den Klassiker: Falsch platzierte oder komplet fehlende Abstandshalter
Bau ambesten alles aus - und teste nur Board/CPU/RAM/NT ... mehr nicht (Ambesten auch außerhalb des Gehäuses)
Tippe auch auf die Abstandshalter ... daher lieber mal komplett extern testen.
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Eine Beep-Fehlermeldung kommt nur, wenn auf dem Motherboard ein solcher Beeper oder ein Piezo-Lautsprecher auf dem Frontpanel-Header auf dem Header 'Speaker' verbaut ist.
Wenn kein Speaker/ Beeper vorhanden, dann nutzt dir die Null-Methode nichts, da du ja keine Beep-Codes bekommst und diese auch nicht differenzieren bzw. zuordnen kannst.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler und RAM außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8 Pin vom Netzteil anschliessen. Monitor an die Rückseite von der I/O-Blende des Motherboards. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Prozessor Kühlkörper zu fest Angezogen ??
Mal nur ein Regel Ram Probieren und Graka raus alle Frontpanel Anschlüsse ab und nur mit Schraubenzier startversuch probieren
Offtopic:
Wenn Du dann dabei bist Deinen Rechner auseinander zu bauen kannst auch gleich den Boxed Lüfter durch einen EKL Brocken ECO o.ä. ersetzen. So krasse Komponenten und dann nen Boxed Lüfter... ^^
In deinem Fall gibt es kein "oben" oder "unten"!
Ich vermute du hast die Stecker einfach nur falsch auf die Steckleiste aufgesetzt und musst sie jetzt um 90° drehen!
In deinem Fall gibt es "links" und "rechts"!
Wenn du dein Motherboard vor dir liegen hast, so findest du in der rechten unteren Ecke die Steckerleiste.
Die "1. Reihe" "oben", da musst du die Pins 3+4 WAAGRECHT (!) miteinander verbinden mit deinem Power SW Stecker.
Ich würde die Schrift nach oben schauen lassen, dann kannst du sie später auch lesen.
Würde sie "nach innen" zeigen, also in die zweite (untere) Reihe, so könntest du nichts lesen, da die Beschriftung vom unteren Stecker verdeckt wäre.
Zum besseren Verständnis aus deinem Handbuch.
So wie ich dir die grüne Verbindung mit den beiden Punkten am Anfang/Ende eingezeichnet habe, musst du den Stecker vom FP der mit Power SW beschriftet ist hineinstecken.
Also WAAGRECHT, von links nach rechts und nicht senkrecht von oben nach unten, siehe Bild:
Du musst auch all die anderen Stecker kontrollieren, ob die in der "richtigen" Reihe und vor allem auf den richtigen Pins stecken!
Beim Power SW ist die Polung ohne Bedeutung da nur ein Kontakt geschlossen wird.
Bei den LEDs kann dir auch nichts passieren, wenn du Plus und Minus vertauscht, dann leuchten die halt einfach nicht, sie gehen aber davon nicht kaputt.
Wenn also deine HDD und Power LED nicht leuchtet dann den Stecker der WAAGRECHT stecken muss bei dir, einfach um 180° wenden.
Das selbe gilt für den Speaker, soweit überhaupt vorhanden.
Die grüne Linie zeigt dir welche Pins mit dem Power SW Stecker verbunden werden müssen:
Hi an alle,
wir haben das Problem gelöst. Dank eines sehr sehr hilfreichen Computerfachmarktmitarbeiters konnte das Problem kostenfrei ermittelt und gelöst werden.
Die LED´s des MB leuchteten aber das MB war tatsächlich defekt, gleiches MB eingebaut - PC funktioniert....
Hatte ich so noch nie, aber naja man lernt nie aus.
Hoffe der Thread hilft auch anderen.
lg Heinz
PS: Kann ein MOD dieses Thema als gelöst markieren oder kann ich das irgendwie?
